סיוע לאוברקלוקינג למחשב בן 4.5 שנים שחבל לזרוק
אז כמו שכתבתי, המחשב בן 4.5 שנים ובמקום לקנות חדש אני רוצה להמהיר אותו. לא איכפת לי שהוא ייהרס כי הוא ממש איטי ולא מתאים לדור של היום. גם אם אני אקנה מחשב חדש אני אקנה בסביבות 1,000 שקל ועדיין זה יהיה יותר מהיר ממה שיש לי עכשיו. אני לא מומחה למחשבים ומעוניין בהדרכה לגבי ההמהרה.
נתוני המחשב-פנטיום 4, 1.8.
אם לאחר האוברקלוקינג הוא עדיין יהיה איטי אז אני אזרוק ואקנה חדש. פשוט חשבתי שאפשר יהיה "לסחוב" איתו עוד 3-4 חודשים ואז לקנות מחשב יותר טוב כשהמחירים ירדו. שוב-לא איכפת לי שהוא ייהרס. אני קונה מסך+כרטיס TV+מדפסת השבוע ואם הוא ייהרס אז אני אוסיף מחשב לסל קניות שלי.
ותודה מראש לעונים
תראה המחשב שלך יהיה יותר מהיר אם תמהיר לו את המעבד.
אתה יכול להגיע עם המעבד הזא יותר מ 2500 מגה הרץ, אז שווה לך להמהיר את המעבד,: לפי המדריך שיש באתר(מדריך להמהיר את המעבד.)
ואיזה כרטיס מסך אתה קונה??? ???(תעשה לו אובר קלוק קל, ואם עושים נכון את האובר קלוק לכרטיס,אז בוודאות אין שום סיבה שהכרטיס יהרס.)
אני ממליץ לך לעשות אובר קלוק למעבד ולכרטיס מסך, ויהיה לך שיפור משמעותי. :xyxthumbs:
תביא את המפרט המלא של המחשב שלך.
אני מצרף תמונה שאני חושב שזה מה שאתה צריך.
כתבתי שאני אקנה כרטיס TV. זה לא אותו דבר כמו כרטיס מסך, נכון? אני קונה מכאן: http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-TVCard&DB218704=218706&DB391374=391387,391392&orderby=price . ככל הנראה אני אקנה את זה שב-299 ש"ח או יותר יקרים. עדיין לא החלטתי ובטוח שאתייעץ פה השבוע.
לא אמורים להמהיר רק את המעבד?
איפה המדריך? אני לא חושב שאני טיפוס של מדריכים. אני צריך שמישהו ידריך אותי צעד צעד. :-\
[attachment deleted by admin]
דבר ראשון טעות שלי, התבלבלתי, חשבתי כרטיס מסך, ורשמת מסך.
דבר שני, המדריכים פה לא ממש קשים, תקרא טוב טוב הכל, ואז תבצע את האובר קלוק, ואם יהיה לך בעיות תשתף איתנו כאן בפורום ונענה לך על כל השאלות.
קישור למדריך"אובר קלוק למעבד http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
קישור למדריך"אובר קלוק לכרטיס מסך http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/
תהנה
או קיי אני רואה שצריך לשבת טוב טוב על המאמר וזה ייקח זמן. אני אעשה את זה מחר ואעדכן.
אבל למה נתת גם מדריך להמהרת כרטיס המסך? מה הקשר? ובכלל-יש לי כרטיס מסך? זה לא בנוי על לוח האם?
אני יכול לנסות להסביר, אבל קודם כל אני ממליץ שתוריד את PC Wizard 2007 מהאתר.
(שנייה אני אחסוך לך זמן :xyxthumbs:http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=93)
הסיבה שאני ממליץ על התוכנה היא שיש בה, בעזרת כפתור, אפשרות לראות את הטמפרטורות של כל מה שאפשר במחשב, במידה והוא מספק את זה.
אני לא יודע כמה זה יעזור, אבל אני מניח שבלוח-אם שלך כבר אפשר לראות מהי טמפרטורת המעבד.
האמת היא שלא מצאתי את הדגם לוח-אם שלך באתר שלהם, אבל העקרון זהה בכל הלוחות שלהם. (השמות יכולים להשתנות קצת).
(לי יש לוח P4P800 SE).
תפעיל את המחשב מחדש, ותכנס ל-BIOS. (לחיצה על DELETE בדר"כ).
משם, לך ל"אפשרויות מתקדמות" (Advanced Options), ותבחר שם "אפשרויות צ'יפסט" (Chipset Options).
שם יתכן ותצטרך לשנות את אחת האפשרויות (Overclock) ל-Manual (או, לפעמים יש אפשרות לבחור אחוזים ובכך יהיה עוד יותר קל), ואז לשנות עם מהירות הלוח, כל פעם תעלה ב-5.
תודה רבה לך.
אין פה מסרים אישיים? אני לא בקיא בממשק הזה בכלל. פעם ראשונה שלי פה.
אני אעבור על הכל אבל אני אתפנה לזה מחר (כבר שנה אני חושב על זה, אז מה זה יום :D).
אתה תהיה פה מחר?
אם אתה חושב שרק מה שהוא הביא לך תוכל לעשות אובר קלוק, אז אתה טועה ובגדול.
באובר קלוק צריכים גם להעלות מתחים, לקבוע גם את התדרים של הזיכרונות ועוד הרבה דברים.
אני ממליץ לך לקורא את המדריך לביצוע אובר קלוק, אם לא תקרא, אני יכול להגיד לך בוודאות שלא תצליח.
10 דקות תקרא מזמנך הפנוי בחייך. :hi:, ואז תדע יותר וגם את הסיכונים.
אני חושש שהלוח שלך לא תומך באוברקלוק.
אוי אז מה אפשר לעשות? לזרוק אותו?
אתם יודעים מה, מי שרוצה לעשות עליו נסיונות שיפנה אליי. לא אעיכפת לי מה שיקרה. כל החומר מגובה בדיסקים. מי שרוצה שיפנה אליי
אתה יכול לנסות להשתמש ב Clockgen:
http://www.cpuid.com/clockgen.php
יש שם גם מדריך באתר , בהצלחה.
מה זה עושה ה - ClockGen.exe , ולא הבנתי איך מפעילים אותו מהמחשב
פשוט נכנסים ClockGen.exe :-[ בעזרתה מעלים את התדרים..(OC)
איך משתמשים? כנס ל PLL Setup , תבחר את ה PLL שמתאים ללוח אם שלך (תעזר ברשימה שבאתר) ותקליק על Read clocks ,
אחרי זה כנס PLL Control ותתחיל לעלות לאט לאט את התדר..
כן אחי אבל איך נכנסים לתוכנה ClockGen, היא לא מובנית או משהו עם החלונות או שצריך להוריד אותה?
