כרטיס מסך פגום ? (עידכון) (הכל הסתדר :))
לפני שאתה רץ אליהם, קח את הכרטיס ותנסה אותו על מחשב אחר (של אחד מחבריך אולי ?..)
  • תגובות 38
  • צפיות 4.3k
אני אנסה היום דיוחחים בערב ...
ואני לא יכול לעדכן ביוס אם אין לי כוננן דיסקטים :(
זה יכול להיות בעיה שאתה מפעיל כרטיס חדש שתומך ב-AGPX8 על לוח ממש ישן שלכל היותר עובד ב-AGPX2
נסית להפעיל את הכרטיס על מחשב אחר?
אולי הבעיה בלוח אם שלך?
לי היה בזמנו לוח Asus A7V4X שתמך ב-AGPX4 והוא סירב לזהות את ה-GeForce 2 MX שהיה לי בזמנו
המחשב פשוט לא עלה
אחרי עידכון ביוס זה הסתדר
אין שום קשר! הסלוט של ה AGPX8 זהה ל X4, מה גם שהכרטיס הוא X4.
באמת יכול להיות שעידכון ביוס יעזור לפתירת הבעיות של השניים.
אך אני ממליץ קודם ללכת לחנות, עם הכרטיס מסך, הם יבדקו שם ... ::)
בלוח שלו יש סלוט של AGPX2 אם לא שמת לב
לכרטיס הזה יש מקור כוח חיצוני?
אלי שכחת לחבר אותו?
אז מה, החיבור אוניברסלי.. יכול להיות שהוא יצטרך עדכון ביוס (כמו הבחור שהריץ rad9500p על 440bx)
אל תחליף לג'יפה 4!!!
אם כבר תחליף ל GEFORCE 3TI 200 של GAINWARD.
בכל אופן, תבדוק את הכרטיס על מחשב אחר לפני שאתה הולך ומבקש החלפה.
יכול להיות שיש בעייה במחשב שלך, אל תפסול כלום.
טוב
אנשים עשיתי עידכון ביוס ביטלתי את כל מה שקשור ל AGP
כדי שזה יעבוד אבל לצערי הכרטיס עדיין מסרב לעבוד
השאלה עכשיו איך ילד בן 15 מיבנה מגיע לרמת גן ?
או על מטאטא , או באוטובוסים , אני לא חושב שתרצה לקחת מונית מיבנה לרמת גן . תנסה לשלוח את הכרטיס אליהם בדואר רשום , זה אמור להגיע אליהם תוך איזה יומיים שלוש , ותבקש שישלחו לך את הכרטיס באותה הצורה בחזרה . זה לא אמור לעלות יותר מדי .
יש רכבת, 20 שקל ואתה שם.
אולי זה ישמע קצת מוזר, אבל בכל זאת תנסה.
אחרי שתחבר את הכרטיס, תכבה את המסך מכל מקור כוח חשמלי לכמה דקות, ואז תחבר אותו. אצלי עם ה-CTX PR711F אני צריך לעשות את זה לפני שאני מחליף כרטיסים.. אין לי מושג למה.
ניסיתי את הכרטיס על עוד שני מחשבים (אחד P4 1500 והשני AMD 1000) ולא עובד
וניסיתי מה שמישה ניסה ולא עבד
מחר אני אשלח בדואר רשום
(אגב איך עושים את זה?)
למה לא ניסית את זה עדיין על אחד מהמחשבים של חבר, תמיד לפני שקופצים או פותחים תרד צריך לבדוק את הרכיב על מחשב אחר,
ורק אז לשאול לעצות איך פתור את הבעייה
מה? לא ניראה לי שישעם המחשב כי שמעת שה GF עובד לו... אם זה אפילו לא מזהה כנראה שיש בעייה עם הכרטיס... לך תחליף מהר ותצעק כמה שיותר!
היום קיבלתי את הכרטיס החדש !!
והוא עדיין לא עובד לי
מה אני עושה !?!?!!? :( :(
שוב רואים שלא תמיד האשם בחנות וצריך לבדוק טוב טוב לפני שקמים וצועקים! גרים ריפר - לתשומת ליבך....
ד"א, החליפו לך במקום?
כן החליפו לי במקום וזה עדיין לא עובד ..
