בעייה בהרכבת EPOX 8RDA פלוס- פרטים בפנים!
אז ככה. היום קניתי את כל החלקים החדשים והרכבתי אותם.
כאשר המחשב נדלק הPC SPEAKER התחיל להשמיע קולות של סירנה.
עכשיו נבהלתי...הסרתי את כל החלקים התחלתי ללכת חלק חלק.
בהתחלה התקנתי את הלוח חיברתי אותו לספק הכוח והדלקתי - חיברתי מתוך המארז HD LED POWER LED , PC SPEAKER, POWER SW וזהו. (יש לי מארז של 3R SYSTEM עם חלון בצד דגם NEON LIGHTS. הפשוטים :) )
בקיצ, הדלקתי ולא היה שום צליל, הLED שמובנה בלוח מראה FF וזהו כי כלום לא מחובר.
עכשיו חיברתי את המעבד בלי קירור, והפלא ופלא - הסירנה חוזרת! אבל בVOLUME חלש יותר.
חיברתי היטסינק שיש לי בבית (AX-7 עם מאורר SMART של VANTEC) והVOLUME של הסירנה עלה...עכשיו, יש לי עוד היטסינק בבית ג'נרי כזה של צונאמי...וגם הוא לא עבד טוב =[ והסירנה נמשכה.
עכשיו מה לדעתכם לא בסדר? המעבד או הלוח? או הכל תקין ויכול להיות ששכחתי משהו בהרכבה? PLEASE HELP :(
איך הצליל נשמע , מקרטע, אחיד...
הפעלת לוח אם עם מעבד AMD בלי קירור?
סבירות גבוה ששרפת את המעבד
מניסיון זה לא מזיק להדליק לאיזה שניה...והסירנה הזאת נשמעת אחידה...אבל זה סירנה צלילים עולים ויורדים.
בעסה...כנראה אצטרך ללכת למעבדה...טוב, תודה בכל אופן... :(
בטוח שהתקנת את ההיט סינק כמו שצריך
לא הפוך
מרחת משחה טרמית
מאורר של המעבד מחובר לחיבור בלוח אם שמתאים למאורר של מעבד? (אם הוא מחובר ליציאה אחרת של מאורר בלוח אם זו יכולה להיות בעיה)
נשמע כמו מעבד דפוק
ללוח הזה יש בעיות...
אצלך הוא עושה סירנה,
אצל e.t. הוא לא מצליח לעבור ת' 166 FSB.
תחזור להגיד לנו מה היתה הבעיה :P
מרחתי משחה טרמית
הרכבתי את ההיטסינק...ואלה אני לא יודע אם זה הפוך או לא...אבל נראה לי שלא.
ושתדעו, המחשב בכלל לא נדלק ולא עולה, הייתי רוצה לדעת אם זאת בעיה של מעבד, כדי שאני אחליף אותו :)
המאורר של המעבד מחובר ליציאה המתאימה בלוח אם או שהוא מחובר ל-system fan או משהו כזה?
תנסה להפעיל את הלוח אם מחוץ למארז
אולי משהו נוגע בתחתית שלו ומקצר אותו (אם התקנת אום כזה שעליו יושב הלוח אם במקום שאין חור לבורג בלוח אם הוא יכול לקצר לך את הלוח)
חשבת על זה...אבל אני אקח את המחשב למעבדה שירכיבו לי שם!
יש לי כבר כאב ראש מהדבר הזה :D
חוץ מזה, אם זה היה מקצר, זה לא היה נדלק :)
חשבתי על הקטע של הלוח אם פוגע באחד האומים כי זה קרה לי
וזה עלה לי ב-AMD T-BIRD 1.4Ghz
אבל כמו שנאמר מכל דבר רע יוצא משהו טוב קיבלתי במקומו AMD XP 1800+ ב-200 שקל :)
אבל לצערי הלוח הלך לפח כי לא היתה עליו אחריות (יותר משנה)
בהצלחה
הכל יושב על אומים מסודר וכמו שצריך
המאוררים מחוברים לאן שצריך כי אין לי יציאה ספציפית למאורר של מעבד.
רשום בספרון FAN01 FAN02 ו FAN03
בכל אופן, כנראה שדפקתי את המעבד כשהרכבתי את הסינק :)
אז אני לוקח אותו למעבדה... :(
