פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים מה אתם אומרים לבחור:amd xp 2400 EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2Corsair CMX256A DDR 3200C2 *2 כל זה ב 3000 שקל..!או:intel p4 2.4Gigabyte GA-8PE667 PROSamsung DDR 512MB 2700/333mhzב 2600 שקל!והמחשב זה לרוב למשחקים...ואני מחפש לא דווקא את ההכי יקר, אלה את היותר טוב מבחינת כסף\ביצועים...יהיה שווה מבחינת ביצועים להוסיף 400 שקל ולקחת את ה amd?
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים הראשון וכדאי לך להחליף זיכרון ל-Winbond או Twinmos שעולים הרבה פחות מהקורסייר
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים מחבר ההבדל בין ה Winbond ל Corsair הוא של 100 שקל... עדיף להשקיע את זה כדי לקבל זיכרון של חברה טובה.. חוץ מזה אין לי מה עוד לעשות עם ה 100 שקל.. אני לא יוכל להחליף ל מעבד יותר טוב או משהו בסגנון.. תודה אני ילך על הראשון אני חושב..
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים השני. מכיוון שבראשון לקחת חלקים שאתה לא צריך, ולא יתנו לך יותר. אם אתה משנה בראשון את הזיכרונות לזהים כמו בשני, וללוח NF2 של לידטק אז הוא... :
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים עקרונית הראשון, אבל אם לא מתוכנן OC אתה יכול לחסוך הרבה כסף, יחסית. (לוח וזכרונות)
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים מחבר לא לא מתוכנן OC...ובמה אני יכול לחסוךההבדל הוא ב 200 שקל כולה..אתה יכול להסביר יותר?
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים אני לא יודע מהם המחירים המוצעים לך בעבור הרכיבים, אבל אני יכול לשער לך שתוכל לחסוך כ300שקלים ואולי קצת יותר. קודם כל, בשביל לחסוך סכום זה קח את הK7NCR18D של Leadtek במקום ה8RDA+ של Epox וצמד סטיקים של זכרונות במהירות 333Mhz מבית Winbond. עכשיו, מה שתוכל לעשות עם החיסכון הזה הוא פשוט לקחת רכיב טוב יותר או קירור חזק יותר למעבד. לא חשבת על זה?בכל אופן אם אתה לא חושב שאתה זקוק לכסף, כי מבחינה טריטוריאלית אני מבין שלא. אז בכל אופן המפרט הראשון טוב יותר. תתחדש.
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים מדובר בבזבוז עצום אם אתה לא מתכנן OC. :-\ה Leadtek (או אסוס?) וזכרונותזולים יותר של 333 יעשו את אותה עבודה .
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים מחבר ואם אני יקח את המפרט הבא: Gigabyte GA-8PE667 PRO Tsunami 350 Watt Intel Pentium 4 2.4GHz 512K 533MHz Samsung DDR 256MB 2700/333mhz * 2 אני ישיג אם זה אותם ביצועים?
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים מחבר אתה יודע כמה בערך אני יקבל עם המפרט הזה של האינטל וכרטיס גרפי של geforce 3 ti 200 ב 3dmark 2001 se?
