פורסם 2003 במרץ 223 שנים שלום לכם.אנוכי מתלבט האם קנייה של כרטיס ATi Radeon 9500Pro תיהיה כדאית למחשב כמו שלי.אנא, העיפו את מבטתכם אל המפרט שלי.המחשב שלי די חלש אפשר להגיד, לכן אני מאוד מתלבט אם שווה לי לרכוש את הכרטיס.מבחינת תקציב אין בעיה.אם דעתכם שלילית בנושא אנא נמקו איזה כרטיס יהיה מתאים יותר למחשב שלי.נ.ב לא מתוכנן שידרוג של המחשב בקרוב.
פורסם 2003 במרץ 223 שנים יש לך רק AGPX2 וה-Radeon הוא כבר AGPX8לא תוכל ממש לנצל את כולו אבל אם אתה מתכוון לשדרג מתישהו את המחשב שלך כדאי לך לקחת את הכרטיסאם אתה לא מתכוון לשדרג בקרוב לדעתי זה יהיה קצת ביזבוז של כסף כי לא תוכל לנצל את הכרטיס כמו שצריך
פורסם 2003 במרץ 223 שנים HOLY, אין קשר לסלוט AGP, ההבדל בין 8 ל 4 ממש לא מורגש, והסלוט זהה.בקשר לבין 4 ל 2, גם ההבדל ביניהם לא הכי גדול, אך בכל מקרה, המערכת שלך לא תוכל לנצל את הכרטיס יותר מידי. לכן אני ממליץ לך ללכת בסביבה של Radeon 8500LE. ( אם אני זוכר טוב, כבר הצעתי לך אותו באיציק... )
פורסם 2003 במרץ 223 שנים השאלה כמה כסף אתה מוכן להשקיע, אם כבר הגעת ל-1200 שקלים בקירוב אין סיבה להתפשר והראדון 9500PRO יתן לך תמורה מלאה גם בשנים הבאות וגם במערכות הבאות...
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אני לא רואה שום סיבה שלא לקנות 9500 פרו , אפילו אם אתה לא מתכנן שידרוג בקרוב . הכרטיס יספק אותך עכשיו לפי יכולת המחשב , העכשווית וכשתשדרג , אז בכלל פצצה. אל תבזבז סתם כסף בלקנות שני כרטיסים (אחד עכשיו ועוד אחד בעתיד).
פורסם 2003 במרץ 223 שנים IN MY OPINION....אני לא מכיר את האישיות שלך או אתה אבל זו ההמצלה שלי:תחסוך עוד 500 שקלים ותבצע שדרוג (תוכל בכיף לקבל EPOX 8RDA, AXP1700, ו-256 מ"ב של קרוסאייר).תעשה אוברקלוקינג טוב.... בינתיים תיחיה עם הGEFORCE 4 MX שאם אני לא טועה ישנו בEPOX.אם לא תשתמש בGEFORCE 2 GTS, הוא לא כל-כך רע.... יש לי חברים שמסתדרים יפה גם עם גיפה 2 MX.ותתחיל לחסוך לכרטיס מסך... ככה תקבל אחלה מערכת, כי לדעתי יותר חשוב לך מחשב יותר טוב ואז לקנות כרטיס מסך מאשר אחרת...אם כל זה לא מתאים, תקנה את הRADEON....
פורסם 2003 במרץ 423 שנים יש לי מחשב אולי יותר גרוע- P3 700 וקניתי את ה R9500 ואין לי משחק שקופץ ברשולוצייה הכי גבוהה, אני לא צוחק... קיבלתי מעל 2500 ב 3DMARK03
פורסם 2003 במרץ 423 שנים במקום לפתוח עוד נושא, שבאותו נושא, הרשתי לעצמי לשאול - האם כדי לי להזמין 9500 פרו של ATI? יש לי:P4 1500 128 RDRAMGEFORCE 2 MMX200לוח אם פשוט ביותרכ' קול " "כונן DVDצורב40GB
פורסם 2003 במרץ 423 שנים הכרטיס הזה מומלץ לכל אחד, אלא אם כן אותו משתמש לא מתכנן שום שדרוג עתידי- מה שיהווה למשתמשי מעבדים ישנים בזבוז כספי.אבל בעיקרון, הוא מומלץ לכולם.
פורסם 2003 במרץ 423 שנים המעבד שלך לא ממש ישן ועושה עבודה טובהרק שיש לך מעט מידי זיכרוןמאד רצוי לשדרג ל-256 או אפילו 512 אם יש תקציב
פורסם 2003 במרץ 423 שנים זה לא בדיוק תשובה הגיונית כי בטוח שה RV350 יעלה יותר מ- 1200-1400 שעולה הרדאון 9500 ...
פורסם 2003 במרץ 423 שנים מחבר לדעתי, אם קניה של כרטיס מסך היא ממש חשובה, אין שום טעם לחכות ל...תמיד יש למה לחכות, ומה לצפות אבל באיזה שהוא שלב חייבים לקחת החלטה ולקנות משהו.אם כל פעם נחכה ונצפה בחיים לא נהנה מההווה וכל הזמן נתכנן על העתיד.לפעמים צריך לחיות את ההווה ולא את העתיד.
