המערכת לא נדלקת-לוח אסוס "מדבר" על שגיאה-CPU TEST
אחת המערכות עריכה שלי בנויות כך:
לוח אסוס P4C800E DELUX
ATI X9600XT
פנטיון 2.8
2 גיגה זיכרון
וכמובן כרטיס עריכה של קנופוס.
המערכת עבדה יפה מאוד קרוב ל 5 שנים.
פתאום המצב כזה:
אני מדליק את המחשב, הלוח הזה, שיודע "לדבר" ולהתריע על שגיאה אומר " SYSTEM FAILED CPU TEST"
ושמתי לב שגוף קירור של הציפסט ר-ו-ת-ח .
ניתקתי הכל- את כל הכרטיסים כל החוטים וזיכרון, עדיין לא נדלק,ועשיתי clear cmos.
המחשב לא עולה והמסך לא נדלק בכלל.
חייב לסדר את העניין מהר,כדי להבטיח השמח עבודה תקינה (ופרנסה כמובן).
מישהו מכיר?
מה הפתרון?
תודה לעוזרים
  • תגובות 32
  • צפיות 2.5k
SYSTEM FAILED CPU TEST?
אותו הבעיה כמו שהייתה לי עם ה-P4S8X של ASUS.
מצטער להגיד לך...הלוח נפטר :-X
1. האם הלוח מצפצף או אומר משהו אחר ברגע שניתקת כרטיס מסך + זכרון?
2. בדוק ויזואלית את הלוח וראה האם יש נזק לאחד הרכיבים.
3. תן למערכת להתקרר, נתק את המעבד וחבר מחדש. בדוק האם השתנה משהו.
4. אם אתה רוצה להיות באמת קפדן, הוצא את הלוח לחלוטין מהמארז וחבר את המערכת עם ספק כח על השולחן, בדוק אם היא עובדת.
אם לא עזר שום דבר, כנראה שלוח האם או המעבד עבר זמנם.
אם זה מקור הפרנסה שלך, לדעתי כלכלית משתלם לך יותר פשוט להחליף מאשר לבזבז זמן רב בניסיון לאתר את התקלה.
כנראה שהלוח "יאמר" את אותה השגיאה תמיד גם כאשר הזיכרון יוצא החוצה.
הבעיה היא בדיוק אותה הבעיה שהייתה לי גם עם לוח של ASUS שיודע "לדבר".
אני שונא את כל השטויות המתוחכמות האלו.
הרבה יותר פשוט עם Beep Codes סטנדרטיים בלי כל מני המצאות דפוקות שאתה לא יכול לדעת איך הן יתנהגו.
עריכה:
בכלל הכי טוב זה מסך LCD קטן דו ספרתי אשר מציג קוד מדוייק מהביוס.
אבל זה כבר לא קשור לדיון.
מישהו מכיר?
מה הפתרון?
אל תבזבז זמן. קח את המחשב למעבדה ותתחיל להחליף חלקים. כמובן הלוח בסבירות גבוהה.
תודה על התגובות.
-הזיכרון הוצא-אותו דבר. הכל הוצא החוצה- עדיין אותה בעיה.
-הלוח נראה בסדר-שום קבל לא דולף.
- ספק כח איכותי וטוב, ולא היה שום הפסקת/נפילת חשמל.
למעבד יש "בעיה קטנה"- רגל אחת פינתית שבורה- הבעיה תוקנה ע"י כך ששמתי 2 מ"מ סיכת שדכן בתושבת בלוח- המחשב עובד ככה כבר שנה.
הוצאתי את המעבד החוצה ,נשפתי, החזרתי - עדיין לא עובד.
מה המוזר- הקירור של הציפסט מגיע לטמפ/ כ"כ גבוהות עד כדי מצב שלא ניתן לגעת בו יותר מ 1 שנייה בלי לקבל כוויה כואבת.
וזה כשהמחשב דולק למשך אותם 10-20 שניות.
איך ניתן לדעת בוודאות שהלוח הלך? (כולה 5 שנים אצלי, זה כלום).
זה ניראה דווקא מתחבר כול העניין של כישלון בבדיקת המעבד לרגל השבורה במעבד,לי ניראה שפשוט אין מגעים טובים
הייתה לי בעיה דומה. אחרי הפסקת חשמל. הדלקתי את המחשב והוא אמר "System Fail CPU Test".
אחרי בדיקות וכו. זה בסוף היה לא קשור. זה היה הכראיס מסך שנידפק וחבל כי זה היה 7800GS AGP .
שזה יותר יקר מIntel Presscot 3.2MHz.[br]פורסם בתאריך: 24.08.2007 בשעה 22:00:47
תחליף את הזיכרון, כרטיס מסך, מעבד וספק אל תחבר שום דבר לא חיוני. (תשאיל את החלקים לא חייבים לקנות רק בשביל בדיקה)
זאת הדרך הבטוחה היחידה.
היה לי P4P800 והוא מת אחרי 3 וחצי שנים.
5 שנים ללוח זה לא מעט...
זה עובד ככה קרוב לשנה.
ורק לשם הבנה- גם כש"אין רגל" - המחשב רץ ועולה והכל בסדר.
פשוט נלחצי כש 3 רגליים התעקמו ,2 הצלחתי ליישר אחת נשברה- אבל גם ללא רגל בכלל המחשב עבד יפה ורגיל.
כך שאני לא רואה את הבעיה פה.
המסך לא נדלק בכלל. יש מצב שזה כרטיס מסך? (גם יקר- X9600XT של אסוס).
אין לי מהיכן להשאיל את החלקים...
מה עושים?
במידה וזה לוח- איזה לוח אחר יכול להוות תחליף טוב וקרוב ל P4C800 הזה?
משהו משומש...100-200 שקל אמור לספק.
כרטיסי מסך שהיו פעם יקרים שווים היום פחות מ-400 ש"ח (במקרה של ה9600)
בכמה סטיקים של זיכרון אתה משתמש?
מאיפה אתה?
אולי אוכל להביא לך Nvidia FX 5200 וסטיק DDR 400 256MB בשביל לבדוק.
4 סטיקים כולם של קינגסטון-
2X256
2X512
ניסיתי לשים רק 2, או רק אחד, או כלום- עדיין אותה שגיאה.
אני מאשקלון.
עשית למעבד .o.c? ( אולי כדאי להחזיר את כל הגדרות הביוס לקדמותם ע"י איפוס ה cmos )
איך נגעת במעבד - מה אין לך קירור עליו ?
