בעיה בכטיס טלויזיה
שלום רב,
יש לי את הכרטיס hauppauge wintv 150.
התקנתי את הדריבריים ואת התוכנה DSCALER.
משום מה גם התוכנה הזאת וגם תוכנות אחרות לא מצליחות לזהות את הכרטיס והתוכנה DSCALER רושמת את ההודעה הזו:
"failed to connect video capture device to renderer".
מה עלי לעשות??
אולי בכל זאת יש מישהו שיודע?? :'(
קנית את גרסת ה-MCE?
אם לא ואתה מריץ את זה על ויסטה אז יש בעיות של תוכנות לקלוט את הכרטיס.
התוכנה שתעבוד לך הכי טוב היא WINTV.
כן קניתי את גרסת MCE ואני עובד על ויסטה.
ויש לי את התוכנה WINTV ואני מחבר את הממיר וכרטיס באמצעות כבל SVIDEO ואני לא מצליח לראות התכנים במחשב.
מה אני צריךל לעשות??
אתה בטוח שחיברת את הכבלים כמו שצריך? כי עם WINTV זה אמור לעבוד בלי בעיה אחרי התקנה של הדריברים.
יכול להיות שיש בעיה בחריץ ה-PCI בו אתה משתמש, נסה לחבר את הכרטיס לחריץ PCI אחר.
אם גם אז זה לא עובד הבעיה חייבת להיות או בחיבור של הממיר או בדריברים.
נסה להתקין מחדש את הדריברים ולחבר DVD דרך חיבור ה-S-VIDEO או כבלים רגילים (אם יש לך), ככה אפשר לראות אם יש בעיה בכרטיס.
אם זה לא עוזר תחזור לפה.
ניסתתי את הדברים הנ"ל ולא הצלחתי בתוכנה WINTV.
אבל נכנסתי להגדרות של המדיה סנטר ושם בחרתי SVIDEO וראיתי את מה שמוצג בממיר אבל במטושטש מאוד וברושי יכלו לראות משהו.
מה עכשיו?
