המלצה למערכת UPS בתקציב 400-500
שלום,
ראשית אני ממש לא מתמצא במערכות UPS למיניהם,
אני צריך אל פסק שיספיק לי למערכת הבאה :
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5 X2
כרטיס מסך Sapphire ATI Radeon X1950XT 256MB PCIe
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
מארז ללא ספק NZXT LEXA
ספק כח OCZ STEALTHXSTREAM 600W
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
מסך מחשב Samsung 17" 740N 8ms LCD
רמקולים למחשב Creative 2.1 אין יותר פרטים
הערות :
*זקוק למערכת UPS שתגיד לי מתי יש הפסקת חשמל ותתן לי כמה דקות לכבות את המחשב בצורה בטוחה
*בלי הערות על המפרט הוא סופי
*תקציב :
400-500
לפי חישוב שלי
במידה והמסך מתחבר ישירות לספק ולא לאל פסק
אז כל אל פסק מעל 705.9VA או לפי אל פסק שקיימים בשוק אל פסק 750 יספיק
כמובן אתה לא תחבר את הרמקולים לאל פסק
למה לא לחבר רמקולים ל-UPS? ???
למה כן לחבר רמקולים ל-UPS?
בכל מקרה מה זה משנה לאן המסך מחובר?
UPS בייתי לא אמור לשמש כמקור כח חלופי למחשב כדי שתמשיך בעבודתך הוא משמש כדי שתוכל לבצע כיבוי נאות למחשב כדי שלא תאבד מידע או יגרם נזק כלשהו למחשב...עכשיו תסכים איתי שאין לך שום שימוש ברמקולים כשכל מה שאתה צריך זה לכבות את המחשב?..
כשישנם כמה חיבורים לאל פסק ישנם חישובים אחרים שצריך לבצע כדי למצוא את האל פסק הנדרש בכל אופן אני לא רואה סיבה למה לא לחבר את המסך לספק משום שהספק שלו (600W) יחזיק את המערכת שלו בקלות ולא יווצר עומס על הספק גם אם המסך יהיה מחובר..
אבל במערכות אל פסק ביתיות אני לא מאמין שיהיה הבדל רציני בין חיבור המסך לספק או לאל פסק משום שמסך LCD כיום לא צורך הרבה זרם כמו מסכי CRT
ולכן נתתי חישוב אחד שפחות או יותר מייצג את דרגת האל פסק שהוא יצטרך שבמקרה הספציפי הזה הוא אל פסק של 750VA
אפשר קישורים?
אני לא כל כך מסכים איתך.
הרבה פעמים (בעצם רוב הפעמים) הפסקות החשמל הן קצרות - כמה דקות, עד 10 דקות. לכן אני קניתי אל פסק קצת יותר חזק, והוא מחזיק לי את כל המערכת, כולל מסך CRT, כולל מגבר עם 6 רמקולים, אינטרנט (מודם), ומדפסת יותר מ-15 דקות!!
ואני חייב להגיד, שלרוב זה מספיק עד שחוזר החשמל.
אבל שוב, כל אחד עם הבחירה שלו. ;)
מסך שמחובר לספק של המחשב לא לוקח הספק מהספק, הוא סה"כ מחובר אליו במקביל.
אין שום הבדל בין חיבור מסך מחשב ישירות לחשמל לבין חיבור שלו לספק המחשב - שום הבדל.
רוב מערכות האל פסק התעשיתיות והביתיות אמורות להחזיק בין 10 דקות ל20 דקות...במערכות תעשיתיות יש לכך סיבה אחרת..במערכות ביתיות האל פסק קיין אך ורק כדי לתת לך הזדמנות לשמור את כל העבודה שלך על המחשב ולבצע כיבוי נכון..זה שאתה משתמש באל פסק כמקור כח זה לקחת סיכון , מה יקרה אם הפסקת החשמל היא הפסקה ארוכה?..אתה אין ביכולתך לדעת זאת לכן עדיף לפני סוף גבול השימוש בסוללת האל פסק לכבות שבמקרה שלך הוא כ רבע שעה ..כלומר מה שאתה עושה עד שנגמר לך זמן השימוש באל פסק זה בסדר גמור כל עוד אתה יודע בערך כמה זמן יש לך..ואז כמה דקות לפני שנגמר הזמן לכבות את המחשב ולקוות זשהפסקת החשמל לא תיקח הרבה זמן..
אתה צודק טעות שלי (אני מתעסק בספקים שכל דבר שמחובר אליהם עובר 2 רמות של מעגלי סינון ויישור) אני יסתמך על המילה שלך ואם באמת הכניסה מחוברת במקביל כלומר שהיא מחוברת ישירות למקור כח ולכן העומס יווצר על מקור הכח שבמקרה הזה זה האל פסק אז אין שום בעיה וניתן לבצע חישוב רגיל של הספקים..
Holy-תודה ,החכמתי (אחרי הכל כולנו כאן כדי להעשיר את הידע שלנו )
צודק בכל מילה.
תכננתי את התוכנה, שהיא תכבה את המחשב כ-15 דקות מרגע הפסקת החשמל.
ז"א שבכל מקרה המחשב יכבה כמו שצריך, גם אם הפסקת החשמל ארוכה.
צודק בכל מילה.
בהחלט מקובל מאוד ...רק אם היה אפשר לתכנת את התוכנה לשמור את כל התוכניות הפתוחות והכי חשוב המסמכים :)
טוב....
המסך שלי כרגע מחובר לספק... וככה אני מתכנן גם עם המחשב החדש...
אפשר קישור לאל פסק טוב שיתריע לי מתי יש הפסקת חשמל ויתן לי כמה דקות לכבות את המחשב בצורה בטוחה בטווח המחירים שאמרתי?
החנות שאני קונה ממנה את המחשב ( skyPC ) אין לה אל פסקים
אתם יכולים להמליץ לי על חנות טובה?
כל אל פסק מגיע עם תוכנה שנותנת לך לתכנת מה אתה רוצה לעשות כשיש הפסקת חשמל ואחרי איזה פרק זמן.
בנוסף כשאין מתח האל פסק מצפצף, כך אתה יודע שיש הפסקת חשמל. (חוץ מהעובדה שכל מה שמסביבך כבה :P)
