מייצב מתח - יעזור להפסקות רגעיות במתח?
כשהמזגן בחדר שלי מעביר מצב, משנה טמפ' או מהירות עבודה יש שניה שתיים של ירידה במתח שגורמת למחשב שלי להפסיק להשמיע סאונד לאותה שניה שתיים. מייצב מתח יפתור את זה? אם כן, אשמח לשמוע קצת פרטים על מה אני אמור לחפש כי אני ממש אבוד בעניין הזה.
תרחיב קצת על זה ואז נוכל לעזור
אני לא מצליח להבין אם מדובר בנפילת מתח רגעית שמפריעה למשל למחשב או רק לרמקולים, או שמדובר בהפסקת האספקת חשמל לרגע
לי זה נשמע כמו בעיה של עומס יתר על קו החשמל שרץ מהחדר שלך ללוח החשמל...מה שזה אומר...שכאשר המזגן נדלק הוא לוקח לעצמו הרבה מאוד זרם מהקו כתוצאה מכך לשקע הרמקולים ישנה נפילת זרם פתאומית וחדה כי המזגן לוקח את כל הזרם לעצמו לרגע ועד שהקו "מתאושש" ממכת הצריכה הזו אז שאר הרכיבים מקבלים מעין נפילה ובגלל זה אתה מרגיש כאילו בלאט אאוט ברמקולים לרגע...
כעקרון זה היה הגיוני אם זה היה קורה רק בהדלקה של המזגן משום שמנועים חשמליים צורכים זרם גבוה מאוד בהתנעה שלהםואז מתייצבים לצריכה נורמאלית ...
אני מניח שאין לך חשמל תלת פאזי בבית נכון?
לא, אין לנו תלת-פאזי... אתם חושבים שזה הרמקולים? לי זה מרגיש כאילו זה כרטיס הקול. רק מאז שהחלפתי לרבולושין 5.1 זה התחיל להתרחש. אני לא יודע בדיוק מה זה ולבודד את זה לרכיב או מקור מסוים.. חשבתי שזה נובע מהמחשב, אבל יכול להיות שאתם צודקים... אני אחבר את האמפי3 לרסיבר ואבדוק אם גם הוא לוקח נשימות כאלה מדי פעם לפני שהוא שותה עוד זרם. במידה ולא, וזה באמת מהמחשב, מייצב מתח יוכל לפתור את זה או שאין מצב? ותודה רבה על העזרה :hi:
כדי לבדוק את זה תצטרך לחבר את הרסיבר לאותו שקע חשמל שמחוברים הרמקולים שלך עכשיו ואז לבדוק ...
תנסה גם עוד משהו...אני מאמין שהרמקולים שלך מחוברים לשקע חשמל שהואחלק ממפצל של 6 שקעים או משהו באזור, אם הם באמת מחוברים למפצל תיקח את הרמקולים ותחבר אותם לשקע נפרד ישירות לרשת בלי מפצלים ותבדוק גם את זה
ראשית, אתה צריך להפריד את המזגן מרשת השקעים בחדר, כך שהוא יהיה בנפרד עם מאמ"ט משלו בלוח החשמל.
זה יפתור לך את כל הבעיות אם לא את רובן.
מייצב מתח לא יעזור לך במקרה הזה.
אם אתה רוצה להשקיע, קנה UPS קטן וטוב הכולל בתוכו כבר מייצב מתח ובכך תפתור לעצמך את כל הבעיות.
בכלל, מומלץ לעבוד עם UPS ללא שום קשר לבעיות. רשת החשמל בארץ היא הדבר הרחוק ביותר מלהיות יציב.
אין לי מושג מה זה מאמ"ט, אבל יש לו פקק משלו בארון חשמל... UPS עושה בעצם מה כדי למנוע את הבעיה שלי..? מעבר לייצוב המתח כלומר.
בקשר להצעה לבדיקות, השקע היחידי שיש לי בחדר חוץ מזה נמצא בצד הנגדי, אין ממש מצב לחבר את זה לשם, אורך כבלים וכו'.. ניסיתי להשמיע ברסיבר דרך האמפי3 והוא ניגן חלק, אבל זה לא פרקי זמן קבועים ככה שאני לא יכול להיות עוד בטוח.
מאמ"ט הוא כינוי למפסק חצי אוטומט ה- "פקק" בארון חשמל כמו שאמרת.
UPS מלבד להיותו מייצב מתח הוא מספק חשמל במקרה של נפילת מתח (הוא כולל בתוכו מצבר או שניים).
בכל מקרה... מעל גלי האתר קשה לומר מה הבעיה. אני כן מסכים עם מישל שיש לך בעיה עם רשת החשמל.
זה לא מחייב שהבעיה בשקע עצמו אם כי אפשרי.
יכול להיות שהבעיה היא בלוח חשמל עצמו.
עצתי לסיכום:
תזמין חשמלאי ותסביר לו את הבעיה. אם זו אכן בעיה ברשת עצמה, תקן אותה כדי שהיא לא תהרוס לך עוד דברים.
אוקי, אני אעשה את זה. תודה רבה על העזרה! :)
