שאלה בנוגע לנגן MP3
יש לי מכשיר Sony Ericsson W850i ואת המעביר לאוזניות
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=455126(שאפשר לחבר לטלפון כל אוזניות)
אני רוצה לשמוע מוזיקה באיכות טובה
מישהו יודע מניסיון אם הפלאפון מפיק איכות סאונד טובה כמו נגן MP3 איכותי?
האם כדאי לי לקנות נגן MP3 טוב ואוזניות CX300
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=149527
או להישאר עם הפלאפון וגם לקנות את האוזניות
נוחות שימוש-הפלאפון מאוד נוח לי לשימוש אני רק רוצה להפיק אכות סאונד טובה
ולגבי הנגן,אם מישהו יכול להמליץ לי על נגן טוב שיפיק איכות שמע גבוהה במחיר של בסביבות 400 ש"ח?
חשבתי על ה iAUDIO G3
מישהו יכול להמליץ לי משהו טוב יותר אבל נוח?
הW850 נותן סאונד יחסית טוב לפלאפון. אבל לא מתקרב לנגן Mp3 איכותי.
מציע לך לקנות נגן איכותי עם אוזניות טובות כמו שציינת. CX300 אחלה אוזניות.
תיתן תקציב, דרישות. מה חשוב לך בנגן, סאונד, נפח וכו'.
נפח רצוי - 2GB עד 4GB אבל אני חושב ש 2 יספיקו בהחלט
טווח מחירים- 400 ש"ח עד 500
חשבתי או על iAudio G3 או על SanDisk sansa E250
מה אתה אומר? כדאי להשקיע עוד כמה שקלים לסנדיסק או משהו אחר או לקחת את הG3???
עריכה:רק עכשיו שמתי לב שהסנדיסק יותר זול מה G3 !!!
הוא עדיף בהרבה לא??
הG3 יותר איכותי מהסאן דיסק.
אני ממליץ לך להוסיף עוד קצת כסף וללכת על הקריאיטיב ZVP עם 2 ג'יגה. סביבות ה550 שקל.
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=502046
אופציה זולה יותר אבל קצת פחות איכותית זה המייזו M3 עם 2 או 4 ג'יגה.
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=587955
ן...יש גם את האייריבר T60. פועל על סוללה רגילה AAA ולא פנימית נטענת כמו ברוב הנגנים היום. נגן איכותי מאוד.
http://web.zap.co.il/models.asp?Sog=C-MP3Player&DB205683=205731&pageInfo=3
גם הG3 אופציה לא רעה בכלל. אמנם הוא ישן, אבל יש לו סאונד טוב מאוד והוא נותן 50 שעות על סוללת AA אחת.
נזכרתי בעוד נגן וזה האייריבר U10. נותן סאונד מצויין, מסך 2.2, מדליק מאוד ו28 שעות סוללה.
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=506188
בטח קשה לבחור אה?
אתה צריך לראות מה מתאים לך.
תודה רבה!!!
וסליחה על הנידנוד... ;D
מה אתה אומר על ה-iriver הם איכותיים???
גם אני חשבתי על הU10 אבל הוא נראה לי גדול
מה עדיף הiriver t60 ה-u10 או הG3 או שבכלל הקריאייטיב???
ואני מדבר על עמידות ואיכות סאונד
וד"א נדלקתי על הT60
בקיצור אל תשאיר לי בחירה קשה...
אני אף פעם לא נגעתי ושמעתי באף אחד מהם(חוץ מהG3)
ואני משער שאתה כן
אוקיי יש לי 4 אופציות
T60
G3
U10
ZVP
בבקשה תעזור לי!!!
הU10 בכלל לא גדול. הוא קטן.
לגבי הסאונד, הZVP נותן סאונד מצויין, הכי טוב מכל אלה.
הנגנים של אייריבר איכותיים מאוד, יותר מהG3.
לי יש את הZVP והוא נגן מצויין, עמיד מאוד ואיכות סאונד מעולה.
אבל בכללי הU10 יוצא יותר משתלם. סאונד מצויין, סוללה הרבה יותר טובה, מסך יותר נוח וגדול, תוכל גם לצפות קליפים פה ושם, עיצוב יפה מאוד לטעמי. נגן מעולה.
תראה תמונה של הU10 עם הסנסה, הD2 והמייזו M6
http://www.anythingbutipod.com/archives/images/cowon-iaudio-d2/cowon-iaudio-d2-04.php
אני לא צריך קליפים,רק MP3
שמעתי שהU10 מפעיל גם פלאש ומשחקי פלאש,זה נכון??
אתה חושב שאתה יכול פשוט לדרג לי את הU10 G3 ZVP T60 לפי נוחות שימוש?
על הZVP לא כ"כ נדלקתי
אהבתי את ה T60 וה G3 במיוחד
אבל אני מעדיף פשוט לדעת מבין ארבעתם מה יותר או פחות נוח ומה נותן איכות יותר או פחות טובה???
(בלי פיצוץ כסף)
הZVM קצת יקר לטעמי ואין אפילו חריץ להרחבה
לZVP יש ג'ויסטיק קטן מאוד אבל נוח. יכול להוות בעיה לאנשים עם אצבעות די גדולות. היתרון שלו על האחרים זה שיותר נוח להשתמש בו ביד אחת.
בU10 גם ניתן להשתמש ביד אחת אבל לא נוח כל כך. בשתי ידיים נוח מאוד עם הD קליק. ממשק מאוד פשוט. וכן, הוא מפעיל משחקי פלאש.
לT60 ולG3 יש מסכים די קטנים. השימוש בהם הוא רגיל כזה. נוח.
אין לך כל כך מה לדאוג בקשר לנוחות של הנגנים האלה. אף אחד מהם הוא לא איזה סיוט להשתמש בו.
הZVP תהיה בחירה מצויינת בשבילך. נגן קטן מאוד ועמיד, אחד הנגנים העמידים ביותר. והסאונד שלו הוא הטוב ביותר מבין הארבעה.
לא סתם הU10 והZVP עולים יותר. הם פשוט יותר טובים. אתה חושב שזה יקר אבל הם בין הנגנים המשתלמים ביותר ונותנים תמורה פנטסטית בעיקר בסאונד.
מפה זה כבר הבחירה שלך. לא משנה מה תיקח אני מאמין שלא תתאכזב.
אני עם הבחור מלמעלה.
אם אתה לא צריך את משחקי הפלאש ולראות סרטונים על מסך ה-2.2 של ה-clix, אז הבחירה הכי טובה היא ה-ZVP, הוא ממש ממש קטן, האיכות שמיעה שלו הכי טובה + האוזניות שמגיעות איתו ממש מצוינות!!! מה עוד צריך?
אתה יכול להשיג את הנגן בחו"ל בחצי מחיר אם אתה רוצה...
איפה עולה חצי מחיר???
אם אתה יודע איפה נסה לכתוב פה לינק לחנות שמוכרת אותו בחצי מחיר +משלוח לישראל
ובאיזה גודל בערך הZVP ?
משהו כמו הG3?
כי אני רוצה משהו קומפקטי יפה ונוח(כמובן איכותי)
אוקיי אז על ה-U10 ויתרתי
אמרת שה iriver יותר איכותיים מהG3 וממש נדלקתי על הT60
אבל אמרתם שהZVP הכי טוב ומשתלם ואם אוסיף סה"כ 100 ש"ח אוכל לקחת אותו
אבל אני צריך לדעת,יש הפרש גדול בין הסאונ של הT60 והZVP?ז"א משהו שמרגישים...
אז אם אוכל להשיג את הZVP בחצי מחיר ברור שהוא עדיף לא???
לא יודע אם תרגיש הבדל. תלוי בך. קיים הבדל אבל תוכל להרגיש אותו עם אוזניות טובות. עם CX300 תוכל להרגיש את ההבדל. אבל זה לא רק זה, הZVP טוב יותר גם בדברים אחרים. המסך שלו יותר גדול ונוח, ממשק יותר טוב.
הZVP ממש קטן. חכה שתראה אותו לא תאמין כמה הוא קטן.
יש לי כמה שאלות
1.איזה פורמטים של סרטים ה-ZVP יודע לנגן?
2.האם העברת הקבצים בו פשוטה?ז"א המחשב מזהה אותו כמו כונן?
3.מרגישים את ההבדל באיכות סאונד בין הG3 לT60 ולZVP?(אני לא איזה אודיופיל משוגע או משהו...)
4.מה ההבדל בין T60 ל T50?
האמת היא שעל ה-ZVP לא כ"כ נדלקתי
לא אהבתי את העיצוב שלו כ"כ וגם הצורה שלו יפה(זה טעמי)
וגם אני לא חושב שואכל להשקיע סכום כזה,אני צריך את הכסף לעוד כמה דברים (כנראה שהראשונים סתם תירוצים כי אין לי מספיק כסף)
ואם כבר אני משקיע כזה סכום אעדיף לקחת את ה-T60 או T50 ב-4GB
וגם על ה-U10 ויתרתי בגלל המחיר (למרות שאני מעדיף אותו על פני כולם)
אז יש לי או T60(או T50 אם יש הבדל) או G3
לפני כמה תגובות אמרת שIriver יותר טובים מ-I-AUDIO אז נראה לי שאקח את ה-T60 2GB
עכשיו אני צריך אותך לעוד משהו קטן...
אתה יכול לנסות למצוא לי חנות (באינטרנט) שמוכרת את ה-T60 2GB במשהו כמו 450 ש"ח(חוץ מזו שבזאפ)
אבל בינתיים תודה על כל השאר
1. לא יודע באיזה פורמט של סרטים הוא תומך לא ניסיתי אף פעם. בכל מקרה צריך להמיר.
2. העברת קבצים פשוטה. מזוהה בווינדוס ככונן.
3. מרגישים הבדל.
4. הT50 עובד על סוללת AA ונותן 50 שעות סוללה, מגיע בגרסא של 1 ג'יגה.
הT60 עובד על סוללת AAA ונותן 20 שעות סוללה. מגיע גם ב2 ג'יגה ו4 ג'יגה. יותר קטן פיזית.
מה רע במחיר של הU10?
לדעתי את הT60 יש בבאג כי מישהו אמר לי שהוא קנה משם.
