בעיה בהתקנת ווינדוס XP
שלום לכולם וערב טוב.
כבר הרבה זמן שהמחשב שלי עושה בעיות (קרוב לשנה).
הוא עושה לעצמו ריסטארטים מתי שמתחשק לו ועוד כל מיני בעיות.
בקיצור, החלטתי שאני רוצה לפרמט כי אמרו לי שזה כנראה יעזור.
(המחשב היה גם בבדיקה במעבדה ולא מצאו שם בעיות עם החלקים)
במזל היום בצהריים הצלחתי לגבות את כל הדברים במחשב ע"י כך שהעברתי אותם לכונן שבו הווינדוס לא מותקן.
אחר כך באתי להדליק את המחשב, הוא נדלק, קפא, ואז נכבה וכשהפעלתי אותו מחדש הוא כבר קרס והופיעה לי השגיאה:
Windows could not start because the folowing file is missing
or corrupt
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
You can attempt to repair this file by starting windows setup
using the original setup CD-ROM.
Select 'r' at the first screen to start repair
אבל בעיקרון זה לא ממש משנה לי ולא אכפת לי לפרמט עכשיו כי גם ככה תיכננתי לפרמט..
הכנסתי את הדיסק התקנה של ה- XP כדי להתחיל לפרמט, עברתי כל מיני מסכים בדרך
בין היתר סימנתי שם שאני רוצה להתקין את הווינדוס מחדש ולא לתקן ואז הוא התחיל את התהליך הרגיל של הפירמוט..
הגעתי למסך הכחול הזה שמריץ את כל הקבצים ואז הייתה לי אפשרות "לתקן" כאילו ללחוץ על r או להמשיך בהתקנה..
אז בחרתי להמשיך בהתקנה כדי שאני אגיע למצב של פירמוט ואז אישרתי שם את ההסכמים של מיקרוסופט איפה שלוחצים F8
איך שסיימתי לאשר את ההסכמים של מיקרוסופוט זה רושם לי:
searching for previous versions of Windows Microsoft
וזה נמצא על החיפוש הזה במשך 40 דקות ולא מתקדם לשום מקום ולא זז..
מישהו יודע מה הבעיה ויכול לעזור לי?
המשך ערב טוב ותודה לכל מי שיעזור.
יכול להיות שהדיסק שאתה מנסה להתקין אותו הוא UPGRADE במקרה?
הדיסק שאני מנסה להתקין איתו הוא דיסק התקנה של XP לא Upgarde..
ניסיתי גם לבחור באפשרות של Upgrade ולא פירמוט וגם שם זה נתקע לי כשזה מגיע ל:
"מכין התקנה"
כשהו מגיע למקום הזה תכניס דיסק התקנה של windows ישן, 98 יהיה בסדר, ותלחץ על enter אחרי שהוא ימצא אותך הוא יתן לך להמשיך את התהליך רק תזכור להחזיר את הדיסק של XP לכונן
אוקיי אני אנסה להשיג דיסק התקנה של ווינדוס 98 (זה בא בכלל על דיסק או על דיסקט?)
חוץ מזה, יש עוד רעיונות או פתרונות?
זה הדרך היחידה להתקין התקנה נקיה של דיסק שידרוג וזה לא חייב להיות 98 כל windows ישן יספיק
המערכת הפעלה שלי עכשיו זה SP2
נגיד אני מביא SP1 זה גם נחשב ישן?
ותודה לך על העזרה.
לא ניסיתי אף פעם אבל נראה לי שכן
איזה שטיות הולכות פה....
SP1 זה הסרביס פאק הקודם של XP, אם תתקין ווינדוס עם SP1 הוא יעדכן לך אותו לSP2 בהנחה שהווינדוס חוקי.
