האם הטפ' תקינות לפני שאני מחליט לבצע אוברקלוק למעבד ולכרטיס מסך.
באדום:
  • תגובות 40
  • צפיות 2.2k
אוקיי נגעתי בו והוא באמת רותח
ניסיתי להתסכל אם משהו חוספם או משהו, וראיתי שיש עליו מאורר שלא פועל.
אני אעשה ריסט ינתקת את הכרטיס מסך יחבר אותו,
ויבדוק למה המאורר לא פועל, יש הצעות אולי למה הוא לא פועל?
נשרף/בדוק אם הוא מחובר
אוקיי מחובר הוא כנראה שכן
עובד לא
ניסיתי לנתק אותו מהלוח אם אבל לא הצלחתי, זה מחובר עם מן שני מקלות לבנים.
ניקיתי את הקירור למעבד. ניקיתי את הספק. ניקיתי שוב אבק.
גיליתי שהמאוורר האחורי מכניס אוויר במקום להוציע
הקדמי כמו שידעתי מכניס, אבל לא מקרר מספיק.
הקדמי כאמור נשרף ויוחלף.
הקירור מספיק?
לשנות את האחורי שיוציא?
מה לעשות עם המאוורר שלא עובד שם על הגשר צפוני?
הספק זה
Thermaltake Tr2 430W
ניקיתי את הקרור של הכרטיס מסך, הGPU ירד אצלו ל41-42
ה Ambient GPU ירד 37.
והכרטיס מסך נמצא מעל הגשר הצפוני . יש שני חריצים לPCIE והוא לא נמצא בצד אלא בדיוק מעל הגשר הצפוני
הטמפ' של הגשר הצפוני כרגע הוא 52,.
לקחת בחשבון שקודם המחשב עבד כמה ימים ברצף, וכרגע ניתקתי אותו המחשמל שניקיתי חשמל אז הוא התקרר.
תמונות של הגשר הצפוני
http://img181.imageshack.us/my.php?image=dscf0378bk2.jpg
http://img410.imageshack.us/my.php?image=dscf0381vz7.jpg
כרגע קפץ לי מסך כחול של minidump.
כלכך בא לי מחשב חדש דנדש :-[
טמפורות:
לוח אם - 36C
מעבד - 33
גשר צפוני - 52
GPU - 43
GPU AMBIENT - 39
cooling fans
system - 1298 RPM
למה פתאום הRPM שלו עלה? ולמה הוא נהפך לSYSTEM, קודם הוא היה CPU.
תדאג שהמאוורר האחורי יוציא אוויר.
ההודעה נשלחה באמצע, היה לי מסך כחול.
עדכנתי את ההודעה!
עובד לא
הקירור מספיק?
הספק זה
טמפורות:
לוח אם - 36C
מעבד - 33
גשר צפוני - 52
GPU - 43
GPU AMBIENT - 39
cooling fans
system - 1298 RPM
סה"כ הטמפ' טובות, חוץ מהגשר הצפוני
אצלי הוא במנוחה על 46~
תסדר שם את החוטים כמו שצריך, תדאג לסרקולציה טובה (מאוורר קיידמי מכניס אוויר ואחרוי מוציא)
וזהו לא צריך לעשות עניין יותר ממה שזה.
אין בעיה.
מה לעשות עם המאורר הזה, זה קריטי?
בקשר לcooling fans
למה פתאום הוא השתנה לSYSTEM
והRPM עלה פי 2?
לפני זה היה ככה:
http://img267.imageshack.us/my.php?image=23045094zo9.jpg
הוא מחובר? עובד ?
מה מחובר ועובד?
הקירור של המעבד?
כן מחובר, ועובד, רק לא חיברתי את הברגים כי לי הייתי בטוח אם המאוורר מכוון שיכניס אוויר על המעבד.
וואי אתה עושה סלט מהכל ומוטרד מכל דבר קטן, תרגיע ;)
התכוונתי למאוורר הקטן של המורף ברידג'
ועל איזה ברגים אתה מדבר בדיוק ?
לגבי ה RPM של המעבד, זה משתנה מדי פעם בהתאם לשימוש במעבד.
אני יודע אני מת לסיים עם זה כבר ושהכל יהיה פתור :silly:
בכל מקרה כן המאוורר מחובר למורף ברידג'
אני מדבר על הברגים של הביג טייפון.
ככל שהשימוש ייותר מרובה ככה הRPM גודל?
כי ברגע שהפעלתי את הS&M הRPM עלה, אבל הכי גבוה שלו היה 850RPM בערך, איך עכשיו אחרי 20 דקות מנוחה ללא חיבור לחשמל, וכל מה שאני עושה עכשיו זה לגלוש באינטרנט הRPM הכפיל את עצמו?
:s05: :s05:
כשיש יותר שימוש במעבד--> המעבד מתחם יותר --> גורם למאוורר לפעול מהר יותר כדי לקרר יותר.
לכן קצב הסיבובים לדקה(RPM) משתנה בהתאם לשימוש במעבד, כלל שהוא חם יותר - יסתובב מהר יותר.
הבנתי.
עכשיו בקשר למאורר על הצ'יפ הזה .
הטכנאי שלי אומר שזה לא נקרא הגשר הצפוני, ובאוורסט זה נקרא לוח אם.
הוא לא יודע מה זה המושג הלוח הצפוני הוא לא שמע על זה.
אני סומך עליו הוא די מבוגר.
בקיצר הוא אומר להחליף מהר את המאורר לפני שכל הלוח ישרף.
בכל מקרה אני מחפש דרכים זולות וביתיות להפוך את המחשב למקרר במקום חממה.
מאורר עליון קטן אני ישים כמו שהצעת לי. שיוציא
מאוורר אחורי יוציא
קדמי יכניס
קרור על המעבד יש
קרור על הכרטיס מסך אני צריך קישור לקירור יותר טוב.
קירור על הדופן של המארז שיכניס אוויר יש שני מקומות ל80MM, כדאי לשים אחד לפחות שיכניס?
סירקולציה עם החוטים אני אעשה, ןיש עוד הצעות?
הטמפ' כרגע :
http://img262.imageshack.us/my.php?image=eeeeeejo6.jpg
לאחר מכן אני אעשה OC,
