מערכת שליטה במאווררים/דיסקים קשיחים - צריך עזרה
קראתי את המאמר הזה:
http://hwzone.co.il/guides/fanbus/
אני רוצה לעשות את אותו הדבר רק לדיסקים קשיחים (כל אחד ביבת דיסק משלו)
קראתי שם עמוד שלם על בחירת נגדים, איך אני יודע איזה נגד לבחור לדיסק קשיח? למה זה כל כך חשוב?
ובסוף איך אני מחבר את ההדיסקים קשיחים למערכת? איזה חלקים צריכים להתחבר?
חס וגראס נגדים לקשיח!!!
זה יהיה קצת בעיה לעשות את מה שאתה רוצה. כי צריך למתג שני כבלים לפחות ואני לא מכיר כאלה מפסקים למרות שאני מאמין שיש כאלה. וגם כן כל הזמן צריך לכבות את המחשב בשביל זה.
לדעתי ממש חסר תועלת.
למה צריך לכבות תמחשב כל הזמן?
ומה יקרה אם אני ישים נגד רק לחוט אחד? (אם זה אפשרי אני לא ממש מבין בזה)
ומה עם אלה:
אני לא מתכוון לקנות שם כי המחיר מטורף אבל זה לא עושה את העבודה?
http://www.industechnologies.com/products_list.asp?CatID=160&SubCatID=0&SubSubCatID=0&sortBy=Price&NumPerPage=5
(רק לא מבין למה המחיר כל כך יקר)
כי אלה מעגלים מורכבים ולא משהו ממש פשוט שיעלה לך גג 20 שקל.
עריכה:
כי אפשר להחליף בין דיסקים קשיחים בלי לכבות את המחשב רק אם זה דיסק SATA ומערכת ההפעלה לא רצה ממנו.
פיי איזה סיבוח זה
טוב נוותר
זו גם אפשרות
Q: What is AAM and How do I enable it?
A: AAM is short for Automatic Acoustic Management. What this does is to trade some performance in exchange for reducing seek noise. While it may sound like a questionable sacrifice in the quest for silence, in practice, the performance loss is negligible while the seek noise reduction is remarkable. However, idle noise is unaffected, so this is not a drive silencing cure-all.
Hitachi's Feature Tool (HFT) is the most popular way of enabling it. Most of the drive manufacturers offer software to enable AAM as well, so be sure too look around for that if the HFT does not work for you. NOTE: Not all drives support AAM, even today. The most notable examples are Seagate's 7200.7 & 8 series (the Barracuda IV and V series DO support AAM though).
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=14235
אני עשיתי משהוא דומה להרדיסקים,
את המפסק חיברתי לכבל המתח של שני ההרדיסקים וכך ( לפני שהדלקתי את המחשב ) יכולתי להזיז את המתג ולבחור עם איזה הרדיסק אני עולה.
שני ההרדיסקים חייבים לשבת על IDE0 ולהיות MASTER
