פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים טוב אחרי שעשיתי כמה סקרים ובדיקות -אני מגיע להחלטה-זה המחשב שאני קרוב לוודאי קונה ב3,190 ש"ח -מה דעתכם??תמליצו לי ותגידו לי לכמה זמן זה בערך יחזיק מעמד??כי אני לא רוצה עוד חצי שנה לשדרג ב3000 ש"ח- אז תגיבו בבקשה!:---------------CPU- AMD Athlon XP 1700+ w/ Volcano 7+ HSF Motherboard- Gigabyte 7VAX KT400 Memory- DDR-RAM 256MB 2700 OEM HDD- Seagate 40GB 7200rpm ATA100 Barracuda IV CD-ROM- Sony x 52 Floppy- 1.44" Teac / Alps / Mitsumi Video Card- Gigabyte Radeon 9000 Pro II 128MB Sound Card- On Board Network Card- On Board Modem- Netodragon 56K V.92 Speakers- Genius SP-S06S Case- Task TK3001 300W Case Mouse- Logitech Optical Mouse Keyboard- Genius KB-10 PS2 + Pad
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים תוכל להשיג אותו דבר ביותר זול אם תוותר על הדברים שאתה לא צריך כמו עכבר מקלדת ( תקנה פשוטים ) אין לי כוח לחשב הכול אבל המעבד שאתה רוצה עולה בערך 400 שח אז אולי תקצץ בכמה דברים ותשפר אותו או את הכרטיס מסך אני קונה בעוד חודש מחשב חדש:P 4 2.4 לוח אם של GIGABYTE512 זיכרון DDR של SAMSUNG וכל זה עולה לי 2200 שח כי יש לי כבר כרטיס מסךאז אולי תגיד לנו כמה עולה כל חלק ואיזה מחשב יש לך עכשיו ואז אוכל לעזור יותר
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים מחבר אז זהו זה לא שאני יכול לוותר על כמה חלקים כי בעקרון אני צריך 2 מחשבים אחד לאח שלי כך שכל הרכיבים שמצויים במחשב הזה נחוצים.טוב בקשר למחשב שלי:יש לי עכשיו - intel pentium 3 -500 mhz256ram -sdramGforce 2 mx 400 וזהו בעקרון -עכשיו אני בהתחלה רציתי כולה להחליף את המעבד-אבל אז אני ציך להחליף את המעבד,זכרון,לוח אם כך שזה יוצא לי בסבביות 1300 ש"ח-שזה עוד בלי כ.מסך ב1000 ש"ח.אז החלטתי לקנות כבר מחשב חדש עכשיו אין אתרים משהו שאני יכול להרכיב בהם את המחשב שאני רוצה ובאלה שיש הם יקרים ואז מצאתי הצעה כזאת בpch שיש בה כמעט כל מה שאני רוצה חוץ מהמעבד amd 1700 שהוא גרוע! ועכשיו התייעצתי קצת וגם זה כבר לא משהו אז יש לך אולי מקומות שאני יכול להרכיב מחשב במחירים טובים????
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים הלוח שאתה רוצה לקנות לא טוב. תקנה לך עדיף משהו מבוסס VIA333 או NFORCE2 לא עקרוני איזה אבל רצוי ASUS , EPOX . מעבד תשאיר מה שיש לך. היטסינק בסדר גמור אבל קצת רועש היה לי אותו, הרעש דפוק, אבל מורידים את הגריל וזה בסדר.
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים הלוח שאתה רוצה לקנות לא טוב. תקנה לך עדיף משהו מבוסס VIA333 או NFORCE2 לא עקרוני איזה אבל רצוי ASUS , EPOX . מעבד תשאיר מה שיש לך. היטסינק בסדר גמור אבל קצת רועש היה לי אותו, הרעש דפוק, אבל מורידים את הגריל וזה בסדר. מה רע בלוח שלו? למה עדיף VIA300?? ב-NFORCE יש לא מעט בעיות הלוח שלו מצויין אם הוא לא מתכוון לעשות OC עצבני
פורסם 2003 בפברואר 2723 שנים לדעתי, ת'רד זה מתאים יותר לפורום מפרטי-מחשב, אך בכל אופן- מארז ה6A19 של Compucase שמגיע עם הHEC300, טוב יותר מהTK3001 של Task. זה בדוק וישנו ת'רד חי בפורום 'ציוד חיצוני וחומרה אחרת'. מה עוד, שהלוח סתם יקר ועדיף לך לקחת את ה8K9AI+.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים בן,אינך יכול לקנות סופר מחשב .... המחשב ששמת פה הוא מצויין ,רק תחליף את הזיכרון ל-samsung ולא oem!! ואת הלוח ל-epox כמו שרשמו כאן,וכמו שאני אמרתי לך...... :AR15: אבל גם הלוח שיש לך בהצעה הוא מצויין ;D
פורסם 2003 במרץ 123 שנים אני באמת חושב שכדאי לך ללגת על המפרט הזה זהו מפרט טוב ואמין אל כשראיתי את המפרט בפעם הראשונה שאלתי את עצמי האם אתה באמת צריך כרטיס מסך עם 128 זיכרון זה הרבה ההבדל בין 128 ל 64 הוא לא כל כך גדול אתה צריך לשאול את עצמך האם אתה באמת צריך את זה כי עכשו המשחקים דורשים רק 32 זיכרון וממליצים על 64 דרך ארוכה תעבור עד שתצטרך את כל הזיכרון הזה במקום זה עדיף לך להשקיע בזיכרון של המחשב
פורסם 2003 במרץ 123 שנים אם הוא ילך על מוצרים מצוינים, הוא יגיע למפרט בשווי 150,000שקל. המטרה היא לחסוך ולשמור (+/-) על אותם ביצועים.OEM היא לא חברה.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים הייתי משנה את הזכרונות, ניתן להשיג היום 256MB של גייל ב-245 ש"ח.עדיף בהרבה מאשר ללכת על סטיק שמיוצר תחת שם של חברה אנונימית בטייואן.
פורסם 2003 במרץ 123 שנים אתה הבדלת את OEM מSamsung. אני לא יודע למה התכוונת, אבל מבחינה דקדוקית אמרת ש-OEM היא חברה.
