E4400 עם BIG TYPHOON - חם יחסית בסטוק, לפני ה-OC
שלום אנשים!
אני מבין שהיום חם וכאלה, אבל לא נראה לי הגיוני שה-E4400 החדש שלי, בסטוק, במאמץ, עם BIG TYPHOON מתחמם ל-70 מעלות ב-TAT.
זה עוד לפני שהתחלתי לדבר על ה-OC, שם כאשר אני עובד ב-2.8G - 3G הטמפרטורה במנוחה בערך -60,62 ובמאמץ... נושקת ל- :o 80
עזרתכם האדיבה בבקשה!
ואו זה נדיר...
תבדוק את המשחה הטרמית וחבר מחדש את לוח הביג טייפון למעבד...
חוץ מזה, תחשוב על להשיג מאורר לחלון...
אהההה... בטח בשביל זה צריך לקנות משחה טרמית... :silly:
ולגבי מאורר נוסף - לא יצליח - כי אין חלון. יש לי מארז של ANTEC P150.[br]פורסם בתאריך: 23.08.2007 בשעה 22:17:04
ועוד משהו מוזר שכנראה מאמת שיש בעיה עם המשחה טרמית - המאוורר האחורי מוציא אוויר, אבל האוויר לא כל כך חם כמו לדוגמא האוויר שיוצא מהספק..
מוזר, לא?
אז באמת נראה לי שאולי אין משחה טרמית וצריך להחליף או בכלל האם הקירור מוצמד טוב למעבד?
תבדוק כמה דברים,א.תפתח את המארז תראה עם זה משנה במקרה שכן אז מצאנו את הבעיה.
באיזה תוכנה אתה בודק מאמץ?
כי נגיד לי עם אני בודק באורטוס אז יש לי 70-75 ועם אני עושה מאמץ בTAT אז זה מגיע ל 85!
טוב קודם כל משחה טרמית יש בטוח, כי ראיתי את המרכיב שם את המשחה.
דבר שני, כאשר אני פותח את המארז, אז החום יורד קצת, במעלה, שתיים.
דבר שלישי, אם אני מריץ ב-TAT על סטוק, אז זה עולה ל-73 מעלות, אבל זה עכשיו, בלילה, ביום זה בטח כמה מעלות יותר..
במאמץ באורטוס כמה מעלות?
תבדוק לפי TAT ולפי כ CoreTemp לפעמים יש הבדלים גדולים...
עכשיו בדקתי באורטוס - 69 מעלות במאמץ.
בדקתי גם בS&M -
72 במאמץ בעומס של 90%.
הכל גם לפי TAT וגם לפי ה-CORETEMP, טמפרטורות דומות.
אצלי 4300 + BIG TYPHOON
לפי CORETEMP 0.95 + EVERESET
בסטוק (1.325V):
IDLE: 45-47
LOAD: 61-63
(333x9 = 3GH (1.4VCORE
IDLE: 50
LOAD: 70-72
מארז 6A19 הסטנדרטי, מאוורר 120 מוציא, ללא מזגן.
ואני עוד הייתי משוכנע שהטמפרטורות שלי גבוהות.
מה המתחים אצלך בביוס ? תנסה לעבוד עם מארז פתוח לראות אם יש הבדל
בדיקת מאמץ של TAT (מאוד מעמיס על המעבד)
יש לי בסטוק (1.325V)
במנוחה - 50-51 מעלות
במאמץ - 70-71 מעלות
עכשיו בדקתי ב-EVEREST
2.88G (320X9)
במנוחה - 52-53 מעלות
במאמץ - 78-79 מעלות
אם אני פותח את דלת המארז, נהיה במעלה, שתיים יותר קריר..
אני חושש שלמעבד שלך יש את הסטפינג החדש M0 החם יותר.
עד כמה שאני זוכר, יש לי את ה-L2 סטפינג, לפי CPU-Z.
אני אשתדל לקנות איזה משחה טרמית ולמרוח את המעבד מחדש..
בסטוק (1.325V):
IDLE: 45-47
LOAD: 61-63
IDLE: 50
LOAD: 70-72
הטמפ' שלך באמת מטורפות
אני גם עם 4300 עם קירור סטוק,לוח DS3 על 350 MHZ ומאוורר 120 שמוציא אוויר מהמארז
והטמפ' אצלי במנוחה 35-40
מאמץ 50-60
תבדוק אם הקרור למעבד מחובר טוב ללוח..
איך אני בודק אם הקרור מחוב טוב או לא? אם אני מוריד אותו, אני לא צריך לשים משחה מחדש?
ולפי איזו תוכנה הטמפרטורות האלה?
כי ב-C2D יש הבדלים בין תוכנות שונות...
תוספת קטנה:
מעבד עובד על 320X9 = 2880GH
בדיקת מאמץ של EVEREST,
בודק טמפ' ב-CORETEMP 0.95:
מנוחה - 56 מעלות
מאמץ - 79-80.
עדכון:
דיברתי עם החנות, ואמרו לי לבדוק את טמפ' ה -TJUNC שמופיעה ב-CORETEMP, וראיתי שהטמפרטורה שמופיעה - 100.
זה אומר, שאני רחוק מאוד מה-TJUNC, אז זה אומר שאני במצב בסדר, לא?
