שאלה לבעלי מארז enermax chakra 3052
שלום,
אני מתכוון לקנות מחשב חדש ומכיוון שהמארז שרציתי במקור (nzxt hush) לא היה במלאי החלטתי ללכת על הדגם enermax chakra 3052.
העניין הוא שהבנתי שבדגם הזה יש לפעמים בעיה של תאימות עם המאוורר של המעבד בגלל המאוורר גב הגדול של המארז.
יש לי מאוור של גיגה בייט G-power שהמידות שלו הן 110X100X109. האם יש למישהו מושג אם תהיה בעיה של התאמה למארז?
(ודרך אגב, חוץ מהעניין של המאוורר גב הגדול, יש איזה ייתרון לדגם הזה על ה 3050, במידה שה52 לא יתאים לי למאוורר של המעבד?)
תודה רבה
יש לי את הצקרה הגדול יותר (5001) ומהערכה שלי הקירור שלך יכנס
אצלי עם קירור בגובה 160 חסר משהו כמו 1-2 ס"מ בשביל שהמאורר יכנס, אצלך הקירור נמוך יותר ב-5 ס"מ והמארז צר יותר ב-1.5 ס"מ ככה שנראה שזה יכנס.
בכל מקרה במקרה הגרוע ביותר אתה יכול פשוט לפרק את המאורר ולוותר עליו. ההפרש במחיר בין הדגם עם המאורר לדגם בלי המאורר מספיק נמוך בשביל לקחת את הסיכון.
אוקי תודה, אם כן אז אני אלך על זה. אני מבין שבמידה שזה בסוף לא יתאים ואני אצטר לוותר על המאוורר הגדול של המארז, אז המאוורר הרגיל של המארז יספיק? או שאז יהיה צורך בהוספת עוד מאוורר קטן למארז?
המארז מגיע עם מאורר 120 מקדימה ומקום למאורר 120 מאוחרה (כלומר מאורר 1 ו-2 מקומות), בכל מקרה כדאי להוסיף גם 120 מאחורה.
אחלה, אז אם אין באמת הבדל רציני בין שני הדגמים שווה לי כנראה להמר על 3052 וכי ההפרש במחיר הוא רק 40 ש"ח לקווות שזה יתאים למאוור של המעבד. אם לא אז פשוט ללוותר על המאוורר הגדול הסתפק במאוורר הרגיל של המארז.
דרך אגב, האם המארז באמת שקט כמו שהביקורות מהללות אותו? כי זה מאוד חשוב לי.
יש לי את ה5001 ואני צריך להסתכל בנורה שלו כדי לדעת שהוא דולק.
לי יש אותו, הוא אכן שקט אך לא דומם.
הוא מגיע רק עם המאוורר צד שלו בלי שום מאוורר מלפנים או מאחור, המארז די נוח לעבודה הזוועה הכי גדולה שלו ניא הכנסת מאוורר 120 קדמי המחייבת פירוק הפנל וכלוב ה HD .
מבחינת קירור עדיף לך כאלו שיודעים לקבל אוויר מלמעלה, אני החלפתי את ה TUNIQ ב MAX ORB של TT וחוץ ממנו והמאוורר צד אין לי אף מאוורר ומהארז בטמפ' נורמליות לגמרי.
