איזה מארז כדאי ל8800GTX ולגוף קירורtt big typ vx עד900ש"ח
מה יותר כדאי למחשב עם :
גוף קירור:Thermaltake BigTyp 120 VX
כרטיס מסך:8800GTX
יש את ה: Thermaltake ARMOR full Tower
קישור: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33_180&products_id=3257
ויש את ה: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE
קישור: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1160
ויש את הNZXT ZERO
קישור:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=8290
השאלה שלי מה יקרר הכי טוב תחומרה שלי?אולי יש עוד מארזים יותר טובים?תגידו מה ניראה לכם שכדאי... תודה מראש
לאנטק יש קירור קצת יותר טוב אבל הוא בכלל MID-TOWER כלומר פחות מרווח,ולכן לדעתי הטרמלטייק עדיף
אבל האמת שממש לא משתלם לקנות מארז שעשוי מפלדה במחירים כאלה
לך על NZXT ZERO פול טאוור+עשוי אלומיניום+קירור מעולה ושקט 7 מאוררים של 120 ואחד של 80 ,עולה 700 בנועה
באמת משנה משו המרווח?כאילו העיקר הקירור ושיהיה מקום לדברים לא?ודרך אגב אני מסיג גם את הפול טאוור של tt ב700 והמארז שהראת לי לא יודע ניראה לי כזה מעפן...סתם ניראה לי...וכאילו יש לו פול מאוררים והוא כזה זול אז אולי זה מראה על האיכות שלו?וגם אין לו קירור על ההארד דרייב.....[br]פורסם בתאריך: 22.08.2007 בשעה 16:00:22
כניראה שיש לו קירור על ההארד דיסק טעות שלי..
NZXT עושה עבודה מעולה, מארז יפיפה מאלומיניום. איכותי ביותר.
לגביי המחיר הזול - אין לי מושג למה המחיר כ"כ זול, וזה אכן מעלה חשד.
והוא בא עם ה4 מאווררים על הדלת או שזאת תוספת מחיר?וראיתי שבתוספת מחיר אפשר גם שזה יבוא עם כזה מסך בחלק העליון של המארז בחזית שמראה טמפרטורות אפשר להזמין את זה אצל נעה?[br]פורסם בתאריך: 22.08.2007 בשעה 16:13:41
אצל נעה אמרו לי שהוא זול כי המארז בנוי כמו צעצוע^^והם המליצו לי על איזה מארז יקר ומסריח :ante p182
אז בקיצור מה כדאי?
tt full tower
antec nine hundred
nzxt zero
להזכירכם בפנים יהיה :
bigtyp vx
8800GTX
אני לא מבין מה כל כך משנה המרווח העיקר שיהיה מקורר טוב ושיכיל תחלקים שלי....
לא יודע כאילו ה nzxt מצוין לביג טייפון vx ביגלל המאוררים בצד...והוא פול טאוור..מצד שני הוא זול ואמרו לי שהוא בנוי כמו צעצוע....הtt full tower בא עם מאורר אחד מקדימה אחד מאחורה אחד לספק כח ואחד בחלק העליון של המארז...אבל אין אף מאורר או אפילו חורים לביג טייפון שיקח אויר...למרות שראיתי שב200 שקל אפשר ליקנות דלק צד עם מאורר ענק...האנטק 900 יש לו 2 מאוררים מקדימה אין לו בצד אבל ראיתי ביו טוב שיש כאלה ששילמו תוספת מחיר בישביל שיהיה גם בצד....אני לא יודע אם בארץ אפשר...והוא לא פול טאוור....אני מבולבל....מה הכי כדאי פה?[br]פורסם בתאריך: 22.08.2007 בשעה 16:27:31
דלת צד*
תראה הרבה יותר קל להרכיב/לפרק חלקים במארז מרווח זה פשוט פשוט עושה תעבודה קלה יותר,ולדעתי כשאפשר להשיג שני מארזים שונים באותו מחיר כמעט
ואחד מהם מיד-טאוור אז זה ממש לא משתלם ,תמיד קח את המוצר שיביא לך תתמורה הכי גדולה בהתאם למחיר, ועזוב נראה לך אל תשפוט מוצר לפי המראה החיצוני או פרטים יבשים ,סתכל בביקורות
http://www.driverheaven.net/reviews/NZXT%20Zero/
http://www.sysopt.com/features/cases/article.php/3640721
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=589&num=1
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/NZXT_Zero/index.html
http://www.ocia.net/reviews/nzxtzero/page1.shtml
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=535
הוא מגיע אם כל 8 המאוררים,אני לא הייתי מבזבז כסף על פאנל לטמפרטורה ,אתה יכול לנטר אותה דרך כל מני תוכנות לדעתי זה פשוט בזבוז לא הכרחי
אבל כן אפשר למצוא כאלה אצל נועה ,זה בקטגורית מוצרי MODDING--פאנלים למארזים , אף פעם לא תקח תמילה של המוכר ,חלק מהם ינסו לעשות עלייך קופה
ולשכנע אותך לקחת מוצר יותר יקר.. או פשוט ינסו לשכנע אותך לקחת מוצר אחר (שעלול להיות יותר יקר) כי אין להם כרגע תמוצר שאתה רוצה במלאי ,שאתה קונה חלקי
מחשב סמוך אך ורק על עצמך ותעשה מחקר/בדוק ביוקורת שתמיד תדע מה בדיוק אתה רוצה
אתה יכול להוסיף עם GIGABYTE AURORA לרשימה הזאת (יש שתי מארזי אורורה אחד שעולה איזה 850-870 ועוד אחד שעולה 630-690)
בכל אופן אני עדיין אומר מה שאמרתי מקודם,במחיר כזה לקנות מארז שעשוי מפלדה (ושניהם גם האנטק וטרמלטייק עשויים מפלדה) זה פשוט לא משתלם
למה לך לקנות מארז כבד מפלדה שאתה יכול לקנות מארז קליל מאלומיניום באותו מחיר וכמובן גם אלומיניום מקרר יותר טוב
תיראה הגודל לא משנה לי..כאילו כמה אני כבר יתקין חלקים.משחשוב לי זה שיהיה הכי קר...ושיתאים ל8800GTX ולtt big typ השאלה שלי מה ניראה לך יותר מקרר?הtt הantec או הnzxt דרך אגב ב nzxt בדלת בצד עם ה 4 מאוררים איך זה הולך 2מכניסים אויר קר ו2 מוציאים חם?ועוד דבר הם במיקרה זוהרים בלד כחול?(לא שזה משנה כן?העיקר הביצועים)כאילו ה nzxt ניראה לי הכי טוב אבל יש לו את כל הדברים האלה והוא כזה זול...זה מעלה חשד כי הינה האנטק באותו מכיר והוא לא פול טאוור....בקיצור...מה יקרר הכי טוב תמערכת שלי....מה כדאי לקחת לחלקים הספציפים האלה...
שיקרר אותם הכי טוב תודה רבה מראש...
:yelclap: ויש אפשרות להמליץ עלייך או משו?
לדעתי גם אם הגודל של המארז לא משנה לך עדיין כדאי לקחת פול-טאוור כשעולה אותו מחיר וגם אלומיניום עדיף על פלדה
כמו שאמרתי תמיד כדאי לקחת את המוצר שנותן הכי הרבה תמורה ביחס למחיר גם אם נראה לך שזה קצת מעבר למה שאתה צריך
ה4 מאוררים בדלת מכניסים אוויר ועד כמה שאפשר לראות אלה מאוררים רגילים (יעני בלי לדים)
תשמע NZXT יחסית חדשים בתחום המארזים ובגלל זה המחירים שלהם נמוכים יותר
בדרך כלל חברה חדשה לא תתחיל מהמחירים הכי גבוהים כי הם רוצים לבנות להם מוניטין (שם) טוב ורוצים שהרבה יקנו
יש חברות שאחרי שמקבלים שם טוב מעלים תמחירים פה ושם אבל זה לא תמיד מוצדק
וגם כל בעל עסק יודע שכדי לשמור על תחרות ולעשות עוד רווחים יש להנמיך מחירים.. קח את אינטל וAMD לדוגמא
מאז שאינטל הוציאה את מעבדי ה CORE 2 DUO לAMD לא היה (והיום עדיין אין) מעבדים שמשתווים או יותר טובים אז מה עשו
הורידו מחירים ובהרבה וככה עדיין שמרו על נתח שוק ורווחים מכובדים
אין ספק ש ל NZXT ZERO יש תקירור הכי טוב מהשלושה ,מהאנטק אני בכלל לא מתרשם כי הוא מיד-טאוור במחיר גבוהה במיוחד
וכמו שאמרתי שניהם מפלדה ,ולכן לדעתי ה NZXT ZERO יהיה הבחירה הכי טובה ומשתלמת
בקשר להמלצה ,לא חושב ::)
הבנתי תודה רבה לך!!!!!וכל הכבוד על הזמן ושאתה עוזר ככה לאנשים לא להרבה אנשים איכפת ביכלל
טוב אז עכשיו אני בטוח ואני יקנה את ה nzxt (דרך אגב יש לו פילטרים במאוררים שמכניסים אויר?ואיך כדאי לנקות פילטרים..) למרות שדי חבל שאין איזה כמה לדים וחלון....^^אבל העיקר הביצועים...
תתתתתתתתווווווווודדדדדדדההההההההה ללללללללללךךךךךךךךךךך!!!!!!!! :yelclap:
אין בעד מה תמיד שמח לעזור ;D
אין פילטרים אבל זה דווקא יותר טוב ככה,פילטרים עוזרים במניעת אבק
אבל הם גם מגבילים תזרימת אוויר
Thermaltake Eureka
אתה חושב שהוא יותר טוב מה NZXT ZERO?
