WINDOWS XP לא עולה -מופיע לי הלגו של חלונות ואח"כ עושה RESTART
ומציע לעלות ב SAFE MODE
אבל גם במצב זה איננו עולה
המקלדת והעכבר פועלים
בביוס מופיע הכונן הקשיח
מה עושים?
מה הדברים האחרונים שעשית במערכת? האם יש סיבה או השערה שאתה יודע
למה זה קרה?
תנסה לעשות לWINDOWS Repair....
או לעשות סריקות עם אנטי ווירוסים שיכולים להיכנס למצב דוס.
בהצלחה!
למה זה קרה?
בהצלחה!
גם לי זה קרה וכל מה שהצעת לא עזר...
ניסיתי גם להכנס דרך מערכות הפעלה אחרות כגון לינוקס וזה לא עזר..
אחרי שהכל לא עזר שלחתי אותו לטכנאי והוא גילה שהבעיה הייתה שהלוח אם לא היה תקין ולכן הוא החליף לי אותו ועכשיו זה עובד מצוין ונשאר לי כל החומר שהיה לי במחשב.
כדי לפתור את הבעיה הזאת תחליף את לוח האם שלך...כנראה הגיע זמנו כמו שקרה אצלי...
תנסה קודם כל Repair אבל זה בהחלט יכול להיות הלוח אם לי קרה בדיוק אותו הדבר לא מזמן למזלי היה לי לוח אם מתאים ספייר.
יתכן שזו בעייה טכנית, אבל לא צריך למהר להחליף רכיב בלי לבדוק לפני..
מוזר מאוד, לי קרה בדיוק אותו הדבר לפני פחות משבוע |: איזה צירוף מקרים מוזר
בכל מקרה מה שעשיתי זה ככה
הורדתי לינוקס, והפעלתי איתו את המחשב, העלתי את הדברים שחשובים לי ל-Rapidshare ושלחתי לעצמי באימייל
אחר כך פשוט פירמטתי את כונן C והתקנתי את הווינדוס מחדש, ועכשיו זה פועל בלי שום בעיות
תודה רבה לכם על עזרתכם הרבה
ניסיתי הכל ללא הועיל
אני אנסה לפרמט
חן חן
לפני שאתה מפרמט תעביר את הכונן הקשיח למחשב אחר ותראה אם המחשב השני מזהה את הכונן הזה גם ככונן משני ואם כן זה בתוך בעיה בלוח אם ואין שום צורך לפרמט את הכונן ולאבד את כל החומר שלך אלה רק לקנות לוח אם תואם ..אם המחשב שלך באחריות אז יחליפו לך את זה ללא כסף...
