חדש פה בפורום יש לי כמה שאלות?
שלום אני חדש פה בפורום באמת פורום ברמה מעל ומעבר משתמשים כתבות ומאמרים לעניין והכל מפורט ומתוייק ממש אהבתי..
אז זה העניין..
אני קרוב לקנות מחשב בזמן הקרוב אבל לפני הייתי רוצה להבין כמה דברים לגבי כמה דברים..
אז אם תוכלו לעוזר לי יהיה אשש
לגבי מעבדים..
כפול ליבה, מרובע ליבה לא הבנתי מה ההבדל מעניין אותי העניין.
אוברקלוקינג?
אם אפשר הסבר קטן בכייף ככה..
אני רוצה להתחיל להרכיב את המחשב ורוצה לראות במה שווה להשקיע ובמה לא..
ד''א אני מקווה שאני בפורום הנכון..
חח
תודה מראש. :hi:
כפול ליבה - מעבד עם שני ליבות. ההסבר הפשוט ביותר שתקבל הוא זה כמו שני מעבדים, שעובדים כאחד. זה מעבד שמחולק לשני 'מעבדים' אפשר לומר, ומפצל את העבודה לשני מעבדים במקום להעמיס הכל על מעבד אחד.
מרובע ליבה - אפשר להבין לבד מהשם, אם אני לא טועה זה 2 מעבדי כפולי ליבה. כלומר, מעבד שמפצל את העבודה ל 4 תחנות עבודה..
אוברקלוקינג - המרת חומרה שתעבוד במהירות גבוהה יותר מאשר היצרן קבע. למשל, מעבד שעובד על מהירות 3GHZ באוברקלוק יעבוד על מעל 3GHZ, תלוי כמה תמהיר אותו. זה נושא ממש גדול, כנס לפורום ותקרא כמה כתבות כלליות..
אז זה אומר שכמה שיותר ליבות אז ככה יותר טוב לא?
אם יש אופצייה לקנות את הq6600 למשל אז זה עדיף על אחד מסדרת ה-E
לא?
תודה על העזרה..
אם אתה גיימר כדי להשקיע במרובע ליבות אם יש לך את התקציב,השאלה מה התקציב שלך,אם אתה רוצה משחקים,מעבד זה לא הכול,חשוב גם הכרטיס מסך והזיכרון,ולא שכול הכסף ילך על מעבד יקר.
אני מתכנן לקנות מחשב אולי עוד חודש ככה..
התקציב עומד 5000-5500
את האמת גיימר כבד די תפור עליי כי תמיד רציתי את המשחקים הכבדים ואף פעם לא הייתה לי האופצייה אז אולי עכשיו זה הזמן..
ולגבי כרטיס מסך אני מעדייף לקחת משהו נחמד כמו 7600 GT או פחות אפילו ולחסוך כסף לכרטיס יותר רציני בעתיד.
זיכרון שיהיה הרבה.. ומסך כבר יש ככה שלא צריך.
בקיצור שווה להשקיע במרובע ליבה?
תיראה 7600 יתקשה עם המשחקים החדשים שיצאו,ופחות מכך אז בכלל,אבל אם אתה לא מתכוון לשחק עכשיו במשחקים כבדים,אז למה לקחת כרטיס שעולה 600-700 שקל?
אני הייתי לוקח משהו בכלל זול,וכך מגיע יותר מהר לכרטיס חזק למשל כמו ה 8800GTS.
סבבה אז נגיד 7300 GT או אפילו 7200 GS סבבה והקטע שאני רוצה אפילו לחסוך עוד לכרטיסים של סדרה 9XXX היותר רחוקה..
אתה מבין כבר יכולתי לקחת את ה-8800gts לא ידוע אם משתלם כ''כ.
אם אתה רוצה לחכות עד סידרת ה 9 בבקשה,אבל אם כבר אולי תשקול לקנות מחשב עד אז,כי גם ככה לא תוכל לשחק בצורה נורמלית עם הכרטיסים הללו,ועד אז אולי תקנה מעבד באותו סכום שאתה רוצה עכשיו אבל יותר מהיר.
אישית,אם אתה רוצה כול כך מעבד מרובע ליבוד,הייתי מחכה,הרי תקנה עכשיו מעבד ולא תוכל להנות ממנו רק עד יצאית ה 9?
קצת מוזר אני חושב.מצד שני יש עוד זמן לחכות עד סידרת ה 9.
קצת מוזר אני חושב.
אז מה אפשר לעשות?
לחכות עד שייצא סדרה 9 של נוידה ולקנות איתה את המחשב?
אני רוצה לקנות כרטיס סבבה עם מעבד בעל ארבע ליבות ככה שבעתיד נוכל להריץ הרבה תוכנות שאני עוסק בהן לדוגמא ופוטושופ ותכוניות גראפיות אחרות וגם להריץ משחקים.. שיריץ בינתיים משחקים על גראפיקה בינונית או משהו כזה זה מתאים לי..
השאלה היא אם המעבדים המרובעים יישתכללו עד כדי כך שיהיה שווה לחכות להם ושהם יהיו במחירים טובים יותר מה-Q6600?
קודם כל תיקון קטן מעבד כפול ליבתי לא =2 מעבדים
ומעבד אם 4 ליבות לא =4 מעבדים
ליבה זה רכיב אחד במעבד ויש כל מיני רכיבים
ככה שמוסיפים ליבה לא בהכרך מוסיפים רכיבים אחרים
והביצועים זה לא X 2
או X4
אלה משמעותית פחות
כמובן טלוי בתמיכה התוכנתית וגם במה הוסיפו חוץ מהליבה
בעניין המפרט
קודם כל תידעג ל2 גיגה זכרון ומינימום 8800GTS-340
למעבד יש היום פחות חשיבות במשחקים
כמובן חובה ספק טוב שיחזיק הכל
רק אחרי זכרונות וכרטיס תבחר מעבד ודברים אחרים
והביצועים זה לא X 2
או X4
אלה משמעותית פחות
בעניין המפרט
כרטיס אני רציתי לחסוך כסף ולקנות בעתיד(עוד כמה חודשים) וזיכרון אני מתכנן 2 ג'יגה וספק כוח נארגן גם משהו טוב וכמובן צריך קירור טוב למעבד .
ציוד הקפי עכבר מקלדת וזה לא כזה חשוב ומסך אמרתי שיש אז לא צריך..
ותודה על ההסבר אני מקווה שיום יבוא ואני יבין חח
קרירן צודק,
קודם כל קח את 8800GTS 320 ו2 ג'גה זיכרון...אני לא חושב שיש צורך לקנות היום מעבד מרובע ליבה,אין הרבה תווכנות\משחקים(אם בכלל) שמשתמשים בארבע ליבות ביחד.מעבד כפול ליבה יהיה טוב לא פחות :xyxthumbs:
קרירן צודק,
סבבה אבל העניין הוא שעד שאני קונה מחשב אני רוצה שהוא יחזיק הרבה זמן..
אני קונה מחשב כל 3-4 שנים ויותר בגלל זה חשבתי על המרובע ליבה..
תיראה אני אישית מתכנן לקנות בסוף השנה את הQ6600
אבל זה לא על חשבון רכיבים אחרים ואני בונה על 3 שנים בלי שדרוג בכלל
ככה שאני רוצה ללכת על בטוח עד כמה שאפשר בשוק המחשבים
אבל להיום אין באמת צורך ליותר מי 99% מהגימרים במרובה ליבות
גם במשחקים הכרטיס מסך והזכרונות הרבה יותר חשובים
ואם יש הגבלה תקציבית אז עדיף אותם קודם
חוץ מיזה למה אתה לחוץ לקנות עכשיו?
במחשבים כמה שתחכה יותר תקבל מחשב יותר חזר לאותו תקציב
כמובן שלא מומלץ לחכות לנצח
אני אישית קונה בסוף השנה כי המחשב שלי גוסס ואין לי גם ככה כל כך ברירה
חוץ מיזה הוא כבר מיושן למשחקים
אבל אם יש לך מחשב סביר אז במקום לבזבז מאות שקלים על כרטיס ישן לבנתיים
ולא להנות כל כך מהמחשב גם ככה בגלל הכרטיס תחכה עד סוף השנה ותקנה את הכל ביחד
אז תחכה עד שהמחירים ירדו שתכניס הכל לתקציב
סוף שנה לועזית?
זה 4 חודשים
זה זמן ששווה לחכות..?
