פורסם 2003 במרץ 123 שנים טוב אז אחרי שהתייעצתי בחברי בפורום הגעתי להחלטה שאני קונה אחד משני הכרטיסים האלה:1.את זה עם 64 mb זכרון.2.או להוסיף עוד 150 שקל ולקחת את זה עם 128 mb?האם הכרטיס השני מגיע עם קופסא או ככה?האם הוא שווה את התוספת של המחיר בשביל עוד 64 זכרון?תודה מראש!
פורסם 2003 במרץ 123 שנים הוא שווה את התוספת, למרות ש64-128מגה זיכרון הם לא ההבדל היחיד שבין הכרטיסים, לפחות לפי כמה שאני יודע.לא כתוב OEM ולא Retail, אז אפשר להניח שהכרטיס יבוא עם קופסא. יענטו זוהי גרסאת Retail של הכרטיס.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים מחבר הקישורים עובדים לכם? (כי הם לא)איזה עוד הבדלים יש?ואיזה הבדלים אני ירגיש במשחקים? (כמה fps וכו...)והאם הוא יריץ את דום 3 טוב?
פורסם 2003 במרץ 123 שנים הקישורים עובדים לכם? (כי הם לא)איזה עוד הבדלים יש?ואיזה הבדלים אני ירגיש במשחקים? (כמה fps וכו...)והאם הוא יריץ את דום 3 טוב?אם אתה שואל אותי יהיה לכרטיס קצת קשה להתמודד עם דום 3...אל תצפה ליותר מידי ותזכור שהכרטיס לא נועד לפל השוק הגבוה.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים Doom3 יעבוד, אבל לא כ"כ חלק (20FPS~). לפי Gigabyte, ההבדלים היחידים הם שהPro2 מאפשר OC (משמע שמהירויות הליבה והזיכרון של הPro נעולות בפני שינויים..) ושלו 128MB זיכרון. עריכה- Radeon 9000 Pro 64MB Vs. 9000 Pro 128MB.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים מחבר להוא שאמר פירסום אין לי שום כוונה לפרסם רק נתתי קישורים בשביל להמחיש איזה כרטיסים אני רוצה לשאול!לנייק הקישור של ההשווה שלך לא עובד!ועם אני לא עושה אובר קלוק אז איזה לקחת? (כי הבנתי שהכרטיס השני לאבורקלוק מנייק!)תודה
פורסם 2003 במרץ 123 שנים כאן כתוב שניתן לבצע Overclock. כאן אמנם לא כתוב שהכרטיסנעול בפני הדבר, אך לא כתוב שניתן לבצע OC כמו במפרט של הכרטיס הקודם. בכל אופן, לא מתוכנן OC, אז קח את הכרטיס השני. ה-Radeon 9000 Pro 128MB. ההשוואה עבדה לי לפני כמה ימים ושם ניתן לראות הפרשים לטובת הR9000P2. בכל אופן הוא טוב יותר ושווה את תוספת 150 השקלים.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים קח את הראדון 9000 פרו 2 עם ה-128 מגה , למרות שה-128 מגה לא יעזרו לך כ"כ במשחקים כמו דום 3 אבל שיהיה . בכל מקרה , בדום 3 זו תהיה שאלה של רזולציה ופרטים . ואה כן , הפרו 2 הוא כרטיס מצויין .
פורסם 2003 במרץ 223 שנים מחבר לפי ההשוואה שנייק נתן בכל הבדיקות חוץ מ-1 הרידון 9000 פרו 64 ניצח את הרידון 9000 פרו 128, וגם שהוא יותר זול אז למה בעצם לא לקנות את ה-64 mb?וגם אך זה שה-8500 le ניצח את כולם כולל הרידון 900 פרו 64 וה-128 הוא לא אמור להיות יותר ישן?
פורסם 2003 במרץ 223 שנים לפי ההשוואה שנייק נתן בכל הבדיקות חוץ מ-1 הרידון 9000 פרו 64 ניצח את הרידון 9000 פרו 128, וגם שהוא יותר זול אז למה בעצם לא לקנות את ה-64 mb?וגם אך זה שה-8500 le ניצח את כולם כולל הרידון 900 פרו 64 וה-128 הוא לא אמור להיות יותר ישן?הראדון 9000 פרו ניצח את הראדון 9000 פרו 128 בגלל שמהירות הזכרונות ב-64 יותר גבוהה מאשר ב-128. לא לקחת 64 היום מפני שיצאו משחקים בעתיד ואפילו כבר היום יצא אחד(אנריל 2) שבעיקרון צריכים יותר מ-64 מגה. דום 3 ידרוש 96 מגה, כלומר על כרטיס של 64 מגה המשחק בכלל לא יעלה.ATI עשו טעות בקשר ל-8500 LE ושמו אותו כמספר מתחת ל-9000 פרו בטעות ובעצם גרמו לכך שרוב האנשים יחשבו שה-9000 פרו יותר חזק מה-8500 LE למרות שזה ממש לא כך . ה-8500 LE הוא כרטיס יותר חזק מה-9000 פרו ובימים אלו שמו של ה-8500 LE שונה ל-9100 , כפי שהיה צריך להיות מההתחלה.
פורסם 2003 במרץ 323 שנים מחבר טוב תודה הבנתי אז אחרי הכל הרידון 9000 פרו 128 יותר ממולץ רק בגלל הכמות של הזכרון שלו על פני הרידון 9000 פרו 64 ולא בגלל שהוא יותר טוב, וגם הרידון 8500 le (מה זה אומר le?) שהוא בעצם יותר טוב משני הכרטיסים והוא 9100 אז הוא יותר ממולץ אבל לא הצלחתי למצוא אותו בחנויות אם תוכלו לתת קישור לחנות (ישראלית) אז זה יהיה קטלני! (וגם סתם להגיד מה המחיר שלו)
פורסם 2003 במרץ 323 שנים מחבר האם זה כרטיס המדובר? ואם כן האם הוא עדיף על הרידון 9000 פרו 128?והאם אפשר לקנות אותו אצל פנדה?
