פורסם 2003 במרץ 123 שנים יש שאלה שדי מטרידה אותי לפני שאני הולך לפתוח את המכפלה של המעבד...בביוס אצלי נעולה גם האופציה להמהרת מהירות הfsb (תקועה על 133 מג"הצ לפי ג'אמפר בכרטיס אם), האם אחרי שאני יפתח את המכפלה תיפתח גם האופציה להעלות מהירות באס? או רק מהירות מעבד (שעכשיו נמצאת אצלי על 12.5 ) תודה
פורסם 2003 במרץ 123 שנים לא, אין קשר בין השניים (בהקשר הזה) אם אין לך אפשרות להעלות FSB תאלץ להסתפק במכפלה
פורסם 2003 במרץ 123 שנים מחבר יש לי gigabyte 7vtxe+וכשאני חושב על זה...אין לי אפילו אפשרות להעלאת מהירות המעבד בביוס :'(
פורסם 2003 במרץ 123 שנים אתה לא חייב רק לפתוח את המכפלה. אתה יכול לקבוע מכפלה ע"י גישור חלק מהגשרים. עשה חיפוש.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים מחבר כן גראתי על זה במדריל חומרה, אבל אם אני פותח את המכפלה אמורה להיות לי אפשרות בביוס להעלאת המהירות של המעבד בצורה בלתי מוגבלת (יחסית כמובן למה שהלוח ו\או המעבד מאפשרים), אולי שדרוג תוכנת הביוס יאפשר לי את זה (flash the bios)
פורסם 2003 במרץ 123 שנים יכול להיות שהעדכון ביוס יעזור אך אם לאתוכל לשנות מכפלה וFSB (ברוב הלוחות) ע"י ג'מפרים שממוקמים על הלוח אם - כדי לבדוק את המיקום שלהם תעיין בחוברת של הלוח אם
פורסם 2003 במרץ 123 שנים מחבר יכול להיות שהעדכון ביוס יעזור אך אם לאתוכל לשנות מכפלה וFSB (ברוב הלוחות) ע"י ג'מפרים שממוקמים על הלוח אם - כדי לבדוק את המיקום שלהם תעיין בחוברת של הלוח אם[/quoteאין מצב אחי , על הלוח יש רק ג'אמפר אחד שבורר בין 100 ל133 מגה"צ, אין יותר מזה...לגבי מהירות המפלה , על הלוח אין לום ( חוץ מנקודות מתכת שיכולות לתת לי מקסימום עד 12.5, אבל אי אפשר לקצר בינהם הם ישר על הלוח ובביוס אין לום בנוגע למכפלה) יכול להיות שהלוח הזה הוא עד כדי כך דפוק?, חייבת להיות איזשהיא דרך לשנות מהירות מעבד...אף אחד כאן לא המהיר עם לוח כזה?
