שרת מדפסות BT Gigabyte GNBTP01
שלום,
הייתי צריך מאריך USB למדפסת ל20 מטר,
ואחרי שהבנתי שזה לא ראילי ביקשתי פתרונות אחרים וקיבלתי שרת מדפסות,
בגלל שאני דל מאוד בתקציב, ואני צריך את זה לטווח של 3-5 מטרים אם זה אלחוטי, כי אין לי חוט להעביר בכל העולם,
אז זה סבבה..
מה אתם אומרים על המוצר הזה? מישהו ניסה אותו?
שווה את ההשקעה ?
יעבוד כמו שצריך ? מדפסת לייזר שלא משמשים בה יותר מידי...
קישור לדף מוצר בחנות אונליין שמצאתי:
http://www.imtech.co.il/Product.asp?Pid=imBTP01cl&Cat2Cat1ID=219&Cat2ID=740#
כל מה שצריך כדי לחבר אותו זה רק מתאים BT במחשב ? זה אמור לעבוד סבבה ?
תודה!
דבר ראשון לגבי הטווח קשה לדעת מראש אבל סביר שיעבוד בטווח שרצית.
דבר שני, קח בחשבון שזה עלול להיות מעט איטי מחיבור בכבל במסמכים קצת כבדים בגלל שזה BT וקצב ההעברה שלו לא מטורף.
הטווח בלי כבל זה 3-5 מ' זה לא כזה רציני ל BT, לא?
את הכבל אני פשוט צריך להעביר בכל העולם, וזה משרד אז זה לא מתאים.
והאיטיות, נגיד עד דף בחצי דקה (זאת מדפסת לייזר) זה לא נורא. זה יהיה יותר גרוע מזה?
זה לא נמדד בדפים. זה נמדד בגודל הקובץ לאחר שנשלח להדפסה.
ברור לי,
התכוונתי לדף טקסט פשוט,
אני מניח שהקצב של BT 1.1 לא יכול להיות כזה גרוע...
מספיק מגה בדקה בשביל קצב סביר, לא?
קשה לדעת מראש
BT 1.1 זה ממש איטי
ואל תבנה על הטווח קליטה המוצהר של BT, בתנאים סטנדרטיים זה הרבה הרבה יותר נמוך.
