בעלי Q6600 בואו רשמו את הטמפ' שלכם ושאר ירקות...
הנה התוצאות שלי, כולל קירור Big Typhoon על מהירות 1,300rpm.
האם הטמפ' גבוהות מדי? או שלנוכח ה-OC הן תקינות?
Intel Core 2 Quad 2.40Ghz @3.20Ghz
Bus Speed: 356.0 MHz
FSB: 1424.0 MHz
Voltage: 1.360 v
טמפרטורות במנוחה
CPU: 36
Core #1: 57
Core #2: 56
Core #3: 54
Core #4: 57
טמפרטורות במאמץ לאחר 10 דקות באורתוס
CPU: 61
Core #1: 82
Core #2: 82
Core #3: 71
Core #4: 70
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
יש לך טמפ' כמו שלי
ואני עוד בלי OC
אבל מטריף אותי הבחור עם ה 29 מעלות
בקירור סטוק...
זה לא הגיוני... או שזה נפלאות ה 25CM
SharonSX, הוא כנראה הסתכל על ה CPU.
מוזר שיש הבדל של 10 מעלות בין ליבה לליבה כמו אצל G-MAN.
וGGuyZ, אמורים לעשות נגיד ב TAT מאמץ לליבה אחת ואז לשניה? או לכולם ביחד?
כי שעושים לכמה ביחד אחת מחממת את השניה.
אני יודע גם אותי זה הפתיע 29 מעלות ...חשבתי שזה טעות אבל בדקתי עם הביוס ועוד תוכנות וזה נכון.... :smile1:
חכה חכה רוצה אני יספר לך על הטמפרטורות של הכרטיס מסך שלי בקירור סטוק???
אז ככה יש לי BFG 8800 GTS 320 MB OC2 :
מנוחה: 42
עבודה: 54
לדעתי ה-25 עושה את העבודה שלו כמו גדול! :xyxthumbs:
אל תשכח הכרטיס מסך גם ב-OC.
מנוחה: 42
עבודה: 54
סחתין עליך :xyxthumbs:
אני מקבל השבוע 8800GTS 320 נראה מה יהיו הטמפ' שלו...
יופי של טמפרטורות, המאוורר 25 ס"מ מוציא אוויר החוצה?
ולגבי הכרטיס מסך- הוא עם קירור מקורי, או שהחלפת?
TAT מסרב לעלות על המחשב שלי, עולה ומיד נסגר
מצאתי ב-google כמה שסובלים מאותה בעיה אבל לא מצאתי פיתרון
ב-everest כל אחת מהליבות על 30-35 בערך במנוחה
תפרסם איפה ששאלת שלוחצים על היישום לחצן ימיני בעכבר, בוחרים באפשרות RUN AS ADMINISTRATOR ואז ה TAT יעלה.
וואי באמת?
זו לא הבעיה אצלי
אצלי הוא עולה ומיד נסגר גם בהרשאות אדמין
המאוורר 25 מכניס אוויר קר מבחוץ, ולכרטיס מסך יש קירור סטוק, לא החלפתי לו.
טיפ קטן תפתחו את כל הסלוטים מאחורה איפה שהכרטיסים וככה ה-25 ס"מ מעיף את כל האוויר החם מהכרטיס מסך החוצה. זה מה שאני עשיתי וזה עובד יפה מאוד.
אני עומד לעשות מודינג עוד מעט העוד כשבוע שבועיים, אז אני יראה לכם תמונות. חכו בסבלנות... :cool2:
אני העפתי את המאורר כי ה-Infinity לא נכנס :)
amd 64 3000 vanice E3 1800@ 2900 Mhz
מאמץ 52 מעלות
אתה אמור להריץ שני TAT במקביל בכל הפעלה אתה מאפשר הפעלה של 2 ליבות דרך המנהל משימות.
יש לי טמפ' די הזויות בגלל שאני עם קירור סטוק פאסיבי, מחר אני קונה את הפריזר 7 (שגם יהיה פאסיבי)
מדובר במחשב השני שבמפרט, נעשה למעבד OC מ2.8 ל3.4, כשאני אקנה את הפריזר אני רוצה להגיע ל3.7 לפחות.
מנוחה:
מעבד- 65
לוח אם- 43
כרטיס מסך (גם פאסיבי)- 52
HDים 48 ו50- אני יודע שזה גבוה, זה המחיר של מחשב פאסיבי לחלוטין...
מאמץ:
מעבד- 81 במאמץ מלא של ORTHOS - שוב, זה המחיר של מחשב פאסיבי לחלוטין
כרטיס מסך- 68
אם זה המחיר של מחשב פאסיבי לחלוטין אני יכול לישון עם זה (תרתי משמע)
דיי לרשום טמפ' מי שאין לו מרובע ליבה...
פאצ'ימו, איזה מאוורר 25CM יש לך כמה RPM וכמה רעש בערך הוא עושה?
בדקתי עם CORE TEMP והטמפרטורה במנוחה היא 50-55 מעלות ובמאמץ זה 67-68 בערך, (לא עובר את ה70).
בלי OC, מעבד: Q6600 סטפינג B3.
מעבד Q6600 על איוורור סטוק (בהמתנה ל-TUNIQ)
ללא OC
במנוחה 55-60
מאמץ 63-68
