בעיה עם ה 8600GT
חיברתי אותו לסלוט שלו
ואחרי שאני מדליק את המחשב אני לא רואה כלום במסך
האם אני צריך לחבר קבל מטח לכרטיס?
ואיפה עוד יכולה להיות הבעיה?
חיברת את הכרטיס מסך ללוח אם, חיברת את המסך לחיבור של הכרטיס מאחורה
ואתה לא רואה שום דבר?
צריך לחבר 4PIN ?
תראה אחי אין לי מושג מה זה 4 פין...חח
אבל אני יודע שאצלי הוא מחובר ישירות ללוח אם, ומאחורי יש מתאם ל CRT כי אין לי DVI.
בכל מקרה תראה שהוא יושב טוב על הלוח אם יכול להיות שזו התקלה.
בטח שצריך לחבר לו גם מתח מהספק..
אצלי יש מתאם משני מולקסים מהספק ל 6PIN יעודי לכרטיס מסך..
ל8600GT לא צריך לחבר מתח נוסף אלא אם כן יש לך כרטיס ממש ממש אקזוטי,אני לא נתקלתי בכרטיס כזה.
תבדוק שהוא יושב טוב בתושבת,תחבר את הכרטיס הישן שלך ותבדוק אם המחשב נדלק, אם לא נדלק תבדוק שלא הוזזת בטעות חיבורים אחרים כמו צמות חשמל וזיכרונות שיושבים טוב, ואם עדיין לא זאת הבעיה תבדוק את הכרטיס במחשב אחר, או בחנות שקנית ממנה.
אצלי אין שוב חיבור לספק..אני לא יודע באיזה כרטיס נתקלת. (PALIT אצלי)
בכל מקרה כמו שהמליצו תבדוק את הכרטיס מסך אצל חבר או בחברה,
המחשב עצמו נדלק?? הוא מגיע לוינדוס?
כי אם כן אולי התקלה במסך?
המחשב מצפצף?
לגבי המתח הנוסף זה רק אצל ה 8600GTS.
רגע יש לו 8600GT לא GTS נכון?
ואתה על אוברקלוק??
תנסה אולי להוריד או שמי יודע ודפקת את הכרטיס?....
שקנית את הכרטיס קיבלת איתו מין חיבור לבן כזה ..
תחבר אותו לכרטיס אחרי שאתה מכניס את הכרטיס לPCIE
מאחורי המחשב יבלטו לך שתי חיבורים לבנים תכניס את החלק הלבן לשם
ואז תחבר אליו את הכחול של המסך עצמו .
תהנה ..
יש לך כרטיס O\B?
אם כן בטלת אותו?
בדקת שהחיבור הVGA תקין?
בדוק שהכרטיס יושב בצורה טובה בSLOT
טוב חברה ההכול תקין
תראו מה עשיתי
עברתי על הדף המסכן שקיבלתי מXFX
כתוב שם שצריך לחבר מהלוח כבל מתח נוסף בן 6 או 4 פינים
אז ראיתי שיש מהכבלים של הספק עוד אחד עם 4 פינים
אז חיברתי אותו לאחד המקומות המיועדים לכך בלוח.
אין לי מושג אם זה באמת הפתרון אבל זה לא משנה עכשיו
כי הכול עובד.
עבדתי קרוב ל 4 שעות על הרכבת המחשב , קיבלתי את המחשב מהחנות עם חלקים .
והנה עשיתי את זה
and i damn proud of it.
חיבור חשמל נוסף ב 8600GT?
יש דבר כזה? או שהוא מתכוון ל 8600GTS?
עבדו עליך הביאו לך GTS :)
סתם אין מצב שזה 8600GT ..
לי יש אותו לא צריך שום מקור מתח נוסף.. או בגלל שיש לו קירור מיוחד מXFX
חברה הבנת הניקרא
הוא אמר שהיה חסר לו חיבור חשמל ל[glow=red,2,300]לוח אם[/glow] לא לכרטיס קפיש :screwy:
