התיעצות לגבי מפרט המבוסס על AMD או INTEL
אני מתלבט בין 2 המפרטים האלה ...הם עולים כמעט אותו דבר
תעזרו לי לבחור ..
MotherBoard - Gigabyte GA-8SQ800 Ultra SIS 655
Cpu - INTEL P4 2.4A GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
Memory X 2 - Corsair CMX256A DDR 3200C2
Gpu - Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM
Hd - WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
Case - Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver
- מנורת פלורוסנט "קרה" : אולטרא כחול
DVD - Toshiba x16 OEM
Burner - LITE ON 48X12X48 OEM
FLOPPY - PANOASONIC FLOPPY 1.44
Monitor - MAG 19 996PF
p/s -HEC 475DVD WATT PSU
MotherBoard - EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2
Cpu - AMD ATHLON XP 2400 + VANTEC AeroFlow VA4-C7040 AMD
ד"א ערכתי את ההודעה כי לא רציתי לפתוח אשכול חדש
האשכול לפני העריכה עסק רק ב INTEL .
תודה ;)
קודם כל לפי דעתי מפרט טוב אני יעדיף AMD נגיד AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU וכמובן לוח אם תואם נגיד Asus A7V333-R GOLD VIA KT333 Motherboard יוצא לך גם יותר זול אני חולה nvidia אבל גם עם השינויים האלו יוצא לך יותר זול ויותר טוב
נ.ב אם תוסיף 300 שח תוכל לקחת AMD Athlon XP 2600+ (333 Mhz) Tray CPU שתאמין לי יותר טוב מהאינטל
לא אוהב AMD מתחחמים ונגמרים יותר מהר ...
מה זאת אומרת נגמרים מהר?
אורך חיים ...וגם אין אחריות אני חושב לא בטוח כל כך ...
שטויות במיץ ! המעבד הזה ביוצר בליטוגרפיה 0.13 מיקרון , והוא על טמפרטורות של 30-45 מקסימום ..
ואני מצתרף לשאלה של הבחור שמעליי
אורך חיים ? WTF ?
אחריות ? 3 שנים כמו מעבדי אינטל
אינטל אחריות לכל החיים !
ואני לא מבין איך AMD יותר טובים כי תאורתית נגיד צריך להשוות את XP 2700 ל P4 2.4
(לפי ה GHz ) ה XP 2700 הרבה יותר יקר אז מה שווה לקנות אותו ......
וזה לא נראה לי הגיוני שיש לו ביצועים טובים כלכך ש XP 2400 יעבור את P4 2.4 .......... ???
לא ממש כל החיים, רק אם המעבד נקנה באיסטרוניקס ...
AXP2700 מנגב את Pentium 4 2400 בריצפה ...
GHz זה לא הכי חשוב במעבד !! ..
AXP2400 עובד את Pentium 4 2400 MHz תסתכל קצת על בנצ'ים באתר חומרה .... ואיפלו המעבד זול יותר ...
amd rulez and kicks ass to all of the shitty intel procesors so shut the fuck up bitch
איזה לוח טוב יש לAMD עם 400DualDDR,AGPx8,ATA133
(RAID,5.1 Sound,1394,LAN,USB 2.0 מינימום ....
EPoX 8RDA nForce 2 Chipset
אתם רוצים להגיד לי שהמפרט הזה
Cpu - AMD ATHLON XP 2400 + FAN
יעבוד יותר טוב מהמפרט הזה
הוא יותר זול ב 100 שקל ...
אני לא יודע
תגידו לי מה היו החסרונות ומה היו ההיתרונות של כל מפרט בבקשה ...
ערוך בבקשה את הכותרת של הת'רד, אם לא- הוא יינעל.
תודה.
אחי מזה תר'ד ? אני חדש בפורום הזה ..
