האם האינפיניטי יכנס למארז ה-UBER CHAKRA?
היי הזמנתי קרור למעבד אינפיניטי, ומארז UBER CHAKRA...
האם הקרור הגבוה יכנס למארז הגדול שיש לו מאוורר 25 ס"מ? חשבתי אולי תהיה התנגשות....
לפי מה שאני הבנתי האינפינטי לא יכול להכנס בגלל המאוורר 25, לא בדוק 100%
וואי, זה חשוב, איך אני יכול לדעת? :nixweiss:
אני אוסף את החלקים ביום שישי.. לא רוצה להתקע עם חלק שלא נכנס....
ב 3052 המאוורר צד נתקע ב TUNIQ וחסר 2 ס"מ, ה UBER יותר רחב לא ?
אם כן אין סיבה שלא יתאים.
החדשות הרעות ממחקר שעשיתי לפני שרכשתי מארז (בחרתי באחר בסוף) - גוף קירור גבוה לא נכנס בצ'קרה.
החדשות הטובות - אפשר לפרק את מאוורר הצד :
ולהרכיב מהצד החיצוני של הדלת - לא יותר מכמה ברגים.
לצערי קראתי מאמר מצולם בנושא ואני לא מצליח למצוא אותו אבל זה היה פשוט.
אתה קבעת את העובדה הזו על הUber Chakra 5001?או על הדגם הקטן יותר - Chakra 3050?
להרכיב את המאוורר 25 ס"מ בחוץ נראה לי יהיה מכוער. אם האינפיניטי לא יכנס אלך על הBIG TYPHOON. הביצועים שלו לא כ"כ רעים ביחס לאינפיניטי...
מהסתכלות באתר:
ממדי הרוחב:
UBER CHAKRA 5001 - 216mm
CHAKRA 3050 - 200mm
הגובה של האינפיניטי: 160mm
מה אומרים יכנס?
גם אם נכנס לצקרה לדורותיו עדיף קירור שידע לקבל אוויר קר מהמאוורר צד כמו ה BT או המקס ORB שיש לי ואני מגיע לתוצאות כמו עם ה TUNIQ.
המאמר שקראתי עסק ב- UBER CHAKRA אבל בכל מקרה, אני לגמרי מסכים עם ההצעה לעבוד עם גוף קירור שמותאם למשטר הזרימה במארז - אם יש זרימה חזקה, אפשר להסתפק גם בגוף קירור פסיבי.
אפשרות נוספת במארז כזה היא לכוון המאוורר הקדמי והאחורי להכניס אוויר ואת מאוורר הצד להוציא אוויר - יכול להיות שזה יתן תוצאות טובות יותר כי כך אין סיכוי שהחום מכרטיס המסך יגיע לגוף הקירור של המעבד. (במקרה כזה צריך גוף קירור אקטיבי כשמדובר ב-ORB או דומיו)
