חיבור 2 מאווררים לקירור NINJA למעבד ....
מישהו יודע היכן מוכרים קליפסים למאוורר נוסף עבור NINJA באזור ת"א ?
כזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=7589&ref_id=bazman
האם ניתן לחבר ללוח האם בחיבור החשמל למאוורר, מפצל כדי להפעיל 2 מאווררים למעבד ?
זה לא ישגע את החיישן הסל"ד / טמ"פ ?
לגבי הערת היצרן הזו:
For Ninja coolers, some 120mm fans,
(Sflex or Ninja stocked fans) are ready for only "Intake dual fan position".
Exhaust fan position for Ninja with Sflex or Ninja stocked fans,
is quite difficult to mount (although possible).
אני מבין שצריך מאוורר יעודי [הפוך] להוצאת אויר מהצד האחורי של ה NINJA ,
כזה עם ציר על החלק הקדמי (?) כדי שהמניפה לא תשתפשף בצלעות קירור ?!
איפה מוצאים כזה, או שיש פתרון אחר ?
תודה :hi:
אצלנו בחנות יש את הקליפסים.. אשדוד אם זה נחשב אזור תל אביב בשבילך
בכל אופן בקשר למאוורר.. אתה לא חייב לשים מאווררי S-FLEX כל מאוורר כמעט יתאים...מה גם ש הSFLEX היחידים שמיבא היבואן לארץ הם החלשים
כלומר ה800 סל"ד, שהם שקטים מאוד אבל ניתן למצוא יותר יעילים (כמובן שמידת הרעש תעלה אבל לא באופן משמעותי כל כך).
פשוט תבקש בחנות שיבדקו שהקומבינציה באמת עובדת וככה תהיה בטוח יותר
תודה מישל, לאשדוד קשה לי להגיע... :(
בהערת יצרן שצרפתי הם דווקא לא ממליצים על SFLEX או NINJA STOCK כי הם ל INTAKE .
לכן שאלתי איזה מאוורר ניתן להרכיב כך שהמניפה והציר המרכזי שלו לא ישתפשפו בצלעות הקירור ?
האם מישהו הרכיב 2 מאווררים על NINJA או INFINITY בתצורת PUSH -> PULL ?
מישהו יודע האם ניתן לחבר ללוח האם בחיבור החשמל למאוורר, מפצל כדי להפעיל 2 מאווררים למעבד ?
זה לא יגרום לעומס יתר ?
איך יתקבלו קריאות הטמפ' וסל"ד ?
תודה :hi:
יצא לי להרכיב כמה פעמים אינפניטי עם 2 מאווררים בדרך כלל במאוורר השני השתמשנו בגלסיאלטק
בכל אופן אני שמתי את 2 המאווררים שידחפו אויר...
אחד מלמטה ואחד מהצד..כך שיוצא בעצם שהמאוורר התחתון זורק אויר כלפי מעלה והמאוורר של הצד זורק את האויר שזרק המאוורר התחתון ישר למאוורר האחורי של המארז
תעשה כמוני, 2 זלמנים 120מ"מ גם שקטים וגם חזקים.
בתמונה למטה.
תודה לכם על הרעיון אבל יש לי בעיה עם תצורה כזו עקב גוף הקרור הגדול של ה north bridge בלוח P35-DQ6 .
יש פה תמונות בתחתית הדף: http://hwzone.co.il/reviews/p35_ddr2/8/
אני גם חושש שדחיפת האויר החם הנוסף מהמעבד לתוך ספק הכח יפגע בו .... מה דעתכם ?
איך מחברים 2 מאווררים לאותו שקע על הלוח, זה לא גורם לעומס יתר חשמלי על השקע ?
לא מחברים 2 מאוררים לאותו שקע בלוח אם
אחד ללוח אם והשני או לשקע אחר בלוח אם או ישירות לספק
