איך אפשר למדוד אמפר במכשיר מדידה?
איך אפשר למדוד אמפר במכשיר מדידת מתח.
סוג המכשיר : חברה - skl
סוג- m-832
נעשה קצת סדר בבלאגן
אתה רוצה למדוד זרם (אמפר), ויש לך מד מתח (וולט), אולי אני טועה ויש ברשותך רב מודד (מולטי מטר), שבעזרתו אתה יכול למדוד זרם, מתח והתנגדות.
כדי למדוד זרם, אתה צריך לחבר את המכשיר בטור עם העומס
כדי למדוד מתח, אתה מחבר במקביל
אם שיטות החיבור לא מובנות לך, אני משוכנע שחיפוש יעזור לך.
אם תפרט מה בדיוק אתה רוצה למדוד (יש סיכוי שתוכל למצוא את זה באינטרנט), נוכל לעזור לך יותר
אני חושב שלמדנו בלימודי המעבדה איזשהו טריק שאפשר למדוד איתו זרם גם במודד מתח[קשור לאפקט הפוטואלקטרי]
אני לא יודע אם זה רלוונטי אבל אני אנסה להזכר .
depends on a lot of things..
if you find a resistor in series, measure the voltage drop on it, then, v=IR
or, add a resistor in series, and measure the voltage drop (this will effect the system though, so choose the resistor wisely)
(this is all under the assumtion that its not a high current system, that may be a little more troublesome)
or, but a cheap miltimeter
