צריך עזרה במציאת מסך מתאים, תקציב 1900+
שלום.
יש לי כסף ואני החלטתי בסוף לקנות מסך במקום מצלמה דיגיטלית, כי את זה אני באמת צריך.
יש לי את התקציב הנ"ל ואני יכול להוסיף, אבל רק אם זה שווה את זה.
אני מחפש מסך גדול וWS
השימושים שלי הם בעיקר גלישה באינטרנט,צפיה בסרטים, וטיפה משחקי רשת.
חשבתי על המסכים הבאים, אולי אתם מכירים משהו טוב יותר בסכום הנ"ל? או שאולי כדאי לי לחכות?
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=576847
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=502783
תודה על העזרה
אני מציע שתמצא חנות שמציגה את אחד המסכים ותחליט קודם אם זוויות הצפייה שלהם מתאימות לך. אם כן, שני המסכים שאתה מתלבט ביניהם הם כנראה הטוב ביותר שניתן למצוא מבין מסכי ה-"22 שזמינים בשוק.
מסכי 22" יכולים להיות בעייתים לסרטים משתי בחינות
1. זווית הצפיה שלים צרה במיוחד מלמטה וצריך לשבת בדיוק מול המסך יכול להיות בעייתי למי שמתכנן לראות סרטים בשכיבה.
2. הם מציגים רק 262 אלף צבעים ולכן הצבעים שלהם נראים שטופים.
עדיף לך להשקיע עוד קצת ולקנות את ה דל 2007WFP אמנם רק 20" אבל הרבה יותר איכותי מכל מסך 22".
אז כדאי לי לוותר על גודל בשביל איכות?
אם האיכות כ"כ משפיעה אז אני חושב שאני אעשה את זה, אך יש לי 5 שאלות:
1. ההבדל בין ה207 למסכים הנ"ל כ"כ משמעותי שכדאי להתפשר על הגודל?
2. האם ה2 אינצ' האלו יורגשו או שעדיין אני אהנה ממסך ענק? אני עכשיו עם CRT 17"
3. הפאנל של ה207 טוב יותר? או שגם הוא NT?
4. זוית הצפיה ב207 רחבה יותר? כי אני צופה הרבה בסרטים ולפעמים זה בזוג
5. האם האיכות נמוכה יותר מCRT? האם יהיה לי משהו להתחרט עליו? או שאני הולך להנות ב100%?
תודה!
קודם כל קצת סדר, מדובר על ה 2007WFP ולא על ה E207.
עכשיו לשאלותיך:
1.כן ההבדל משמעותי, מי שאומר שלא מעולם לא עבד עם מסך יותר טוב מ TN.
2. בעיקרון CRT 17" הוא בעצם 16" בפועל ואילו מסך 20" רחב הוא בגובה של מסך 17" רגיל אך רחב ממנו ובעל רזולוציה גבוהה יותר.
3.הפאנל של ה 2007 הוא S-IPS בניגוד למסכי ה 22" שתמיד מגיעים עם פאנל TN וזו הסיבה למחירם הזול בהשוואה.
4. כן ובייחוד במישור באנכי שהוא הבעייתי ביותר במסכי TN בהם התמונה הופכת צבעים בזויות הצפיה האנכיות.
5. האיכות של מסכי ה 22" בהחלט נמוכה יותר משל CRT אם כי הגודל יכול לפצות על חלק מהמגרעות כך שעדיין תהנה מהמסך במשחקים
אבל סרטים זה כבר עיניין אחר, מסכי ה 22" לא מציגים יחס ניגודיות טוב במיוחד וכיול הצבעים שלהם כמעט תמיד לא אופטימלי
ככה שהדבר מוביל לירידה באיכות בזמן צפייה בסרטים.
קודם כל תודה רבה לך על כל התשובות.
אך בשאלה 5 התייחסתי למסך 20"
האם זה אותו ענין לגביו?
והאם יש מסך טוב יותר ממנו בסכום שלו או שהוא המסך הכי טוב למחירו?
מה אני צריך לדעת לגבי רכישה של מסך כזה?
שמעתי כל מני דברים על מקומות שמהם צריך לקנות את המסך, פיקסלים שרופים, תנאי טיפול והחלפה ועד ניקוי המסך
תוכל בבקשה לעשות לי קצת סדר בדברים? בקצרה...
תודה!
תודה!
זהו המסך עם היחס עלות-תועלת הטוב ביותר שקיים.
בקשר לקנייה תנסה לבדוק את המסך במעבדת החנות אם יש לחנות מעבדה אם לא תדרוש שיהיה לך מספיק זמן לבדוק את הפאנל ופיקסלים שרופים, ואם הפאנל אחר או יש פיקסלים שרופים או שניהם אתה תחזיר את המסך ותקבל חדש.
ותדרוש לדעת מה תנאי האחריות, של מי, כמה על פיקסל 1, כמה על 2, וכמה על יותר מ3.
כמה צריך לדרוש?
ואיך בודקים פאנל? זאת בדיקה פיסית?
מה זאת אומרת כמה לדרוש? אתה לא קובע את תנאי האחריות . רק תידע אותם ותשאל אותו על הפרטים ומה שרשמתי למעלה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=281331.0 כאן יש קישורים לבדיקה עצמאית איך של סוג הפאנל.
אה אוקיי תודה
ותגיד, איזה חיבורים יש למסך הזה? (2007WFP) כי בינתיים יש לי רק VGA
ומאיזה חנות אתם ממליצים לקנות?
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=469711
כניסות נוספות: קומפוזיט, DVI-D, S-VIDEO
ובנוסף יש לך רכזת USB על המסך.
IQPC
LCDTV
PANDA
PC CENTER
NOA
חנויות טובות ואמינות
