המאוורר שבלוח אם אל עובד (יש תמונה)
החלטתי לנקות קצת את המחשב (לשאוב וכו') וכשהמארז היה פתוח שמתי לב שאחד מהמאווררים שעל הלוח אם לא עובד בכלל.
תמונה של הלוח אם
http://www.saudifree.com/up/pic4/saudifree_889ec.jpg
בנוסף, איך מפעילים את המד טמפרטורה? תסתכלו בצד שמאל למטה יש חיישן דיגיטלי מובנה על הלוח אם. הוא אף פעם לא עובד וכשהוא עובד לכמה שניות זה כותב "FF".
יש לי לוח אם של EPOX.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.4k
זה לא חיישן טמפרטורה.
זה מסך המציג BIOS Post Codes בזמן אתחול המחשב על מנת לאבחן תקלות.
תחליף את המאוורר...
תקפוץ לחנות אמינה עם הדגם של הלוח ותבקש מאוורר תואם,
יכול להיות שהם יבקשו שתביא את הלוח...
לפי התמונה זה נראה כמו מאוורר סטנדרטי של 40mm, תמדוד אותו עם סרגל ליתר ביטחון.
ומה זה אומר? מה הוא צריך לקרר?
את הציפסט...
אחרת הוא ילך קקן... ואיתו כל הלוח...
קשה לי להאמין שהצ'יפסט יישרף בגלל טמפ' קיצונית ושזה נפתר ע"י מאוורר שהוא יותר ויזואלי מאשר מועיל
איזה צ'יפסט זה?
איזה צ'יפסט זה?
הוא לא ישרף אבל המאוורר הוא יותר מויזואלי. אצלי ציפסט nForce4 Ultra שהוספתי לו מאוורר 20 והוא הוריד לי את הטמפרטורה ב 15 מעלות...
מה ישר קפצם? להחליף מאורר? אולי תציעו לו קירור מים? :screwy:
נו האמת אולי המאורר בכלל לא מחובר?
ולא הצ'יפסט לא ישרף, אפילו אם זה NF4.
פותח האשכול, לך לפי החוט ותראה אם הוא מחובר לאנשהו.
עריכה:
אחרי חיפוש קצר הצ'יפסט שלו הוא nForce3 אז יעלה באש / יתפוצץ / "ילך קקן" הוא לא.
כן אבל זה מאוורר מקורי של הלוח, ואם היצרן החליט לשים מאוורר אז בטח לא סתם. ב NF4 אין מאוורר במקור למרות שהוא מגיע לכמעט 70 מעלות ללא מאוורר.
זה שהיצרן שם לא אומר שחייב.. אז נחמד מצידם, צ'יפרן אותו.
עובדה, המחשב שלו לא "הלך קקן".
תשווה באמת, NF4 לא צ'יפסט קריר
אגב משתמש מהפורום עם לוח דומה (צ'יפסט nF3 250GB לוח של EPoX) עבד בלי המאוורר כמה שבועות והזמין Spire 40MM
אני והוא התקנו אותו אצלו
גם אני חושב שציפסטים עומדים בטמפרטורות גבוהות ולא קורה כלום, ו nForce4 הוא דוגמה טובה. אבל כולנו יודעים שטפרטורה גבוהה גורמת לשחיקה עד כמה?. לא לי הפיתרונים...
מה שאני עשיתי כשהמאוורר אמנם לא הפסיק לעבוד, אך ראיתי שהוא כבד פעולה ובקושי זז או לפעמים לא פועל בכלל: פירקתי אותו מהתושבת ראיתי שיש לך 2 ברגים אז זאת לא בעיה, פתחתי אותו - בד"כ יש מדבקה שמכסה על המנגנון, תקלף אותה בעדינות ותשמור אותה בצד, תנקה אבק אם יש בפנים ולאחר מכן תזליף שמן מכונות או משהו בסגנון אני השתמשתי ב WD40 סובב את המאוורר ביד לאט לאט עד שהוא ישתחרר, נקה שאריות שמן, החזר את המדבקה למקומה (אם היא לא תופסת שים מדבקה אחרת במקום), החזר את המאוורר למקומו בתושבת וחבר את כבל החשמל שלו. הוא אמור לעבוד אלא אם הוא נשרף ואז כל הפורצדורה הנ"ל לא רלוונטית.
בסך הכל מאוורר של 20 שקל תחליף אותו וזהו.
בשביל סכום כזה חבל על דיבורי הכדאיות והנחיצות.
אם אתה רוצה, אתה יכול לנקות אותו ולשמן.
