חיבור מערכת סטריאו או רק הרמקולים למחשב(מסובך ! )
נמצאת בחזקתי מערכת סטריאו ,לא יודע אם היא ישנה או חדשה אבל יש בה משהו מעצבן !
הרמקולים מתחברים למערכת בעזרת חוטים בלי פין בסוף (מקווה שאני מגדיר את זה נכון)
אני מחבר חוט חשמל חשוף כזה לתוך המערכת עם שיניים אדומות ושחורות אם זה עוזר לכם להבין את המצב ...
ממש כמו אדם קדמון
עכשיו לבעיה
איך אני יכול לחבר רק את הרמקולים למחשב שלי ?
במערכת אין בעיה לחבר רמקולים מוזרים כאלה עם חיבורים מוזרים
למחשב לפי השכל העקום שלי קצת יותר קשה
יש איזה שהוא מפצל ?
משהו ?
מישהו ?
חיים טובים ! תודה מראש
יש למערכת הזאת חיבורים כמו שיש בטלויזיה (בד"כ מאחורה)? כמו האדום והלבן בתמונה: http://www.installer.com/photos/ipod-rca.jpg ?
אם כן אז תקנה את הכבל שיש בתמונה ותחבר את המערכת למחשב. קוראים לזה מתאם RCA לPL אם אני לא טועה
אתה לא יכול לחבר את הרמקולים לבד למחשב. הם צריכים מגבר. (מערכת למשל).
ובכל מערכת איכותית הרמקולים מתחברים בצורה שתיארת.
מהמערכת אמור להיות חיבור RCA כפול (אדום ושחור) עבור חיבור של אינפוטים חיצוניים למערכת. ואז אתה צריך כבל עם יציאת אוזניות מצד אחד וRCA מהצד השני, ואז אתה מחבר את האודיוט אאוט של המחשב לאודיו אין של המערכת. די פשוט. גם אם היית יכול לחבר את הרמקולים ישירות למחשב ולא דרך המערכת לא היית שומע כלום, הם צריכים הגברה.
לאאאאאאאאאא....אתם כלכך לא בכיוון!!!
הכבלים שאני צריך לחבר הם בלי ראש פלסטיק!
הם חוט לאורך כל הדרך
אני צריך להכניס חוט לתוך המערכת
בכוונה אמרתי שיניים שחורות ואדומות כי זה לא חורים
זה סוג של קליפסים כאלה...
נו בסדר, אלה הכבלים של הרמקול שהולכים למערכת, ואליה אין לך בעיה לחבר אותם כי במערכת יש את החורים האלה עם הקליפס שאתה מכניס את החוטים החשופים ישירות לתוכם. אבל ברגע שהרמקולים מחוברים למערכת תרצה גם לחבר אותה למחשב, כי זו האפשרות היחידה שלך, לחבר את הרמקולים למחשב ישירות כמו שאמרנו לך, זה די חסר הגיון כי גם אם תלחים את החוטים החשופים לחיבור אוזניות שמתאים לכניסת מחשב, עדיין לא תשמע כלום כי הכרטיס מוציא כלום הגברה, אתה צריך את המגבר של המערכת כדי שתשמע משו.
לאא..עדיין לא
תקרא את השורה הבאה טוב ותבין את המצב העגום שאני נמצא בו
-----------אין לי שום חור או מקום להכניס כבל או כל דבר אחר בתוך המערכת מלבד הקליפסים של החוטים-------------
וזה מה שהופך ת'מערכת הזאת לווירדית אחושילינג ...
אתה מתכוון לזה שאין לך שום יציאות מהמערכת?
תשים תמונה אולי כך נבין טוב יותר על מה אתה מדבר, וגם נעזור לך לפתור את הבעיה יותר טוב.
תעלה תמונה של המערכת מאחורה.
בעיקרון אתה יכול לחבר גם את המערכת למחשב דרך הכניסה של המיקרופון, אבל תעלה תמונה שנדע איך לעזור לך.....
אההה... אוקיי... טוב אז שמע אם ככה, אז אין ממש מאיפה לחבר את המערכת למחשב. עושה רושם שאין מצב. אתה יכול לקמבן חיבור מיקרופון אבל זה יהיה מגעיל ובאיכות קטסטרופלית. כאילו מהיציאה של המחשב למיקרופון של המערכת, יכול לפעול נראה לי...
לאא..עדיין לא
קודם כל תרגע :)
אתה יכול להגיד לנו איזו מערכת בדיוק יש לך?
טוב אז ככה
אני מנחש שיש לו מערכת ישנה או מיני והוא רואה את התופסנים של הרמקולים.מפה אפשר לומר שיש כניסות ישנות יחסית
AUX TAP PHONO
אבל לפי מה שהוא אומר הוא לא רואה שום פינים עגולים מאחורה כלומר אין כניסות כלשהן במערכת הזו אלה רק יציאות לרמקולים כמו שהוא תיאר.
זו מערכת עם CD רדיו טייפ והכל בחתיכה אחת או שזה מגבר לבד???
תן פרטים ושמות של הכניסות שאתה רואה מאחורה שנוכל לעזור לך.
קודם כל תרגע :)
מצטער אם זה היה נשמע תקיף ..לא התכוונתי שזה ישמע כך
ניסיתי להבהיר את המצב סה"כ
טוב אז ככה
AUX TAP PHONO
אמרת הכל לבד כבר
זה מערכת ישנה עם יציאות לרמקולים בלבד ..
זה מערכת עם CD בודד.וגם רדיו וטייפ לקלטות.היא נראית כמו כל מערכת עם שני רמקולים והאמצע חח
חוץ מהקליפסים לא ראיתי שום יציאה במערכת
למעט יציאה של אוזניות Lol
אז נשמע שאפשר לחבר את המחשב רק עם מתאם קלטת.
נשמע רעיון טוב
מה זה אם אפשר לדעת ? :'(
