עידכון BIOS לGB 965P-DS3 REV3.3
שלום!
רציתי לשאול אם מומלץ לעדכן את הביוס? כרגע יש לי F10 ובאתר של GB יש כבר גירסה F12
אני רואה באתר שיש כל מיני תיקונים לממשק הPCI-E ולאו דווקא עידכוני תמיכה בעוד מעבדים...
תודה לעוזרים...
למה לעדכן, אני רואה שהמחשב שלך לא ב-OC וכל זמן שאין בעיה מיוחדת אין צורך לעדכן.
כן...המערכת שלי בסטוק...אבל רשום שפתרו שם איזה ISSUE של הPCI-E...
עדיין לא מומלץ לעדכן?
יש לך בעיה מסויימת שקשורה ב-PCIE שבגללה אתה רוצה לעדכן?
אני עם ביוס F10 מטעמי OC
לא, אין לי שום בעיה...
הבעיה של הPCI-E שאתה רואה שם זה פשוט מאוד אנשים שעושים OC ואין מספיק/יותר מדי מתח/תדר לאפיק הPCI-E אז הוא יורד מX16 לX1
האמת שאני עם ביוס F4, עושה OC ואין שום בעיות
"אם זה לא שבור אל תתקן את זה"
(או שאני טועה במקרה הזה וכדאי לעדכן?)
אני עידכנתי. בינתיים לא נגרם שום נזק.
ותועלת יש?
עריכה: טוב מסתבר שללוח שלי DS3P יש רק עדכון F5 שמעדכן בעיה בOC עם PCIE, ותמיכה בE6420 & E6320
הPCI עדיין עובד בX16 גם בOC, ואני לא הולך להחליף מעבד בקרוב ככה שאין סיבה לעדכן
