עזרה|vCore
שמעו אנשים אני התחלתי עם OVERCLOCK וכאלה ואני לא מבין מה זה vCore ומתחים אנשים מדברים על זה ואני לא מבין :S?
חוץ מזה עשיתי OC למעבד E6600 מ- 2.4 @ 2.8 והמעבד עכשיו עובד על 32 מעלות וכשבדקתי אותו על מצב של 100% הוא הגיע ל-58 מעלות
האם אני יכול להמשיך בOC או לא?
אז בבקשה ממכם תענו לי על 2 השאלות תודה!
vcore היא כמות המתח שעובר למעבד, ככל שאתה ממהיר את המעבד למהירות גבוהה יותר כך בדרך כלל תצטרך להעלות את הvcore בהתאם.
בקשר לטמפרטורה, שתף אותנו באיזה קירור אתה משתמש, איזה זכרון ואיזה לוח ובכל מקרה הטמפרטורה נראית לי די סבירה.
אני יביא לך את המפרט של המחשב שלי:
כרטיס מסך - nvidia geforce 7600 gt
מעבד - intel e6600 conore
זיכרון - 2gb of ram ddr2 OCZ with ocz platinium cooloers 800 mhz
לוח אם - nvidia nforce 650i sli
ספק כוח - EZcool 420WATT real
מאווררים - standart fans came with the pc itself + extra 25 cm fan on case
מתכוון לבנות קרור מים
דבר שני:
אם הOC שעשיתי מ- 2.4 @ 2.8 לא משמעותי נכון אבל כמה מתח אני צריך לעלות?
אם מדברים על מתח אז זה כל מערכת לגופה, אחת תדרוש יותר בעוד שהאחרת לא תדרוש כלל, השאיפה שלך בOC בנוגע לVCORE ולמתחים בכלל היא להעלות את המתח במידה הכי מועטת שאפשר כי יותר מתח=יותר חום.
יש כמה דרכים לשחק עם המתח, אני למשל מעלה מתח מההתחלה וכאשר אני מגיע לתוצאות OC הרצויות שלי אני מתחיל להוריד אותו בהדרגה עד שאני רואה שהמערכת כבר לא יציבה ומשאיר אותו במתח האחרון שבו המערכת היתה יציבה.
אין הסבר פשוט חוץ מניסוי והטעיה, אתה צריך לשחק עם זה ולמצוא את האיזון הנכון מבחינתך ומבחינת המערכת שלך.
כמה MHZ אתה הוספת עם OC ואיזה מעבד יש לך כמה מתח ואיזה קירור?
שאלה שנייה:
אם המטרה שלי לקבל יותר FPS במשחקים מה אני צריך לעשות חוץ מלקנות כרטיס מסך חדש?
תודה!
