צריך המלצה ל-PDA עם GPS ב-2000-2200 שקלים
חובה GPS ו- WIFI
אסור שתהיה בו מצלמה
אסור ? למה יכניסו אותך לכלא ?
בכל אופן..
הASUS 696 יהיה אחלה בחירה..
אוקיי, שמתי עליו עין ואני די מתלבט בין 3 דגמים
Asus A696
Asus A639
Asus A636
iPaq RX5940
אבל אני לא ממש סגור על ההבדלים ביניהם ואיזה עדיף לקחת
ה-A696 חסר אנטנה ככה שאני לא מתלהב ממנו
ל696 יש אנטנת SIRF STAR III פנימית/מובנת (תקרא לזה איך שבא לך)..
איך הגעת למסקנה שאין לו ?
נכון להיום הוא אחד המכשירים המשתלמים..
לא עדיף אנטנה מתכוונת כזאת? כמו שיש לאחרים? בהתחשב בזה שהיעוד העיקרו שלו יהיה לניווט GPS
מה עם ה-iPaq? איך המעבד של סמסונג שיש בו לעומת האינטל ב-Asus
המעבד שלו מצוין,המכשיר מגיב מהר,לתוכנות לתוכנת ה GPS,אני מציע לך לקרוא ביקורות על מהכשירים,כי לי יש את 5710 ואני מאוד מרוצה ממנו,אבל לא היה לי שימוש עם מכשירי האסוס,ככה תועל לדעת על נוחות השימוש במכשיר ואילו חסרונות יש לו.
השימוש של אנטנה חיצונית כבר מזמן לא קיים או נחוץ ממש..
אני "עובד" עם MIO350 בעל אנטנה זהה..ואין שום בעיה עם הקליטה וכו...
רק A639 !
מבדיקת ביצועים שנערכה (חבר'ה בעבודה) A639 מול MIO550 בהפעלת תוכנת הניווט I-GO, ותוכנות ניווט נוספת (לא זוכרת את שמה) - ה-A639 יותר מהיר בפער של כמה שניות טובות...
המעבד SAMSUNG של MIO פשוט בדיחה לעומת מעבד INTEL שבמכשירי ASUS.
ואני לא איש שיווק של ASUS...
כמו כן ההבדלים הבולטים בין ה-639 ל-696 הם חיבור USB וזכרון פנימי מובנה 1024MB לטובת ה-639.
היתרון היחיד של ה-696 הוא האנטנה הפנימית שלו.
לי אין אף אחד מהמכשירים, אבל בטח בקרוב אקנה 639.
בהצלחה.
ה-639 מגיע עם ערכה מלאה לרכב?
כן
מבחינת המעבד אין שום הבדל בין המעבד של אינטל לסאמסונג.
זה כבר תלוי בזיכרון הפנימי של מכשיר ליד מכשיר.
אני אישית בעד ה HP, בעיקר בגלל עיצוב ה landscape שלהם, והסוללות בעלות הקיבולת הגדולה (מאוד) שלהם.
גם לי יש את ה 5710, לעבוד איתו זה פשוט תענוג. הכל טס.
ישך ניסיון איתו ברנו?
ברנו יש בעיה שהייצרן הגאון שם פילטר UV על השמשה הקדמית וזה פוגע בקליטה של מכשירי GPS, גלאי רדאר ועוד...
השאלה איך הוא יתמודד עם השטות הזאת
גם אני שמעתי על הדבר הזה,לא יודע עד כמה זה פוגם
המקלט זהה בכל המכשירים.
ואת הציפוי יש בכל האירופאיות.
הוא עבד פיקס בסיטרואן C4, ברנו לא יצא לי לבדוק אותו עדיין.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
במקום לפתוח נושא חדש אני אמשיך את זה
עברנו על מספר חנויות ולאף אחת אין את ה-Asus A636N, כולן טוענות שמדובר בדגם ישן וה-A696 מחליף אותו.
מה אתם אומרים? ל-A696 אין אנטנה נפתחת
האם יש אמת בדבר או שזה עוד שקר כלשהו במטרה למכור את מה שיש להם במלאי?
