בעיה בפירוק פריזר 64.
אממ.. איך מפרקים אותו? זאת הידית היחידה שנאי מצליח לפתוח מה חוץ מזה?:
תודה רבה!
תרים את הידית למעלה ותעביר אותה לצד שני והפריזר ישתחרר.
זה מה שעשיתי, הוא משוחרר אבל אל יוצא החוצה.
אמרו יל שיש 4 קליפסים או משהו.
ד"א אם אני מוציא את הגוף קירור אחרי זה צריך לשים משחה טרמית חדשה?
ברגע שהרמת את הקליפס והברת לצד השני תלחץאותו למטה קצת כדי שיצא מהתושבת...אתה תראה שיש על הפריזר 3 חורים החור האמצעי תקום במעין וו שכזה תוציא אותו משם וזהו ..(אותו דבר צד שני)
לגבי המשחה...כל עוד היא טובה אין סיבה להחליף
בוודאי שצריך להחליף. חובה להחליף.
ברגע שהרמת את הקירור - במקרה הטוב, אם המשחה יחסית חדשה - יווצרו 'בועות' אוויר שיפריעו להולכה תרמית. במקרה שהמשחה יבשה וישנה, המצב אף גרוע יותר.
וואה וואה אז עדיף שלא...
אם רק הזזתי את הקליפס סהזה וטיפה ניסיתי למשוך גם הלכה השחה?
בכל אופן איך אני יכול לנקות אבק בין המוליכים התרמיים בלי להוציא?
עם תרסיס אויר דחוס
בכל מקרה כדאי לחדש את המשחה
עם תרסיס אויר דחוס
מאיפה משיגים כזה דבר?
ועל סמך מה תה אומר את זה? שפתחתי ללא הצלחה וזה לא התנתק ממש..
או סתם כאילו לרענן מידי פעם?
תרסיס אויר דחוס קונים בחנויות כמו אופיס דיפו
[attachment deleted by admin]
לא ענית לי על השאלה השניה.
תודה רבה!
אפילו אם הרמת טיפה כבר נוצרו בועות (במקרה הטוב ) לכן יותר מרצוי שתחליף משחה , וכן לרענן מידי פעם זה אומר פעם ב 3-4 חודשים ( הכי עדיף ).
אם הפריזר זז חייבים להחליף את המשחה
להחלפת המשחה צריך: משחה למעבד, אצטון, אלכוהול, צמר גפן, נייר מגבת.
פרק את הפריזר והוצא
הרם את הידית והוצא המעבד. בזהירות לא לעקם פינים.
נקה את המעבד בחלק העליון עם אצטון וסיים עם אלכוהול
נקה את הפריזר כמו המעבד
הכנס את המעבד למקום תוך הקפדה על כיוון נכון וסגור הידית
(תבדוק שאתה יודע למקם את הפריזר ולהדק נכוןו).
ניקוי אחרון עם נייר מגבת, בדוק ששני המשטחים (מעבד+פריזר) יבשים.
שים במרכז המעבד טיפה משחה בגודל של גרגר אורז
הרכב את הפריזר על המעבד, לפני ההידוק יש לסובב מעט ימינה ושמאלה לפיזור טוב של המשחה.
הפעל את המחשב, בדוק שהמאוור של הפריזר מסתובב.
סגור המחשב וסיימת
את המעבד מנקים כשהוא מחוץ לתושבת, מחזיקים בצדדים ומניחים ליבוש על נייר מגבת כשהוא הפוך, רגליים למעלה.
מרכיבים את המעבד, שים לב יש רק כיוון אחד נכון והוא מסומן בתושבת ועל המעבד, אין להפעיל שום לחץ.
את המשחה שמים על המעבד רק כשהוא יושב מהודק בתושבת, בשום פנים לא כשהוא מחוץ לתושבת.
פרק את הפריזר והוצא
סגור המחשב וסיימת
בגודל גרגר אורז?
חחח תודה רבה על ההסבר המפורט!
ד"T אין לי ידיים כאלו טובות למחשבים וכבר הרסתי כמה דברים (עיקמתי פינים וכאלו).
אני אצליח לעשות את זה?
ואיזה משחה לקנות?
אם אינך מנוסה, אולי לא מומלץ שתחליף את המשחה, או שתזהר מאוד בתהליך.
רצוי גם במקרה שציינת להחליף את המשחה, אך אתה יכול לבחור שלא לעשות כן. סביר להניח שזה יפגע בך מעט(מספר מעלות בודדות נוספות).
מעבר לזה - אין שום סיבה לרענן משחה תרמית פעם ב3 חודשים אם לא מוציאים את הקירור.
