Dell 2007WFP Vs. Samsung 226BW
סמסונג :puke:
חחחחחחח הרגת אותי XENA!!!
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
"ראיתי", מה זאת אומרת "ראיתי"?
עמדת מסך אחד ליד השני בזמן ש:
שניהם מריצים אותו סרט DVD באותם קטעים מוארים מדיי/חשוכים מדיי?
כששניהם מריצים את אותם משחקים באותו זמן ?
ראית את שניהם בעבודה השוטפת באינטרנט,וורד,מסמכים?
והחשוב ביותר, ישבת מול שני המסכים כל מסך בנפרד, שעות כדי לבדוק איך אתה מגיב ואיך העיניים שלך מגיבות לכל מסך ומסך לאחר כמה שעות מול המסך?
לא נראה לי שעשית את כל זה, לכן אתה לא יכול בכלל להשוות בין השניים.
אתה לא רוצה לקחת את הדל אל תיקח אותו אנחנו פה בגדר ממליצים בלבד.
אם לדעתך הסמסונג עדיף תיקח אותו ותתחדש.
1) אתה בעצמך כן ראית את 2 המסכים? בצורה הזאת שאתה כתבת שאתה יכול להשוות ככה בין שניהם ?
2) אני גם באותה התלבטות ואני כבר הבנתי שהפורום בעד ה DELL למרות שהוא בגודל של כ 20" לעומת 22" של סמסונג..
3) אני בכלל כנראה הולך על ה 24" של סמסונג (שההבדל בין ה 22" של סמסונג ל 24" של סמסונג הוא בסה"כ 200 ש"ח) שאמרו לי שהוא בגדר אותם מאפיינים של ה 22" של סמסונג.. והפעם ההבדל הוא משמעותי.. (20" ל 24") ואני חושב שהגודל עדיף על איכות במקרה זה..
כמו שאתה רואה סרט במקרן.. (ראיתי סרט על 130" אצל חבר.. מקרן שעולה 5000 ש"ח) ונהנתי בהרבה הרבה יותר מאשר מלראות סרט במסך הקטן של המחשב שלי למרות שהוא הרבה יותר איכותי מהמקרן, המקרן ברזולוציה יותר נמוכה ויש מריחות, אבל מה? עובדה שנהנתי הרבה הרבה יותר לצפות במקרן בסרט בענק מאשר במסך 17" שיש לי בחדר... עובדה..
אז מסתבר שעל איכות כן מתפשרים, והגודל כן קובע..
ובמקרה הזה העדפתי גודל על איכות, ובסופו של דבר ההנאה היא הגורם הכי חשוב, ונהנתי יותר לצפות במקרן, כך שכמובן שאני מעדיף את ה 24" על ה 20" של DELL למרות שהוא כלכך "תותח" ובאיכות "פצצה"..
אה, ודבר אחרון שרציתי להראות לך.. (לגבי המסך של DELL שאתם חושבים שהוא כלכך "תותח"):
http://www.dellcommunity.com/supportforums/board/message?board.id=dim_monitor&message.id=54714&view=by_date_ascending&page=1
"This monitor has a big flaw. When dispalying color gradients you will see banding problem. It is like going back to 16-bit colors (you will notice the banding)
Editor please run a gradient test and re-evaluate. You will see a big problem on colors. And Dell does not offer a solution, we are waiting for days!
Skip this one!"
יום טוב =]
בעיית הבנדינג תוקנה כמעט לחלוטין החל מגרסה A03 של המסך. כך שאם אתה לא רואה סרטים כחולים - כמו לחפש את נמו לא תבחין בתופעה.
"לחפש את נמו" זה סרט כחול? ::) ???
הכל תלוי בשימושים. כן, כשרואים סרט, מסך גדול הוא יתרון. מעבר לזה, הרזולוציה של מסכי 22" זהה לזו של ה-20", לכן אתה לא מרוויח שום שטח עבודה. רק מה - הפיקסלים גדולים יותר, כלומר פחות מעמיסים על העיניים. אבל זו כבר פונקציה של מרחק הישיבה מהמסך, ולא בכל מצב גדול יותר אוטומטית יהיה נוח יותר.
ה-24" מול 20" זה כבר סיפור אחר. מסך 24" הוא עוד יותר טוב לצפייה בסרטים ממרחק כמה מטרים, אבל אם אתה משתמש בו לעבודה, ויושב קרוב מידי, זה כבר יתחיל להיות לא נוח (שוב, אם אתה יושב במרחק מה, זה דווקא יכול להיות נוח מאוד).
למסכי ה-24" יש יתרונות ברורים על ה-20" - הרזולוציה שלהם גבוהה יותר - יש לך יותר שטח עבודה והם תומכים ב-HDTV מלא (1920X1080). בפרוש יתרון משמעותי, ויש סיבות טובות להתפשר על איכות כדי להרוויח גודל - פה אין ויכוח - כל אחד והשימושים שלו.
3אה, ודבר אחרון שרציתי להראות לך.. (לגבי המסך של DELL שאתם חושבים שהוא כלכך "תותח"):
Skip this one!"
אכן מדובר בבעיה ישנה, שתוקנה זה מכבר. בעיה זו (שלמיטב ידיעתי הייתה קיימת רק בחיבור DVI) גרמה להרבה ביקורות רעות על מסכי DELL הנ"ל והכריחה אותם להוציא עדכונים עד שנפתרה. זו הסיבה ש-2007WFP מגיע כבר בגרסה 4 ו-2007FP בגרסה 5.
בסופו של דבר אני חושב שההחלטה ללכת על samsung 226bw או על dell 2007wfp היא החלטה סובייקטיבית לחלוטין.
מבחינת נתונים טכניים כולנו כבר יודעים את הההבדלים בין שני המסכים:
סמסונג - 22 אינץ, פאנל פחות איכותי.
דל - 20 אינץ, פאנל הרבה יותר איכותי.
בגדול, אני מאמין שהרבה אנשים לא ירגישו את ההבדלים בין הפאנלים של המסכים.
ההבדלים מתחילים להתבטא לפי השימוש של המחשב:
אם אתה רוצה לחרוש על סרטים - לך על דל בגלל הזוייות צפייה הלא טובות של הסמסונג.
אם אתה רק גולש כמה שעות במחשב וזהו - לך על סמסונג, חבל שתוציא יותר כסף על משהו שלא משנה לך.
אם יש לך עיניים רגישות - לך על דל שפחות מאמץ את העיניים והראש בגלל החדות העדיפה שיש לו על הסמסונג.
ואם אתה גיימר כבד (כמוני) שמשחק המון משחקים המון שעות ?
שניהם יתאימו - מה שנוח לך יותר מבחינת הגודל.
היכן אתה רוכש אותו?
היכן אתה רוכש אותו?
www.tigerdirect.com
לא בדיוק בשבילי נכון לעכשיו.
אבל תודה בכל מקרה.
