האם העיניים מתאמצות יותר כאשר ה HZ נמוכים יותר ?
אני זוכר שקראתי פעם משהו, אני לא בטוח ולכן אני שואל.
האם עבודה על HZ נמוך, 60-75HZ פוגעת בעיניים ומאמצת אותם יותר מאשר עבודה על מסך עם 100HZ ?
למען האמת אתה צודק
שמתי לב שבאמת יש הבדלים ענקיים בין 60HZ לבין 85HZ
60HZ דופקים את העיניים
על איזה תדר כדאי לעבוד?
יש לי מסך של Mag 786Fs 17" אם זה משנה
85Hz
אם המסך מגביל, תשים לפחות 75
גם אם מסך LCD?
יש לי SyncMaster 710n
יש לי אפשרות 60,70,72
במסכי LCD, אין לתדר הרענון שום משמעות מבחינת ריצוד.
במסכי CRT כאשר אתה עובד ברזולוציה המומלצת שלהם רצוי לעבוד בלפחות 85HZ אחרת פחות מזה אתה תרגיש בריצוד- מה שיוביל לכאבי עיניים.
כמובן כאשר עולים ברזולוציה ברוב המסכים קצב הרענון ירד ואז המסך ירצד יותר.
רוב המסכי ה CRT היום תומכים גם ב 100HZ ברוזולוציה בה הם אמורים לעבוד (רובם זה 1024X768). עדיף לעבוד על כמה שיותר HZ.. 100 זה מצויין.
בקשר לזה שב LCD לא מורגש, אני חולק על זה. אני עובד על לאפטופ, ואין לי אפשרות ליותר מ 60HZ. ואני מרגיש שהעניים שלי 'נקרעות'.. אחרי קריאת כמה כתבות או שהיה ממושכת של ריכוז במסך, העניים שלי מתחילות להיות אדומות.
פתחתי תת'רד הזה כדי להיות בטוח בנושא, וכנראה שאני יארגן מסך CRT אחד או אולי אפילו נקנה LCD.
יש מסכי LCD שתומכים ב 85HZ ?
CRT- עדיף 85 לפחות
LCD להשאיר על 60....
אני ב60 על CRT יכול להישבע שאני רואה את המסך מרצד
יש לי את המסך Dell 2407WFP
על כמה שיהיה?
נראה לי כרגע הוא על ברירת מחדל - 75
CRT- עדיף 85 לפחות
אם המסך שלך רגיל לעבוד על HZ גבוהים יחסית, אז אתה תראה אותו מרצד על 60.
אני על 60 ב LCD מרגיש שהעיניים שלי מתאמצות ממש.. וגם רואים את זה, הן נהיות אדומות כאילו לא ישנתי חודש.
מסכי LCD, גם לעלות.. קיים מסך של LCD אם אפשרות של יותר מ 75HZ? לא נראה לי שיש בשוק כיום..
ו CRT, אני ממליץ לשים על 100. מי שלא יכול, גם 85 זה טוב..
