פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים חיפשתי כבר בפורומים פה מסך 19 ועדיין לא הבנתי איזה מסך לקחת יש את הiiyama 454 שקראתי באתר שלו שהוא מגיע לרזולוציה של 2048x1536 אבל מאתרים אחרים הבנתי שהרזולוציה שלו פחות.איך הסמסונג 959nf שיש לו את אותה שפפורת מסך או viewsonic p95+.עוד דבר, אחד המנהלים כאן רשם לגבי iiyama שהמסך בהיר אז הטקסט נהיה עבה ומטושטש (מחיפוש בפורום ראיתי את זה)אני מבקש התייחסות שתתבסס רק על מעשי(למי שיש או ראה) ולא תאורטית (ביקורות באתרים מכיוון שאני יודע לקרוא אבל לא מסתפק בזה)תודה!!!
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים אם יש לך תקציב... לך ב100% על LG FLATRON 915FT+ יש לי את המסך הוא מהמם!מסך 19" גדול, חד מאוד (דרך אגב המסכים של LG הם המסכים היחידים ששטוחים ב100% האחוזים ולא רק בזכוכית החיצונית).OSD סבבה, אחלה של קצבי ריענון... כל מה שאתה צריך!
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים ?רק dynaflatX זו שיטה שהזכוכית החיצונית שטוחה לגמרי.ואני באמת לא חושב שה915 הוא hi-end אמיתי.בכלל, LG רחוקה מלהיות חברה מומלצת, לפחות אצלי.בכ"א, אם הייתי במקום פותח הת'רד, הייתי כנראה לוקח את הייאמה או מסתכל על הCTX 960F
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים מחבר שכחתי לציין שאני רוצה לחבר למסך 2 מחשבים ואני יודע שבiiyama זה ניתן, מה לגבי הרזולוציה המכסימלית שלו.פעם שpc pro היו קיימים הומלץ שם על הסמסונג שזו אותה שפפופרת של מיצוביושי אבל גודל נקודה קטן יותר או משהו כזה אני כבר לא זוכר (וגם לא ניתן ליבדוק את זה כי הם כבר היסטוריה)
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים אם הייתי במקום פותח הת'רד, הייתי כנראה לוקח את הייאמה או מסתכל על הCTX 960F
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים טוב בוא נפריח את האשמות הטקסט ניהיה מתושתש בבהירות גבוהה כמו שאמרו אבל זה רק בגלל שיש מצביםמצב טקסט שזה חד מאוד טיפה בפחות בהיר זה לדסקטופ מצב תמונה שזה טיפה פחות חד יותר בהיר וטוב למשחקים מצב ווידאו מטושטש מאוד אבל בווידאו זה משפר !רזולוציה אני אתפלא אם תעבור את ה1024X1280 בדסקטופ זה פשוט קטן ולא נוח ובמשחקים 1600X1200 זה מצוין וגם אם תרצה לעלות יש לך עוד מה שבטוח אתה לא תגיע לרזולוציה המקסימלית אני הלכתי ועדיין אם הייתי נאלץ לבחור עוד פעם זה עדיין יהיה ה454
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים ל SONY יש גם מסכים מעולים .אם אתה מחפש מסך High End אמיתי אז אין מיתחרים ל EIZO.השאלה אם אתה מוכן להשקיע סכום כסף רציני.לפי דגעתי אסור לחסוך במסך. כרטיס מסך מחליפים כל שנה,שנתיים.מסך יכול לשרת אותך 8 שנים.ישלי SONY טריניטרון 17" בן 9.ן 19"" HITACH שנתיים .(מסך טוב עם קצבי רענון טובים).לא LG ולא MAG(אם אתה מחפש מסכים מעל הממוצע)ניזכרתי רק שלגבי SONY כדי לך למהר.הם הפסיקו ליצר CRT מתחת ל 21".
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים קנה IIAYAMA 19" PRO 452זהה ל 454 אבל ללא ה USB HUBלי יש את ה 454 אבל זה משום שלא ידעתי על ההבדל הזה - כמה מאות שקלים !מסך טובולא משנה מה הרזולוציה המירבית - אתה לא באמת מאמין שתוכל להשתמש בה ....??!!היתרון של IIYAMA בד"כ הוא (מעבר לאחלה איכות) - עומק המסך כלפי הקיר.בידידותניר
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים עם EIZO הייתה באמת חברת HIGH END היא הייתה יותר מוכרת ממה שהיא.המסכים שלה מציגים מפרטים די בינוניים ויש חברות הרבה יותר טובות כמו Iiyama.אני אוהב יותר את שפורפרת ה-SONY FD-TRINTRON מה-Mitsubishi Diamondtron,כל אחד ומה שנראה לו יותר טוב, לכן אני הייתי לוקח את ה-CTX PR960FL כי הוא אחלה מסךעם מפרט גבוהה ומחיר סביר {2300ש"ח}.ומי שאמר - "אם יש לך תקציב תיקח את ה-LG 915FT", אז איכס, זה מסך שמציג מפרט הרבה יותרנמוך ממסכים אחרים והוא מציג תמונה ממש כהה {בלי קשר לזה שאפשר לכוון, בכלליות},הוא מסך כבר ישן, ולא מייצרים אותו, אז אין בכלל מה להתלבט.בקיצר לך תסתכל על מסכים ותחליט מה היה יותר טוב בעיניך, את המסכים של Iiyama אפשרלראות בתצוגות בחנויות K.S.P בחיפה ובקרית ביאליק, אני ראיתי את ה-454Pro של Iiyamaובלי קשר שאני אוהב יותר את ה-FD-TRINTRON גם זה מסך פצצה ועם הייתי צריך לבחורעם ה-CTX PR960FL לא היה קיים, הייתי לוקח את ה-Iiyama 454PRO בלי להסס.
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים עם EIZO הייתה באמת חברת HIGH END היא הייתה יותר מוכרת ממה שהיא.המסכים שלה מציגים מפרטים די בינוניים ויש חברות הרבה יותר טובות כמו Iiyama.אני אוהב יותר את שפורפרת ה-SONY FD-TRINTRON מה-Mitsubishi Diamondtron,אני גם "חולה" על ה FD-TRINTRON.אבל על תשמיץ סתם.Iiyama לא היו בארץ עד לפני שנתיים, אם אני לא טועה.EIZO חברה בעלת שם עולמי ,ולכל גרפיקאי מקצועי שמכבד את עצמו היה EIZO.רק צריך ממון $$$$ בכיס כדי ליקנות אותם.עם תיבדוק את המפרטים שלהם לעומק תיראה שהם מכניסים "נוק אאוט" גם ל SONY האהוב כל כך ואני מאמין גם ל Iiyama.
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים לא אמרתי ש-Eizo חברה לא טובה, היא חברה טובה אבל יש חברות יותר טובות ממנה כמו Iiyama וגם יותר זולות בהרבהכמו Iiyama, ViewSonic, CTX וכאלו............ שהם לדעתי גם חברות יותר טובות ממנה.
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים להגיד שייאמה טובה יותר מאיזו זה בורות. השאלה מי צריך את זה?דווקא אני מנסיון אישי לא הייתי ממליץ על סוני, שלי התפגר תוך 7 שנים.
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים סוני זה המסכים הכי איכותיים ו אמינים שראיתי בחיים שלי מניסיון המסכים מחזיקים שנים רבות באמינות גבוהה ביותראפילו הCRT הקמורים הישנים נראים מדהים לעומת מאגים מגעילים ישנים
פורסם 2003 בפברואר 2623 שנים זה לא מעט זמן אתה יודע...נכון, אבל בתור מסך trinitron 15" שעלה כמו 17" של מאג והציג ביצועים לא משהו, זה מעט.לא מה שהייתי מצפה ממסך hi-end, בוא נגיד.
