עד כמה Q6600 STEP G0 יותר קריר והאם יש heatsink שיכול לקרר אותו ללא מאורר?
המחשב מיועד להיות ממקום בחדר שינה ולעבוד 24 שעות ביממה , כך שאני מחפש גוף קירור איכותי שיוכל לקרר את המעבד הזה באופן פסיבי (כמובן בהנחה שזרימת האויר הקיימת (הסרקולצייה ) במארז היא טובה למדי כשלעצמה , בזכות ספק שקט למדי +2 מאווררי מארז בקוטר 120 מילימטר מקדימה ומאחורה שהנם שקטים , איכותיים ושמסתובבים לאט +שימוש בכבלי המתח העגולים , האורגינליים שבאים עם ה-enermax liberty )
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
אם יש לך 2 מאוורי 120MM מקדימה למה שלא פשוט תעביר אחד שיעבוד על איזה BT או דומיו ותקבל אחלה קירור בלי תוספת רעש...
האינפנטי הוא קירור כמעט חרישי הוא שקט יותר מהביג טייפון אבל גם עולה יותר
בכוונתי להוריד את המאורר האחורי ,על מנת להפחית את הרעש .
את המאורר הקידמי אני לא יכול לאפשר לעצמי להסיר , היות ואז הדיסקים הקשיחים שנימצאים בכלוב מול המאורר הקידמי מתחממים יותר מדי.(מארז compucase 6a19)
האינפנטי דורש מאורר .
אני מוכן לשלם יותר מהעלות של האינפנטי על מנת לקבל שקט .
עוד רעיונות יתקבלו בברכה (מלבד מערכות מבוססות על קרור מיים ---פשוט נראה לי מסוכן ומורכב מדי ועדיין לא בשל מבחינת הטכנולוגיה והאמינות)
למה שלא תיקח את ה
http://www.maximus.co.il/Product.aspx?ProductID=1170
מעולה.
היה לי נסיון איתו על כמה מעבדים ...לא בדיוק פתרון קירור השנה הוא שומר את המעבדים יחסית חמים...
לפותח הנושא...שתשמע אינפניטי אתה תבין כמה הוא שקט...הוא הקירור השקט ביותר שאני שמעתי שבאמת מקרר ולא סתם עושה רוח... מציע לך בחום לבדוק אישית את הקירור
מה בדבר Themaltake Big Typhoon ?
הקיצר , כיום אין שום פיתרון קרור מתוחכם (גוף נחושת גדול +heatpipes ) ויקר ככול שיהיה , שמסוגל לעשות את העבודה בלי מאורר ?
דרך אגב הקרור נועד עבור q6600
איזה באסה.......
נו טוב , אם אני לא אשמע דעות נוספות , אני ככל הנראה אלך על האינפיניטי
הQ למינהם הם מעבדים חמים מטבעם פתרון פאסיבי ממש לא הייתי שם עליו..
שרתים 2U ו 4U עובדים יפה עם מעבדי XEON
HEATSINK נחושת עם תעלת איורור
בד"כ לא פחות מ 4 מאוררים במארז
טמפרטורת העבודה של המעבדים 50-95 C
מינימום 50 מעלות
תנסה להכין תעלה על מאוורר חזק המכניס אוויר מהחזית
דרך ה HEATSINK החוצה לאחור
רצוי שהמארז יתאים לאורור מהסוג הזה
קרח יבש גם טוב
תנסה למצוא מחרטה
http://www.ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?t=825&page=2
אתה יודע כמה מחשבי Xeon 2U ו-4U רועשים?
פתרונות הקירור בהם ממש לא מתאימים למחשב שקט.
לא ניתן לקרר פסיבית Q6600.
זה בגלל שמהאוורר שהוא מגיע איתו חלש, ועלוב.
הקירור הטוב ביותר שמיועד לעבודה פאסיבית הוא הנינג'ה. מאותה סיבה הוא גם טוב יותר עם מאווררים חלשים, אך פחות טוב מהאינפיניטי בסופו של דבר.
אם אתה מעוניין לקרר מעבד מרובע ליבה פאסיבית - או שתדאג לקירור מים, או שתוותר על הQ6600.
אז שניה אוליי לא כל כך הבנתי
לי יש Q660O ויש לי כרגע קירור סטוק אני מחכה שה-TUNIQ יגיע לארץ (עוד שבוע וחצי )
אז זה יוריד לי את המעלות משמעותית ?? כרגע אני עומד על 55 עד 60 מעלות
או שיש קירור עדיף??
או שיש קירור עדיף??
60 מעלות באיזה מצב ?? , במנוחה ? , במאמץ ? , עם OC ? , בלי OC ?
כמו שאמרו פה לפני קירור פסיבי
לQ6600 די קשה אך אפשרי בכמה מקרים:
1- עבודה עם גוף קירור שמותאם לכך (נינג'ה) בשילוב
עם מארז מאוורר היטב שישמור על טמ"פ טובה של הגוף
מאחר והוא תלוי בסירקולציה להתקרר.
2- עבודה במקום בו טמ"פ הסביביה נמוכה (ארצות קרות )מה
שלא קורה פה.
3- מצב של DOWNCLOCK ,לא אידיאלי אך יכול להתאים למשתמשים
מסוימים,ע"י הפחתת מהירות השעון לרמה מסויימת תוכל להגיע לרמת חום
נמוכה יותר - שוב לא אידיאלי לכול אחד (HTPC ?)
בכול מקרה אני אישית חושב שאיך לך מה לכוון לעבודה פסיבית,אני מזמין אותך
לבוא ונסות "לשמוע" את הנינג'ה שלי יחד עם הנקסוס על 7V - פשוט לא תוכל
מאחר שב-7V המאוורר מיוצר 17DB שניתן ל"שמוע" רק ממרחק 15 ס"מ,אני
ישן עם המחשב שלי בחדר ללא בעיה ,ואני מאוד רגיש לרעש.
