אוררה 570 או לקסה ?
אורורה 570 לא היתי לוקח כי בתצקציב הזה יש Eureka שעדיף בהרבה...
אורורה 3D לא היתי לוקח גם כן בגלל שיש Lexa Blackline בפחות כסף..
אני חושב שמה שדיברו איתך בחנות זה אורורה 3D לעומת LEXA ולא אורורה 570 לעומת הלקסה כי זו פשוט לא אותה רמת מחיר..
ככה שאני חושב שלא היה פה קשקוש בכל אופן.
אתה נעול על שני המארזים הללו בלבד? אם לא תוסיף את התקציב לכותרת ואני אשמח להמליץ לך על אחד.
אז זה נכון שהאוררה מקרר פחות מהלקסה, בגלל מאווררים חלשים ?
חלק אומרים שהאוררה מעולה וחלק אורים שהמאווררים שלו חלשים.
למי שיש קישור למבחן השוואתי בין הלקסה לאוררה אני ישמח לקבל.
לא תמצא שום מבחן כזה ככה שחבל על המאמץ.
אני אומר לך מניסיון..היתה תקופה שהמלצתי על הלקסה אבל מכר שלי קנה את האורורה ויכולתי לראות אותו במציאות..מארז נהדר..אבל המאוררים אכן עצלים יחסית ולא משהו.
כאמור..אין סיבה לקנות 570 למרות שהוא מרווח ושקט וקריר כי יש Eureka שעדיף עליו (מארז של thermal tkae)
ואת האורורה 3D שהוא בסביבת המחיר של ה-lexa אין סיבה לקנות כי הוא יחסית חם ובכל מקרה חבל להשקיע בו ולא לקחת Blackline
ל-xtract המארז שהוא דיבר איתי עליו בtms היה ה570 ,היקר יותר.
אני לא ממש נעול אבל מחיפוש בפורום וברשת אלו שני המראזים הכי טובים שאני יודע בתקציב שלי . 600-750
אם יש לך המלצה אחרת משני אלה אני ישמח לישמוע.
אל תישכח עדיפות ראשונה לקירור,כמובן שלא ירעיש על גדר מיטרד.
אני ממש לא חושב שאתה צריך לקחת משהו שהוא יותר מה-Blackline..מניסיון אישי שלי איתו הוא שקט (מומלץ לבטל את המאורר 80 בגג) וקריר בהחלט.
כמובן שהוא גם נראה יפה ומרשים,איכותי,ושקט..
ממליץ.
ממליץ.
המאורר למעלה לא מוסיף לקירור?
אז זהו , שיש בעיה כרגע עם האספקה של מארזי לקסה . הבלקליין לא במלאי וגם לא יהיה בזמן הקרוב .
אז על הפרק עומד הלקסה הרגיל
מצטער על ההקפצה.
הבנתי שהבעיה היא בכלל עם לקסה, ולא רק עם הבלאקליין.
ואת שניהם לא ממש הצלחתי למצוא בארץ (במלאי ז"א)
החלטתי לקפוץ (בדיל טוב) לאורורה 570, נראה מה יצא ממנו בסוף.
סה"כ הוא נראה כמארז מאוד גמיש ומיקום הדברים בפאל הקידמי יותר הגיוני לי (אם כי לפי התמונות, נראה שהכפתורים שלו מכוערים בעליל)
אחרי שהוא ידיע ויורכב, אני אהיה יותר חכם (אני מקווה)
יש לי את האורורה והוא מצויןן אבל המאוורים ממש חלשים האחוריים.
משום מה גם האורות שלהם מהבהבים לי...אני לא מבין למה.. :nixweiss:
נשמע כמו מתח,
ממה שהבנתי (עדיין אין לי את המארז) שלושת המאווררים מתחברים ליציאת 3 פינים בודדת שאותה מחברים ללוח.
כנראה שהלוח לא מצליח לעמוד בתצרוכת החשמל של שלושתם.
אני לא יודע אם זה מגיע עם החבילה (מקסימום קונים בכמה גרושים) - אבל שווה להשתמש במתאם 3 פינים למולוקס ולחבר לבאס 12V הראשי של הכוננים.
אם זה עניין של מתח - חיבור כזה פותר ת הבעיה תוך שניה וחצי.
לא עדיף לקחת כבר את ה EUREKA?
עדיף
