איך אני יכול להקליט גיטרה חשמלית למחשב?
בלי מיקרופון ומגבר
כי אז הוא קולט גם רעשים אחרים.
יש לי מתאם של הג'ק הגדול לג'ק הרגיל(כמו של מחשב)
שאני מחבר אותו לLINE IN זה עובד
אבל שומעים כמו גיטרה רגילה..
בלי הדיסטורשיין..
איך אני יכול להקליט בלי המיקרופון את הגיטרה עם ה"צלילי רוק"?
תודה רבה
יש כמה אפשרויות:
1. יש מכשירים כאלה קטנים שאתה מחבר אליהם את הגיטרה, ומהם יש יציאה למגבר (ז"א שהמכשיר הזה עושה את הדיסטורשן, תתחבר ממנו למחשב).
2. בטוח יש תוכנות לזה...
תחבר את הגיטרה לאפקט ואת האפקט למחשב... מה הבעיה?
כל כרטיס קול נורמלי יכול לעשות את זה היום (לא מובנה).
ועוד דרך כמו שאמרו חבר את האפקט למחשב.
אין לי את האפקט..
כמה עולה אחד?
לא מקצועי ממש
או נמכשיר הקטן שהראשון למעלה אמר
אין לי את האפקט..
כמה עולה אחד?
לא מקצועי ממש
אם אין לך אפקטים אז איך דיסטורשן? מובנה בגיטרה?
יש לי במגבר..
רשום שם DISTORTION ויש שם רמות מ 1 עד 10
יש לי במגבר..
אז איך אתה מצפה שיהיה לך דיסטורשן אם זה מובנה במגבר? :screwy:
תחבר את הגיטרה למגבר ומהמגבר למחשב.
איך לחבר אותו למחשב?
יש שם רק INPUT
וHEADPHONE
וחיבור לחשמל
יש שם רק INPUT
וHEADPHONE
וחיבור לחשמל
תחשוב טיפה מזה HEADPHONE? אוזניות.. בינגו!
אולי אבל אולי אולי אולי אם נחבר את המחשב ל HEADPHONE זה יעבוד? :screwy:
הוא התכוון ליצאה של הHEADPHONES
אבל עזוב, אתה תקבל צליל גרוע, כי ביציאה הזו אתה מאבד את כל הטון של המגבר.
קנה או כרטיס קול טוב או אפקט, כמה עולה? יש בכל מחיר, החל מ200 שח עד אינסוף.
עזוב,
אפקט בררה יעלה לו 200 ש"ח, ועוד הוא יצטרך pre-amp שיעלה לו עוד 600 ש"ח כי אז בלי זה האות יהיה מאוד חלש.
חח צודק, פשוט הוא שאל כמה עולה.
להקלטות הייתי לוקח איזה פאדל של דיגיטק שיש בהם מדמה מגברים מובנה או כל פאדל אחר עם מדמה מובנה, ככה תוכל להקליט עם צליל נורמלי.
מה שיש לך במגבר זה OVERDRIVE (כן, גם אם כתוב DISTORTION זה הDRIVE).
אם אין לך את האפקט אז אין לי במה לעזור לך, זה כבר עולה כסף ואפקט DISTORTION איכותי עולה מינימום 500.
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
יש את ה BOSS DS-1 ב 300 ש"ח שהוא יחסית איכותי למחיר.
