כיצד להאיץ את הזכרונות? המחשב נתקע עם הורדת התזמונים...
היה לי עד כה 2 סטיקים של 256 MB של Twinmos במהירות 400 MHZ שעליהם מצוין Cl 2.5.
הוספתי לאחרונה שתי סטיקים של OCZ של 512 MB במהירות 400 MHZ שהתזמונים שלהם הם 2.5-4-4-8.
ניסיתי להריץ את כל הסטיקים ב-DC ומשום מה הם עובדים רק ב-333 MHZ.
הגדרתי ידנית את המהירות על 400 MHZ ןשמתי תזמונים 2.5-4-4-8 אך בתוכנות כגון ORTHOS, אני מקבל את הודעת השגיאה:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 המעידה על חסר יציבות, וכן המחשב קורס מדי פעם.
אם כן, לאיזה תזמונים אני צריך להוריד את הזכרון?
ואולי עדיף להשאר בתזמונים המקוריים על 333 MHZ?
אתה יודע מה התיזמון המדוייק של הזכרונות של 256מגה?
2.5-x-x-x?
אם לא אז תשאיר את זה על 400MHZ ובהגדרת התיזמון באוקטטה הראשונה תשאיר 2.5 ובשלושת האחרות תנסה לעלות..
מערכות בתושבת 939 שעובדות עם 4 סטיקים יורדות אוטומטית לכ333...
למרות שבליבת הVenice הבעיה אמורה להיפתר..
נסה לעלות תיזמונים..לבדוק שהתיזמונים הם לא בT1...וכו..
הליבה שלי היא venice אז כנראה התיקון שלהם לא כך מוצלח. ):
אני לא יודע מה התזמון של הזכרונות של 256מגה, יש דרך לבדוק את זה? רשום עליהם רק CL 2.5.
בקשר להעלאת התזמונים למה להעלות את זה למשל? ומה זה T1?
ומה לדעתכם עדיף 333 MHZ עם תזמונים טובים או 400 עם פחות טובים?
תודה על העזרה
בין CL3 לCL2.5 אין הבדל ממשי...לכן עדיף התדר..
לגבי הT1 התשובות בסטיקי..
ש: מה זה CPC?
ת: CPC = Command Per Clock
זה בעצם תזמון ראשי של הזכרון (נקרא גם 1T/2T Timing או P.A.T)
זה בעצם אומר כל כמה מחזורים יש תקשורת בין הבקר זכרון (במעבדי A64 נמצא במעבד) לזכרון
1T - כל מחזור
2T - כל מחזור שני (אחד כן ואחד לא לסירוגין)
במערכות ה A64 ה CPC הוא תזמון חשוב יחסית
במערכות אינטל הוא לא חשוב בכלל
;D :xyxthumbs:
