פורסם 2003 במרץ 123 שנים לפני כ 3 ימים קניתי מ PCH Redaeon 9000 Pro 2 של ג'יגהבייט מהרגע שחיברתי אותו הוא לא עבד אז שמתי את הג'יפורס 2 שלי והכל עבד בסבבה עכשיו חשבתי אולי הכרטיס יעבוד שאני אשדרג אותו בוינדוס אבל עדיין לא עובד .... בדקתי את המתח של הכרטיס והוא על 1.5 אז מה אתם אומרים ?ניראה לי אני אקח איזה ג'יפה 4 MX בשביל ראש שקט כדי ??
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר כן המסך לא מראה סיגנל ושנית כל כי אני לא יכול להגיע לשם ....ואני צריך לשלוח בדואר וזה יקח זמן למה הם לא בודקים לפני .... ?
פורסם 2003 במרץ 223 שנים איך יבדקו בדיוק?הם הביאו לך מוצר חדש באריזה מהיבואן, אם הם היו פותחים ובודקים שהוא עובד, היית בא בטענות שהם פתחו אותו ואתה רוצה מוצר חדש באריזה.קורה שמוצר מגיע פגום...
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מוזר............. לפני שבוע קניתי שם לוח ומעבד ו(כנראה) שהלוח הגיע אלי.... דפוק. זה ממש מוזר. אולי עובדי החנות אוהבים להוריד בעיטות למוצרים שם?! : ??? ;D כבר ניסיתי הרבה דברים כדי להיות בטוח שזו לא בעית התקנה שלי. אבל פשוט הלוח אם הזה כל הזמן עושה בעיות (לא מזהה התקני IDE טוב [ניסיתי עם כמה כבלים] ופשוט נתקע כל הזמן). בקיצר, בגלל שאני בצבא ואין לי זמן בגרוש אני אטריח את אבא שלי והוא יאלץ לחזור לשם. אני מקווה שיהיה בסדר. בהצלחה ( Inferno).
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר חיחי כניראה מכל הלחץ (הם בועטים) גם לי הלוח לפעמים נותן בעיות בביוס (גם את הפלופי הוא לא קולט (???) וגם ניסיתי כמה כבלים)בכל מקרה הקליפס מוכנס עד הסוף ....
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אין לך מה לצעוק, קורה שמוצר מגיע פגום, מה לעשות? תלך ותבקש יפה החלפה, אם היו בודקים , אז ? היית מקבל מוצר שהאריזה פתוחה והיית מתלונן שזה משומש או משהו בסגנון.. אןי הרבה מה לעשות
פורסם 2003 במרץ 223 שנים זה יכול להיות בעיה שאתה מפעיל כרטיס חדש שתומך ב-AGPX8 על לוח ממש ישן שלכל היותר עובד ב-AGPX2נסית להפעיל את הכרטיס על מחשב אחר?אולי הבעיה בלוח אם שלך?לי היה בזמנו לוח Asus A7V4X שתמך ב-AGPX4 והוא סירב לזהות את ה-GeForce 2 MX שהיה לי בזמנוהמחשב פשוט לא עלהאחרי עידכון ביוס זה הסתדר
פורסם 2003 במרץ 223 שנים ואללה.איך עליתם עלינו ?!נצטרך לפרק את "מועדון בעיטות בחומרה" שלנו.היינו נפגשים כל יום שישי - ובועטים. איזה שיחרור.ועכשיו - זה נגמר. חבל. :'(
פורסם 2003 במרץ 223 שנים זה יכול להיות בעיה שאתה מפעיל כרטיס חדש שתומך ב-AGPX8 על לוח ממש ישן שלכל היותר עובד ב-AGPX2 נסית להפעיל את הכרטיס על מחשב אחר? אולי הבעיה בלוח אם שלך? לי היה בזמנו לוח Asus A7V4X שתמך ב-AGPX4 והוא סירב לזהות את ה-GeForce 2 MX שהיה לי בזמנו המחשב פשוט לא עלה אחרי עידכון ביוס זה הסתדר אין שום קשר! הסלוט של ה AGPX8 זהה ל X4, מה גם שהכרטיס הוא X4. באמת יכול להיות שעידכון ביוס יעזור לפתירת הבעיות של השניים. אך אני ממליץ קודם ללכת לחנות, עם הכרטיס מסך, הם יבדקו שם ... :
פורסם 2003 במרץ 223 שנים אני לא מבין למה כל פעם שמישהו נתקל בבעיות עם מוצר כלשהו, המחשבה הראשונה שעולה בראש היא שמדובר במוצר פגום..הסיכוי למוצר שהוא אכן פגום (תקלה בפס הייצור, משהו נשבר במשלוח לארץ, במשלוח אל הלקוח) הוא פשוט זעום; לא שזה לא קורה, אבל 98% מהמקרים הם א)טעות של המשתמש או ב)חוסר תאימות בין שני רכיבים (כמו שקרה עם כרטיסי Radeon 9700 הראשונים לדוגמא, שסירבו לפעול עם לוחות אם AGP 8x).
