איתחולים ומסכים כחולים בצפיה בוידאו או משחקים
שלום
הכנסתי נושא זה לפורום וינדוס ולא למשחקים למרות שהבעיה היא במשחק, נראה לי כי הבעיה היא קשורה לדרייברים של כרטיס מסך (העבירו לפורום משחקים אם יש צורך)
Win XP SP2 + updates + DirectX 9c
אני עושה איחוי קבוע, יש לי אנטי וירוס כמובן ותוכנה נגד ריגול
AthlonXP 2000
ATI Radeon 9600 PRO
1 GB ram
כמובן התקנתי דרייברים הכי חדשים לכרטיס מסך שלי (7.7)
ומה שקרה זה שבזמן של צפיה בוידאו <פתחתי סרט במדיה פלאייר בפורמט WMV> או בזמן ששיחקתי פיפה 2007 אז המחשב איתחל עצמו מחדש
בצפיה בוידאו זה היה כל מספר שעות, אך אם אני משחק בפיפה זה קורה כל מספר דקות
ביטלתי את האפשרות של איתחול אוטומט בזמן כישלון מערכת, ומה שקרה שקיבלתי מסך כחול "ללא שום מידע" פשוט כחול בלי שום כיתוב והמחשב נתקע
אז הסרתי את הדרייברים של כרטיס המסך, מאז אין שום בעיה בצפיה בוידאו, במשך מספר שעות המחשב עבד כמו שצריך כאשר שיחקתי בפיפה ואז שוב הוא נתקע, מאז הוא חזר להיתקע כל מספר דקות
פירמטתי את המחשב ולא התקנתי דרייברים של כרטיס מסך, התקנתי פיפה ושוב הוא תקע את המחשב אך הוידאו לא תוקע את המחשב
הסרתי את פיפה והתקנתי UEFA Champions League 2006-2007 וגם כאשר אני משחק בו במחשב נתקע כל מספר דקות
דבר ששמתי לב איליו זה כאשר התקנתי את פיפה ואת UEFA Champions League 2006-2007 אז קיבלתי הודעה שהישום Ereg קרס, יכול להיות יש קשר לזה
זה קורה רק בוידיאו ובפיפה? או שניסית גם משחקים וסרטים אחרים?
לא ניסיתי עם סרטים או משחקים אחרים כי פשוט אין לי
לא משחק הרבה, פיפה בעיקר
הורדת את הסרט והמשחק? יכול להיות שיש וירוס,ונסה להוריד משחק דמו ולראות אם זה קורה גם במשחק אחר,מה הטמפרטורה של המעבד?
אולי ספק הכח בעייתי..
בזמן שכרטיס המסך והמעבד עובדים חזק יותר הוא קורס.
עשית בדיקת זכרון?
כי היתה לי פעם בעיה דומה גם עם פיפא והסתבר שהזכרון היה דפוק או הסלוט דפוק.
תעשה בדיקת זכרון עם MEMTEST או כל תוכנה אחרת דומה.
לאחר איתחול מידי בדקתי טמפרטורה והיא היתה תקינה, סביבות 50
וירוס לא מאמין כי האנטי וירוס היה עולה עליו, בנוסף אלה היו שני משחקים, שניהם תאכלס פיפה אבל שני משחקים
בנוסף לגבי הסרטונים שראיתי זה לא היה משיתוף קבצים אלה מאתר מבוקר
בדיקת זיכרון אבצע הלילה
תנסה אולי לשים את הזכרון בסלוט אחר.
אולי יש בעיה בדרייברים של הכרטיס מסך שלך, או שאולי מדובר
בבעיה במקודדים שהורדת(פחות סביר, כי זה קורה גם במשחקים).
