פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים שלום,אני מתלבט בין 2 לוחות למפרט הבא Cpu - INTEL P4 2.4A GHZ 533MHZ 478PIN 512CacheMemory X 2 - Corsair CMX256A DDR 3200C2 Gpu - Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM Hd - WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special versionCase - Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver - מנורת פלורוסנט "קרה" : אולטרא כחול DVD - Toshiba x16 OEM Burner - LITE ON 48X12X48 OEMFLOPPY - PANOASONIC FLOPPY 1.44 p/s -HEC 475DVD WATT PSUעכשיו יש את ה EPOX EP-4GEA+ INTEL 845GE MAGIC LIGHT שהוא לוח ממש טוב ל OC (המחשב ישמש למשחקים, מולטימדיה וOC) אבל הוא לא תומך בזכרונות (DDR400+ (3200 וזה לא מנצל את האינטל עכשיו (אני לא מבין עדיין כל כך בOC ) אבל עם אני עושה OC ללוח אז גם הזכרונות עולים לא ואז אני יוכל לשים את הCorsair שלי ... ואז זה ינצל את האינטל הוא עולה 930 שקל נ.ב - ללוח יש agp 8X ? http://www.epox.com/html/motherboard.asp?product=EP-4GEAplus〈=1ומצד שני יש את ה Gigabyte GA-8SQ800 Ultra sis 655 שהוא ממש טוב יש בו Dual Channel DDR שבכלל ינצל את האינטל יש לו agp 8X ממש טוב אבל לOC הוא בכלל לא טוב ...עולה 640 שקל http://tw.giga-byte.com/products/8sq800ultra.htmתעזרו לי לבחור מה עדיף לי לקנות את ה EPOX או את ה Gigabyte כאילו מה כדאי לי .....גם מבחינת מחיר .. ..תודה
פורסם 2003 בפברואר 2823 שנים מבחינת ביצועים ה-GIGABYTE עם DCDDR וגם בלי מוציא תוצאות גבוהות יותר,ל-OC קח את ה-EPOX בלי להתבלט, יש לו גם באנדל מרשים ביותר עם כבלים עגולים,קירור לצ'יפסט, FireWire ועוד..........אל תתיחס למה שאמרתי בקשר לביצועים יותר מידי, ההבדל הוא מקסימום 5 פרימיםשלא מורגשים, מבחינת מחיר\ביצועים\OC\באנדל ה-EPOX לוקח בגדול,הוא כיום הלוח הכי טוב ל-OC למעבדי Intel Pentium 4 {זה לפחות מה שאומרים}.
