קיצור דרך בדיסק און קי
שלום רציתי לדעת איך עושים קיצור דרך לדיסק און קי בתוך הדיסק און קי
כי יש לי בעיה שבכל מחשב הדיסק און קי מזוהה ככונן בשם אחר
זה ממש דחוף
השאלה שלך בכלל לא מובנת. חוץ מיזה מה זה משנה באיזה אות הוא מזוהה העיקר שהוא מזוהה. אז אני לא מבין איפה פה הבעייה?.
הבעיה היא שהוא מזוהה באות אחרת כל פעם
ואם אני עושה קיצור דרך אז אני צריך שכל פעם קיצור הדרך יעבוד בלי קשר לאות של הכונן
הקיצור דרך נמצא בתוך הדיסק און קי
מישהו??
בבקשה אני צריך עזרה!!!
אתה צריך את זה בשביל תוכנה מסויימת? אתה יכול להשתמש במיקום יחסי.
בכל מקרה, אתה יכול ליצור AUTORUN שיצור את קיצור הדרך שאתה רוצה.
כן זה בשביל תוכנה שהיא פועלת רק עם קיצור דרך
אתה יכול להסביר לי את הדרך שאמרת?
אם הבנתי נכון זה ליצור קובץ כמו בדיסקים של AUTORUN.INF ושם לכתוב את הקובץ
טוב אני ינסה
אם זה לא זה אז תקנו אותי בקשה
צור קובץ AUTORUN.INF
תרשום שם למשל ככה, רק שתבין את הרעיון (זה נלקח מדיסק התקנה של אופיס)
[autorun]
shell\configure=&קביעת תצורה...
shell\configure\command=SETUP.EXE
shell\install=&התקנה...
shell\install\command=SETUP.EXE
כשתעשה לחיצה ימנית על הכונן USB ב"מחשב שלי" יהיה לך תפריט ותוכל לבחור 2 אפשרויות, קביעת תצורה... והתקנה...
אם תבחר קביעת תצורה זה יפעיל את הקובץ SETUP.EXE.
פשוט תערוך את זה ותן את הכתובת של הקובץ שאתה רוצה אחרי ה COMMAND=
תרשום למשל:
FOLDER1\FOLDER2\FILE.EXE
משהו כזה.
יכול להיות שצריך סימני פיסוק אבל אני לא זוכר.
עריכה:
איך לא חשבתי על זה, יותר פשוט שתעשה קובץ BAT במקום AUTORUN
