אפשר להעביר מערכת הפעלה ממחשב אחד לשני?
קיבלתי במשרד מחשב חדש, ואין לי ממש כוח להתקין את כל ה1000 ו1 דברים שיש על הישן שוב.
אני אוכל לקחת את הארד דיסק הישן לעשות גוסט ממנו לחדש להפעיל את המחשב וזה יעבוד?
הבנתי שאני כנראה יצטרך דיסק של ווינדוס, אבל האם זה אפשרי?
כעיקרון זה אפשרי אבל בגלל שזה מחשב של המשרד אתה צריך לבדוק אם הוינדוס שלך חוקי ורק באישור של האחראים במשרד בו אתה עובד.....
אך ורק אם הלוחות אם תואמים כולל הצ'יפ שעליהם אחרת המערכת הפעלה לא תעלה.
OOOZ אתה כנראה טועה.
עשיתי את זה היום וזה עבד מעולה, אני די בטוח שהלוחות שונים (אבל אני אבדוק מחר).
אם אני לא טועה הוא דיי צודק, העברתי הארד דיסק ממחשב אחד לשני, היה את הסמל של המערכת.
והפעלה מחדש אוטומטית.. אני משער שצריך שהלוח יהיה תואם.. רק משער.
צודק בהחלט , אני גם עשיתי את זה כאשר לוחות האם שלי שונים וזה עבד .
רק חשוב להבהיא ולציין שחייבים שהחיבור / הכבל + היציאה מהכונן הקשיח יהיה זהה (אותו הדבר).....
א יכול להיות..
בהתקנה של הWINDOWS מתבצעת התקנת דרייברים לצ'יפסט וכל מה שמסביב.. ברגע שתחליף את הלוח אם שכנראה יהיה עם צ'יפסט שונה מערכת ההפעלה לא תעלה ולפני המסך "WELCOM" אצה צקבל מסך כחול והמחשב יעשה ריסטרט.
עבדתי שעות על לעשות דבר כזה (בדיעבד חבל על זמן אבל אפשרי)
זה מה שאני עשיתי ... תנסה...
1. גוסט מהארדיסק IDE לDVD
2. הפעלת המחשב החדש עם CD BOOT של GHOST ופריסת הגוסט להרדיסק SATA
3. קיבלת מסך כחול (או לא זוכר בדיוק זה לא עזר, גם אחרי שניסיתי SYSprep - לא בטוח שעשיתי נכון)
4. הרצה של התקנה מדיסק של וינדוס ולהגדיר לו תיקון של וידנדוס הקיים (לא קונסולה לתיקונים)
5. אם 4 לא עובד תנסה להתקין כשדרוג (בד"כ אני השתמשתי מהתחלה בדיסק של XP SP2 כשהמקור היה SP1 פשוט זה מה שהיה לי)
6. בסיום התקנה צריך להכניס כמובן את הדרייברים של המחשב החדש... אבל כל התוכנות שם (ועד עכשיו הכל עובד תקין ורץ...)
אל תשכח שאתה צריך את הקוד המקורי (או במקרה של שדרוג את הקוד שמתאים לגירסת השדרוג)... שיהיה חוקי כמובן.
* התקנה על מחשב עם SATA צריך את דרייברים של לוח אם לגבי SATA (דיסקט דרייברים שדיסק של הלוח אם יוצר אוטומטי)
במקרה זה כמובן שצריך גם ללחוץ בהתחלת התקנה של וינדוס F6 ואח"כ לטעון את דרייברים מדיסקט כהתקנה מבקשת.
בהצלחה...
יש סטיקי בפורום מעבדים ולוחות אם שמסביר טוב מאוד את האפשרויות.
