פאן באס חסוי לא ממש הלך לי - זקוק לעזרה ורעיונות
חשבתי על רעיון פאן באס מוסתר לאדע אם יש כזה דבר אבל רציתי לנסות..
כמו שאתם רואים למטה את הציור רציתי לעשות פאן באס מוסתר
כאשר A זה איפה ששמים את הCD-ROM הבסיס שם. בלוח A יש חור מעל לוח B
כיוון שבB יש פוטנציומטרים אז שיהיה מקום. בפתיחה רואים את B
C מכסה את כל העסק הזה.
כל החלקים ABC עשוים מפרספקס. בC יש עליו פלטה קטנה של אלומיניום שיהיה מוסתר.
לא הלך לי ממש לעשות את זה יש למישהו אולי רעיונות איך לבצע את זה?
[attachment deleted by admin]
לא יודע מה ניסית שלא הלך אבל הנה פתרון די פשוט....
אגב... רעיון יפה :P
הבעיה היא מה לעשות לדבר שהסוף שלו הוא יותר מכמה סנימטרים שאין לי ברגים כאלה..
יש לי הרבה פרספקס אפשר למצוא לזה פיתרון יותר פשוט
כי כשעשיתי אז הפרספקס נישבר כי עשיתי חלק בערך כ6 מ"מ
לא הבנתי מהי הבעיה שלך בדיוק :nixweiss:
איך אני שם שם ציר אם נגיד המארז מפרספקס.
אני צריך לקדוח בפרספקס מבחוץ כ2 ס"מ בפרספקס בעובי 5 מ"מ ועובי של הבורג הוא 3-4 מ"מ טיפה קשה לשמור על מצב ישר.
הפרספקס יפרץ ע"י הבורג.. ועוד לעשות כזה בשני הצדדים לא נראה לי יהיה לי סיכוי בלי לסדוק את הפרספקס.
ובקשר לידית חשבתי על לעשות שהמסגרת של הכונן עצמו איפה שמכניסים את הסידי. אז בדיוק מעל הפאן באס לחתוך משם חצי עיגול בגודל של אצבע (שיוכל להיכנס רק החלק של האצבע עם הציפורן) לפתיחה קלה ובלי ידיות כי זה לא נראה יל יצא כזה יפה עם ידית..
תודה חח
אמממ....... דבק? :screwy:
אתה יכול בכיף להדביק את הציר עם דבק מכיוון שאין פה משהו כבד... הציר מחזיק כולה שתי חתיכות פרספקס קטנות ולכן לדעתי לא תהיה בעיה להדביק את הציר עם איזה דבק טוב... דבק חם יעשה את העבודה לדעתי... מה גם שהציר הזה לא יהיה נראה לעין כל כך....
נ.ב
מבחינת הידית..... תעשה מה שלדעתך יהיה הכי נוח ויפה....
בהצלחה ;)
עודד ב.
לדעתי הבעיה היא לאן ילכו כל החוטים והכל כאשר הפאן באס סגור. הרי הכל נמצא מאחורי B. וB שוכב על משטח. זה אומר שאין מקום לפוטנציומטרים ולשאר הירקות. :]
לא ממש הבנתי לגבי הציר תוכל לסרטט משהו קצת יותר ברור?
טוב ניסיתי לצייר משהו ... אני לא יודע עד כמה זה יעזור.... :nixweiss:
ואני מדבר על ציר בתצורה כזאת :
כאשר לכל "כנף" כזאת מודבק משטח (B ו- C )
התכוונת A וB לא?
יש בעיה קטנה בדבר הזה
תוכל לראות בתמונה למטה
הציר עושה את זה טיפה יותר גבוה את המשטח B ואז כשהמכסה סגור A הוא יותר למעלה ורואים את הצירים והבלאגן של החוטים..
הייתי מעדיף שלא יראו את זה כי תיהיה שם גם תאורה בתוך המארז אז לא רוצה שזה יפריע ושזה ילך בצורה חלקה יותר עם קדמת המארז כאילו אין שם משהו מיוחד
בגלל זה אני גם לא רוצה ידית שתבלוט אחוצה אלה אני עושה משהו קטן כזה..
חשבת אולי פשוט לשים דלת ושהכפתורים יהיו מקובאים ורק הדלת תרד למטה?
אבל אז זה יהיה כזה בפנים אני רוצה שיצא אחוצה...
תוכל לשים קפיצים אבל זה מאוד מסובך
בסוף עשיתי דוגמא עם הציר וזה היה כזה בסדר חוץ מהמרווח..
צילמתי כמה תמונות וסרטון בפלאפון כי המצלמה לא אצלי כרגע..
אני יעשה כזה עוד אחד רק ישפר יעשה אותו יותר יפה ישייף ינסה להשיג ציר קטן יותר ואני ישים בשני הצדדים יכניס את הברגים הבולטים פנימה בציר אני יחתוך את הדברים הבולטים שם כמו ברגים כאלה ואני ישים משטח מקדימה של אלומיניום או משהו בסגנון שיהיה יפה
ואני מקווה שתראו את זה בפרויקט הבא שלי
ותודה על העזרה.! :xyxthumbs:
עריכה: חחחח שחכתי לשים את התמונות..
ויש גם סרטון חחחחח אל תשימו לב לזה שזה בסוף נופל חח
http://www.youtube.com/watch?v=qN1k_siFBOo
:S
אחי רק עכשיו שמתי לב למשהו....
לא הייתה חייב לעשות את זה ככה בכלל.... אני לא יודע .. אולי זה גם יעבוד לך... ואני מקווה שכן... אבל תראה מה חשבתי עכשיו :kopfpatsch::
(אולי לא תבין כי זה גם בצייר וגם כולי מסטול כבר :sleep:)
