שאלה בקשר ללוח אם ל E6750!! כנסו
שלום לכולם,
הייתי אצל 3 חנויות מחשבים וביררתי מפרט מחשב, ובכל חנות הציעו אמרו לי שהלוח אם שהציעו לי במקום השני לא יתמוך ואני כבר לא יודע מה צריך.
אז ככה המעבד הוא E6750 וכ.מסך 8800GTS 640MB.
ואני לא מתכוון לעשות אוברקלוק!!!
באתי לחנות הראשונה ושם אמרו לי שאני צריך לוח G33.
בחנות השנייה אמרו שזה בסדר.
בחנות השלישית אמרו שהלוח הזה הוא עם כ.מסך מובנה ואני צריך את ASUS P5K.
עכשיו אני לא יודע מי מהחנויות צודק!
ואם יש לכם הצעה ללוח אם זול וטוב עם FSB 1333 אז אני אשמח.
ותגידו לי איזה חנות צודקת...
ודבר אחרון.
אמרו לי שאני צריך זכרון של 800MHZ כי אם זה יהיה 667 אז זה יוריד לי מהמהירות של המעבד...
זה נכון?? או שאני יכול 667MHZ?? אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק.
תודה רבה!
ברוך הבא לממלכת החרטטנים :xyxthumbs:
- זכרונות : 667 יספיקו בהחלט על אחת כמה וכמה שאתה לא עושה אוברקלוק. אין שום הבדלים ביניהם בסטוק,
ככה היה עם 533mhz מול 667mhz..
- לוח אם, ה asus p5k לא תומך ddr3 אם זה מפריע לך...בקשר לg33 אני לא ממש יודע עליו, אלא רק שהוא מאותה משפחה עם ה P35 ושה p35 עדיף..
ובכלל, איזה לוח רצית לקחת? כי אתה אומר " אמרו שזה בסדר?" "הלוח הזה"...איזה לוח? :smile1:
הם אמרו ש G33 הוא מתאים למפרט...
אבל היום ראיתי שה G33 עם כ.מסך מובנה!
אני חושב דווקא שה Gigabyte GAP35CDS3R יתאים לי...
אז אתה אומר ש 667MHZ לא יפחית ממהירות המעבד...
ואיזה לוח אתה ממליץ לי שהוא זול וטוב?
אם אתה לא צריך DDR 3 קח את ASUS P5K
נו אז מה אם יש לו כרטיס מסך מובנה?
זה לא אומר שאתה לא יכול לשים את שלך את יודע...
אבל לרוב זה סתם בזבוז כסף
כן אני יודע שאני יכול לשים אבל אני לא רוצה עם כ.מסך מובנה...
יש למישהו הצעה ללוח אם טוב שזול יותר מה PK5???
למה אתה חושב שאם היה לוח אם אחר טוב יותר הייתי מביא לך המלצה לP5K?
G33 זה P35 עם כרטיס מסך מובנה, מאחר וכבר יש לך כרטיס מסך תחסוך את הכסף ותקנה P35
לא עדיף לו לקחת לוח אם עם הצ'יפסט החדש בשביל 45NM?
אין קשר בין ה"צ'יפסט החדש" ל45NM
אם היית נכנס לקישור היית רואה שגם הP5N-E תומך במעבדי 45NM.
בנוסף, ערכתי את ההודעה והוספתי לוח זול יותר עם צ'יפסט P35
כמובן שנכנסתי לקישור וראיתי שכתוב שהוא תומך
ושאני אומר מעבדי 45NM אני מתכוון לעובדה שבהFSB שלהם הוא 1330 מה שלדעתי כדאי להשתמש בצ'יפסט המיועד לכך במקום בלוח אם ישן עם שיפצור
הP5N-E תומך בFSB של 1333
מה ההבדל בין ה- IP35-E ללוח P5K??
