בעיה בהתקנת מערכת הפעלה על מחשב חדש
שלום,
קיבלתי מחשב חדש ואני מנסה להתקין לו מע' הפעלה, אבל משהו משתבש (לא יודע מה) והמחשב נתקע.
כאשר אני מנסה להתקין וויסטה, מופיע לי השגיאה הבא:
*** STOP:0xC0000005, 0x889570F4,0x854037A4, 0x00000000
וכאשר מתקין XP המחשב נתקע על מסך כחול ובתחתית המסך מופיע :
setup is loading windows
וככה עומד הברה זמן...
מקווא לעזרה בהקדם האפשרי :) ...תודה
המפרט הוא:
E6750
ATI 1950 PRO
WD SATA2 250GB
ENERMAX NOISETAKER 370 W
KINGSTON 2048 667
שים לב השגיאה שרשמת , אם תרשום אותה לפי חלקים, ייתכן שתמצא את הפיתרון באתר של מיקרוסופט עצמה..
מחיפוש קצר זה מה שמצאתי:
"This could be a board issue, such as a bad memory controller. Have you tried contacting IBM for support or replacment?"
אני בטוח שאתה יודע אנגלית אבל אני אתרגם בכול זאת...
"ייתכן שזו בעיה בלוח אם, או זיכרון לא תקין, ניסית ליצור קשר עם IBM בשביל תמיכה או החלפה?"
תחפש בגוגל בטוח תמצא שמה תשובה.
ד"א הדיסק של המערכת הפעלה מקורי? האם אי פעם התקנת איתו?
הדיסק של המע' בטוח עובד כי כבר התקנתי איתו.
נראה לי שזה בעיה בהרד דיסק , ההרד דיסק הוא SATA2 והבנתי שצריך להתקין איזה שהם דרייברים דרך הפלופי... :s07:
זה לא קשור לדרייברים ל SATA2, אם זה היה קשור היית מקבל הודעת שגיאה שלא מותקן הארד דיסק או משהו כזה, ולא מסך כחול
לי יש SATA2 ולא היה צורך בדרייברים,אם הזיכרון שלך ב2 סטיקים תנסה לעבוד עם אחד ולהחליף אולי הבעיה בזיכרון.
תריץ בדיקה לזכרונות
